L2140 1 804 Опубликовано 18 октября, 2017 это одно и то же,с разными бирками вебасто комплектуются водяными насосами пирбург. Я про вебастовский тип u4847, который применяется на газовской продукции. Бошевские маленькие пластмассовые насосы, которые шли или идут в комплекте с Бинарами, например, это другое изделие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 672 Опубликовано 18 октября, 2017 (изменено) вебасто комплектуются водяными насосами пирбург. Я про вебастовский тип u4847, который применяется на газовской продукции.мммм..как бэээ.. ;)от аудюхи на разборе рупь полтора будет стоить Изменено 18 октября, 2017 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 804 Опубликовано 18 октября, 2017 (изменено) мммм..как бэээ.. ;) фото насосов БОШ и ноунейм (?). Причем тут Вебасто u4847 ? Изменено 18 октября, 2017 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 672 Опубликовано 18 октября, 2017 фото насосов БОШ и ноунейм (?). Причем тут Вебасто u4847 ?верхний питбург,нижний бош :D фото с оф сайтов обоих производителей :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 804 Опубликовано 18 октября, 2017 верхний питбург,нижний бош :D фото с оф сайтов обоих производителейу этих насосов схож только цвет. Даже если по-Вашему наклеить одинаковую "бирку" они не будут схожи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 672 Опубликовано 18 октября, 2017 у этих насосов схож только цвет. Даже если по-Вашему наклеить одинаковую "бирку" они не будут схожи.какой ТЫ номер дал,такой я и нашол насос.http://www.webasto.msk.ru/zapchasti/vivod?id=440этот опять не понравиться? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 804 Опубликовано 18 октября, 2017 какой ТЫ номер дал,такой я и нашол насос. зачем что то искать? надо просто лайкнуть мой пост. твоё утверждение что боше-помпа от газелевской вебастопомпы отличается этикеткой неверно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 672 Опубликовано 18 октября, 2017 твоё утверждение что боше-помпа от газелевской вебастопомпы отличается этикеткой неверно.ну сопротивлением они отличаются.с помощью лампочки всё решается.если уж лень резистор искать .а бошевская отлично садится в крепление вебасты.и шланги садятся без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 804 Опубликовано 18 октября, 2017 ну сопротивлением они отличаются.с помощью лампочки всё решается.если уж лень резистор искать .а бошевская отлично садится в крепление вебасты.и шланги садятся без проблем.То, что вместо пирбурга можно применять бош или даже 322.3780 это без вопросов. Но темка была не о том. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 264 Опубликовано 19 октября, 2017 Вот когда у меня родная помпа стала подклинивать(выше всё писал уже),я пошарив по форумам поставил бош номер у неё(0392 020 024),у ниё производительность как у бастовской, если последние цифры другие значит производительнось другая,в гугле можно забить глянуть,там фоток выбирай не хочу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 19 октября, 2017 Вот когда у меня родная помпа стала подклинивать(выше всё писал уже),я пошарив по форумам поставил бош номер у неё(0392 020 024),у ниё производительность как у бастовской, если последние цифры другие значит производительнось другая,в гугле можно забить глянуть,там фоток выбирай не хочуОна же длиннее. Влезло на своё место? Разъём фишки подходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 264 Опубликовано 19 октября, 2017 Да всё нормально встаёт,фишка от форсунки вазовской Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
уаз 5 Опубликовано 21 октября, 2017 Подскажите пожалуйста где находятся предохранители Вебасто на Соболях с панелью Некст.. В блоке предохранителей их нет и под капотом не нашёл. Проблема в том что Вебасто перестало работать как предпусковой с пульта и сигнализации. Как догреватель работает нормально. С пульта сигнал выходит, но вот до подогревателя не доходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 21 октября, 2017 Подскажите пожалуйста где находятся предохранители Вебасто на Соболях с панелью Некст.. В блоке предохранителей их нет и под капотом не нашёл. Проблема в том что Вебасто перестало работать как предпусковой с пульта и сигнализации. Как догреватель работает нормально. С пульта сигнал выходит, но вот до подогревателя не доходит.А причём здесь тогда предохранитель ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
уаз 5 Опубликовано 21 октября, 2017 А причём здесь тогда предохранитель ?Думал может какая блокировка появилась. Попробовать снять предохранителем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 334 Опубликовано 21 октября, 2017 Думал может какая блокировка появилась. Попробовать снять предохранителем.Если бы сгорел предохранитель на 20 А,то не было бы ни догревателя,ни подогревателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
уаз 5 Опубликовано 26 октября, 2017 Так и не смог довести сигнал по w-bus до подогревателя. Т. к. до гарантийного ремонта доберусь только после Нового Года, то пошёл по обходному пути. Провёл + с пульта к кнопке догревателя. Подогреватель теперь запускается с пульта и с брелока сигналки. Не знаю какие могут быть последствия, пока только одно, когда нажата кнопка догревателя запустить с пультов уже не получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bibip08 0 Опубликовано 11 декабря, 2017 Друзья! Купил на днях машинку дизельную с Камминз. Помогите решить вопрос какой лучше поставить подогреватель на на ГАЗель НЕКСТ Дизельный 150 л.с. Чтобы и недорого и, самое главное, НАДЁЖНО зимой было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 814 Опубликовано 11 декабря, 2017 Да в принципе любые и хандрят и глючат и работают надёжно. Себе ставил Мокрую - Бинар (перед этим сезоном менял помпу и нагнетатель воздуха), сухую - Планар, за всё время ни одного сбоя. Всё запитано из основного бака.Наверно определяющий фактор - толщина твоего кошелька.Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
уаз 5 Опубликовано 11 декабря, 2017 Сейчас на Вебасты бешеные скидки. По цене Бинаров продают. А так мне Гидроник нравится своей простотой. У жены на машине уже скоро десять лет без проблемы работает. На УАЗе у меня дизельный Гидроник шесть лет отработал. На Тигуане дизельная Вебаста в качестве догревателя третий год без глюков работает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 11 декабря, 2017 Сейчас на Вебасты бешеные скидки. По цене Бинаров продают. А так мне Гидроник нравится своей простотой. У жены на машине уже скоро десять лет без проблемы работает. На УАЗе у меня дизельный Гидроник шесть лет отработал. На Тигуане дизельная Вебаста в качестве догревателя третий год без глюков работает.Дай ссылку , на подтверждения скидок , на вебасту ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
уаз 5 Опубликовано 12 декабря, 2017 Пусть не пугает слово публичная оферта. Я сам не смог устоять и купил себе воздушный отопитель за 20 т. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 12 декабря, 2017 уаз, Приобретал по ссылке ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
уаз 5 Опубликовано 13 декабря, 2017 RA3QBJ,У диллера который указан в ссылке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 13 декабря, 2017 Сейчас на Вебасты бешеные скидки. По цене Бинаров продают. А так мне Гидроник нравится своей простотой. У жены на машине уже скоро десять лет без проблемы работает. На УАЗе у меня дизельный Гидроник шесть лет отработал. На Тигуане дизельная Вебаста в качестве догревателя третий год без глюков работает.А на моём "вебаста" глючит постоянно , наверное не часто включаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
