АртёмДоброходов
Кит понижения
АртёмДоброходов
У меня на машине стоят 2 раздатки атлос 2.5 понижайка и газель 1.87. Так вот очень удобно по проселку 1.87 как говорил TOYOTA  при необходимости 2.5 а если обе то4.6 получается. Так вот если нужна универсальность то больше 2.7-2.8 не рекомендую очень медленно тоже не есть хорошо. Но  лучше когда 2 понижайки режим подобрать очень удобно для наших автомобилей..
Сделай фото,как они стоят у тебя! :rolleyes:
antonsergeewi
в теме машина для леса
АртёмДоброходов
Поиск не дал результатов по 'машина леса'. :huh:
dmitrybenz
лучший вариант это дизельный ино двс+кпп+раздатка...но я боюсь таких изменений...случись поломка запы не везде есть.
2 раздатки это вес и эксклюзив(см. выше)...такое оправдываю только при постройке монстра(у знакомого гибрид диско и мостов газ 66)
а вот 1 передача кпп во многих грузовых иномарках очень медленная...я разбирал штатную рк - не увидел реального недорогого способа занизить...планирую перебрать кпп,заодно подумаю...
на таких грунтах,что ниже,нужна одна передача и очень медленная...на уаз ставят кит ком-ты,ползут хорошо,но что бы после ехать,приходится вкл. повышенный ряд.на обычных грунтовках мне хватает обычной понижайки...
всё имхо.
кстати на это место я заехал и выехал.во второй попытке порвал грунт и лёг на раму...
Изменено пользователем dmitrybenz
Alkus
Подниму слегка
про кит это правда беда, сколкьо я читал про Соболь, слабая у него понижайка.
у меня сейчас Патр змз409 от которого тут балдеют, так вот родная понижайка 1,9 она слабовата, как только надо медленно в гору или просто по камням или гати или по сыпучим грунтам .. типа сильно сухого речного песка, когда машина быстро гузнет, с родной понижайкой всё грустно вплоть до палёного сцепления.
после установки кита 2.8 мне пришло счастье . реально на первой пониженой машина на холостых не спеша катится, если есть за что зацепиться колёсам Патр превращается в танк который прёт буром, нужно чуть быстрее воткни 3,4 пятую наконец, ещё быстрее ? Пониженная точно уже не нужна, грустно, что на Соболь нет такого кита :( или уже есть ?
mill
даже у грузовика мерседес Зетрос понижение 1,69.
Артем. Пока ты пары на 5,125 не поставил считай что тебе пониайка особо и не нужна.
Вот когда резервы исчерпаешь тогда можно думать над Кит комплектом.
Если ты грузовую пару поставишь и пониженную врубишь считай у тебя понижение 2,1 будет против старой пары. и повышенной. Ну и чуток мощь мотора приподнять можно.
Igor85
Подниму слегка
Подниму слегка
после  установки  рк 66.   с  парами  5.125.  соболь    тоже  поехал  как  танк.   раньше  с  родной  рк   по  приличной  грязи  было  очень  грустно.
АртёмДоброходов
Ну вот мне не надо только советов про пары давать))) С 5.12 я на трассе 80-90 максимус могу ехать!! А в комфортной зоне мотора это 70-80 получается..нет уж спасибо,катайтесь сами... Мне именно понижения кит нужен,либо всё таки поставлю трансмиссию даймос в сборе а потом уже нашу раздатку..
Alkus
если персчитать там разница рк66 и сток порядка 7% это конечно лучше, но до танка далеко :(, особенно грустно когда надо давать большоой момент и минимальную скорость, например, чтоб маневрировать по каменьям вот например
это подъём
https://cloud.mail.ru/public/BQog/XgMvyhLfz
это тот же склон, но спуск
https://cloud.mail.ru/public/3Guu/YLdLSWoN3
на фото не видно, но уклон оч приличный и булыганы торчат мама не горюй :) редуктор моста об них расколотить легко или повиснуть на мосту, высота вполне достаточная, поэтому надо подниматься аккуратно, лаврируя между ними, на Соболе даже с РК66 вам придётся поджигать сцепление и очень очень быстро рулить, тут же я не напрягася потихонечку запёр.
просто замерте скорость на 2 передаче (пониженной) на 2500 об и на первой прямой ... уверен они будут рядышком :(, вас выручает 5,125 в мостах ... но это умереть до места тошнить, а у меня это обычно 3-5 т.км. :(, отсда и подход - в мостах трасса, а вот понижайка пониже 2,5-2,8 оптимум, дальше уже для жёсткого трофи или триала.
вот как раз пример с Баргузином, была бы у него понижайка 2,8 ему было бы на порядок проще ИМХО
Изменено пользователем Alkus
Igor85
пониженая  в  рк 66  1.98   в  родной  рк 1.86.   хотел  ставить  409.  но  после  установки рк 66   от  этого  отказался.  по  бездорожью  тяги  хватает.  по  трассе  комфортно   от  100  до  130 км.   мост  отключается   как  на  уазе,  стоят  хабы.
Alkus
прямая на выходе у 66 1, у родной 1.7 отсюда и незначитлеьная разница в итоге, я же говорю хорошая проверка - вторая пониженая и первая прямая :) если скорости близко, на одних оборотах, то это ниочём :(
сколько бенза при 100-130 по трассе кушает ? и какие обороты при 100км.ч.
Дмитрий_83
С родной раздаткой скорости близко,а с 66 разница ощутима.
Igor85
на   первой  пониженой    ехать  практически  не  возможно.  по  бездорожью  на  пониженой    езжу   на  2 или  3.   расход    город  19.  трасса   если  90-100.  16литров.  если  120.  19-20.  газа.  на  бензине  практически  не  езжу.
Alkus
вот непонятно откуда, ну да ладно, всё одно раздатка от 66 это ощутимые переделки по сравнению с внедрением кита ... а кита нет :( остаётся рк 66 ... грусновато конечно
Igor85
кита  нет.  и  видимо  не  будет  никогда.  также  как  и  нормальной  раздатки.
Дмитрий_83
Всё понятно,передаточное родной рк на прямой 1,07, на пониженной 1,87,рк 66 повышенная 1, пониженная 1,94.
Igor85
пониженная  1,98.  почти  2.
mill
вы что одурели на соболе 130?
70-80 нормально. и экономно. пары 5.125 единственно возможное и необходимое.
Артем 3-5тыщ км? А я думаешь меньше езжу?
Так же как ты. И пары 5125 и ничего.
Igor85
почему  одурели.  нормально  идет.  до  переделки   больше  90  не  ездил.  шумно  было.  сейчас  в  основном  100-110.  тихо  и  комфортно
Изменено пользователем Igor85
mill
Вы не подумайте что я против Кита
Давай те попинаем сообща завод или Ижтехно - если много будет желающих могут попробовать изготовить.
Сколько ожидаемая цена будет?
И сколько реально в корпус раздатки влезет?
Igor85
какой  завод.  если  они  не  могут   сделать  нормальную  раздатку.  рекламировали  новую  рк ,  а  сделали  такое же  дерьмо,  как  было.
Дмитрий_83
Съездил замерил,в итоге на 2500 об/м. 1-я прямая 20 км/ч,вторая пониженная 15 км/ч,1-я пониженная 10-11 км/ч.Для точности измерений на каждой передаче проезжал по 1 км. Скорость мерил по ГПС,так как спидометр работает от КПП. ГП=5,125 ,колёса 245/70/R16
Изменено пользователем Дмитрий_83
Igor85
надо  чтобы  кто-то  замерил  с  родной рк.  с  гп-5,125.  и  резиной 245х70х16.  и  посмотреть  что  получится.
Дмитрий_83
Такой машины у меня нет.
