Негерметичный корпус воздушного фильтра .
Герметичный у вас корпус воздушного фильтра на Газель бизнес ?
78 проголосовавших
  1. 1. Попадает пыль в чистую зону ?
    • Попадает
      33
    • Нет, не попадает
      45
  2. 2. Какой фильтр устанавливаете ?
    • Оригинал БИГ зелёного цвета
      62
    • Неоригинал - Невский Фильтр итд.
      14
    • Обслуживаю авто не сам, что есть на сервисе , то и устанавливают.
      2
AHдрей
Прекращаем флудить в теме...
Читаем название раздела - "Курилка"...
Slavyan
Большого смысла нет в целиковом кольце - зажимает фильтр только по краю , узкой полоской шириной около сантиметра. Пойду попробую сфоткать телефоном.
Ну да, я имел ввиду не круг без дырки, а кольцо, но целое. И глядя на твои фото, это кольцо нужно вставлять в верхнюю крышку корпуса.
Также глядя на фото видно, что фильтр не для такого корпуса проектировался. Эта узенькая каёмочка должна быть шире, более длинной и мягкой, как у фильтров которые ставили раньше (в частности у меня). А может просто напросто с завода должен ставиться уплотнитель в верхнюю крышку, но его по какой то причине не ставят...
Slavyan
А вот именно поэтому! :P
Ну уж лучше так, чем ждать когда двигатель от пыли износится...
Соболёк 282
У кого фильтр старого образца - просьба не голосовать.
Не проще купить корпус старого образца, перед этим новшеством и забыть о проблеме ??? В районе тысячи рублей стоит корпус , дешевле ремонта двигателя , полюбому .
Изменено пользователем Соболёк 282
spasatel-77
Надо заехать в салон и посмотреть на новых авто изменения защёлок
скажи что именно надо сфоткать и я на своей новой завтра сфоткаю
spasatel-77
Кто , ещё с этим сталкивался и как решил проблему
а я вчера в магазине смотрю человек как то странно выбирает фильтр -мерил по высоте.в итоге он взял ГУДВИЛ, тот реально выше где то на 5-7мм чем БИГ
Так отщёлкни защёлки и сфоткай внешний вид фильтра , что стоит внутри, окантовку крышки изнутри, сами защёлки .. У меня защёлки легко снимаются с корпуса и имеют вид обычных изогнутых пластин..
spasatel-77
завтра посмотрю , но мне кажется что они такие же как у тебя на фотках
Выше сам фильтр или толщину "шляпы" имеешь в виду ? Высота фильтра теперь не важна - внизу заглушки стоят пластиковые. Первый год не было заглушек и нижнее отверстие в фильтре затыкалось специальным выступом на дне корпуса - он там и остался . Брат литольчиком смазывал выступ при замене фильтра, что бы фильтр нижней частью плотно и до упора налезал на выступ.
spasatel-77
даже не знаю...просто перед мной в очереди стоял покупатель и мерил фильтры- Гудвил если поставить рядом с Бигом на одну поверхность то выше примерно на 5-7 мм
Так ведь новый корпус надо как то прикрутить к кабине, потом я не уверен, что он герметичнее. Ещё надо новый  патрубок угловой подобрать . Люди пишут, что его трудно разбирать и собирать , какие пластиковые защёлки итд. По мне так самый лучший корпус по герметичности был на авто с ЗМЗ 40522 до 2007 года - стальной корпус , две половинки которого стягивались гайкой на 8 + сам фильтр притягивался ещё одной такой гайкой ! Да, приходилось снимать полностью фильтр с авто, откручивать партубок, зато всё было герметично! Похожий фильтр сейчас на Патрике - стальной и гайки на 8. Стоит под 3000 руб ((
Вот фотка осенняя - два фильтра неоригинальных . Тот , что выше вообще страшный и нет заглушки снизу, второй , это "невский фильтр" он покультурнее сделан и есть внизу заглушка , как на оригинальном БИГ. Видимо специально сделали покороче , что бы не упирался заглушкой в выступ на дне корпуса. У первого хозяина авто заводской фильтр был поменян на "невский" . Песка и пыли при замене я не увидел и в целях экономии поставил такой же . Весной пришёл в ужас увидев кучу песка на шляпе фильтра и поставил оригинал БИГ, но и с ним пыль попадает в чистую зону((
Что делать , не знаю. Попробую завтра кольцо поролоновое приклеить к крышке...
Так ты защелки сильнее загни,и возможно ты покоробил саморезами шляпу у фильтра.
spasatel-77
Алексей Ф., вот , посмотри размеры- может поможет http://catalog.goodfil.com/CatalogWeb/filter
извиняюсь ссылка какая то "кривая" вышла((
Изменено пользователем spasatel-77
Татарин
Поролон имеет не закрытые поры.Ты его тогда уж хоть маслом спрысни.
В начале июля загибал защёлки и сменил фильтр на новый , замазал отверстия от саморезов в крышке и корпусе тогда же , сегодня ещё раза два подгибал защёлки - мне кажется они обратно разгибаются при защёлкивании (( Могли бы хотя бы по принципу старого фильтра сделать защёлки - помните тугие защёлки крышки фильтра у карбюраторных авто ? То же ведь не подсасывало пыль в карб!
Длина фильтра не влияет на герметичность , если есть заглушка внизу, вот толщина "шляпы" и состав резины влияют! Купил для пробы один зажим с болтом на 8 , но у него угол зацепа великоват, надо греть газом и разгибать, потом 4 штуки равномерно расположить и стягивать ими крышку и корпус фильтра снаружи - должно зажать!
Так поролон будет , как доп уплотнение, а не замена буртика фильтра.
Посмотрел - на фото у него нет заглушки снизу , я бы не рискнул его ставить.
Есть еще битопласт,толщиной мм 5.Для шумки используется.
газель2005, в идеале найти бы поролоновое кольцо с нужным внутренним диаметром , что бы не было стыка  . Хотя по идее можно вырезать самому кольцо из куска материала с выступами  внутрь и наружу по сантиметру - мешать не будет ничему , только не эстетично смотреться будет))
Соболёк 282
На разборке Волг и газелей купи за шапку сухарей железный корпус.
колобок
не надо от Патрика,в магазе Газеле-Волговский стОит около 1 тыр
У Патрика конструкция лучше. Но всё равно к железному корпусу нужны штатные крепления которыми он крепится к кабине - на старом авто крепления раза три лопались ((
Ещё у двух человек попадает пыль (( Значит я не одинок ! Может попробовать заменить корпус на новый аналогичный ?
колобок
поменять шило на мыло ? :blink:
msv
Вот самый удобный корпус от волги 3110
Защёлки мощные))
Может у меня повело крышку от нагрева - рядом выпускной коллектор.
