Алексей Ф.
Негерметичный корпус воздушного фильтра .
Герметичный у вас корпус воздушного фильтра на Газель бизнес ?
71 пользователь проголосовал
  1. 1. Попадает пыль в чистую зону ?
    • Попадает
      30
    • Нет, не попадает
      41
  2. 2. Какой фильтр устанавливаете ?
    • Оригинал БИГ зелёного цвета
      56
    • Неоригинал - Невский Фильтр итд.
      13
    • Обслуживаю авто не сам, что есть на сервисе , то и устанавливают.
      2
Балаганов
У ГБО 4 есть единственный плюс - нет хлопков))
И ВСЕ?????????????
andrey83
Похоже у меня опять немного повело крышку - стал менять фильтр и обнаружил пыль на шляпе и крышке((
Пробег почти 100 тыс км с июня 14 года после замены корпуса фильтра в сборе.
На заслонке грязи конечно меньше чем в прошлом году, но пришлось почти 400 мл очистителя карба извести ..
Показалось, что заслонка плотнее закрылась после чистки..
Где то в интернете гуляет фотка нового Некста. Там верхняя крышка корпуса возд. фильтра не такая как у нас. Сам корпус не видно(может то же изменен). Вроде и завод говорит о внедрении нового корпуса воздушного фильтра
Андрюха73rus
Да со шпилькой . завтра сфотаю .
С хлопушки убрал калитку , теперь у меня не так громко хлопает , резинку не смещает и не надо останавливаться ее поправлять , после хлопка .
Алексей Ф.
В деталях ГАЗ отдельной строкой идёт фильтр в сборе от Некста ! Фильтр для Бизнеса с УМЗ почему то на 350 руб дороже фильтра для Бизнеса с Камминз, хотя визуально они одинаковые !
Алексей Ф.
85rin85
Алексей,у меня практически такой ,только верхняя крышка ровная,купил с бу волги 3102 вроде,возила какую то шишку с астраханской думы,теперь её в утиль,вернее в чермет,мотор с коробасом лежат в гараже.продают за 30дку рубасов,теперь замена возд фильтра занимает 3 минуты,там тоже центральный штырек,с гайкой под ключ на 13
Barracuda
чё-та балткам о таком не знает
Алексей Ф.
Barracuda, в АСТА есть такой за 3571 руб, только , как его закрепить?
http://www.astaworld.ru/?q=33098+1109010&order=price
Barracuda
Алексей Ф., закрепить можно кронштэйн какой приварить, я так понимаю под крышкой гайка которая прижимает фильтр то-есть чтоб поменять фильтр нада снять корпус.
пы.сы. на газоне-некст тож без снятия не поменять.
85rin85
http://www.astaworld.ru/?q=33098+1109010&order=priceкрепится как
крепится как старый фильтр с обычной газели,у меня на место пластмассового встал ка родной,пластмассовый,тот который крутить надо,чтоб открыть
Barracuda
85rin85, сфоткай пожалуйста.
85rin85
ок завтра только
spasatel-77
spasatel-77, просто поливал внутрь очистителем карбюратора, ничего не шевелил. Грязь наружу вытекает сама.
вариант для ленивых)) .. ну правда хороший...А если серьёзно, то я советовался с хорошим спецом и мне он очень НЕ рекомендовал любые действия с электродроселем без отключения АКБ, говорит на иномарках потом постоянно глюки в электроприводе заслонки начинаются
PILOT 62
Так можно ведь фишку с заслонки отсоединить, а не от акб?
85rin85
Фотографии в альбоме «Неразобранное», автор tlekoff.rinat на Яндекс.Фотках
вот мой красавчик
Изменено пользователем 85rin85
Алексей Ф.
85rin85, не раскрыт вопрос крепления фильтра к кабине..
Barracuda
85rin85, Спасибо! Теперь эти фильтры вроде без защёлок .
Алексей Ф.
Заказал в АСТА фильтр для Газели с Камминз за 1122 руб , для Газели с УМЗ фильтр такой же, но почему то дороже на 350 руб! По идее крышка должна подойти..
msv
Крепление от старого газелевского.Волговоды этот фильтр вообще без банки ставят,типа нулевик.
Barracuda
Алексей Ф., А толку? через какое-то время всё по новой!
Алексей Ф.
Приклею в этот раз теплоизоляцию какую нибудь.
rool
Алексей Ф.,
Да чё вы маетесь то, давно уж махнул на волговский железный
 http://avtoref.com/image/cache/data/zapasnye-chasti/gaz-2705/8289/08289-1280x960.jpg
t-r-a-k-t-a-r
А если увеличить кол-во защелок?Как они там крепятся?
Алексей Ф.
Алексей Ф.,
Так он денег стоит ! Тыщи три + патрубки+ кронштейн крепления - всё это надо купить, подобрать патрубки и прикрутить .
Держатся за выступы на корпусе фильтра
Denisg
Да чё вы маетесь то, давно уж махнул на волговский железный http://avtoref.com/i...89-1280x960.jpg
код запчасти у него какой?
