Алексей Ф.
Негерметичный корпус воздушного фильтра .
Герметичный у вас корпус воздушного фильтра на Газель бизнес ?
77 проголосовавших
  1. 1. Попадает пыль в чистую зону ?
    • Попадает
      32
    • Нет, не попадает
      45
  2. 2. Какой фильтр устанавливаете ?
    • Оригинал БИГ зелёного цвета
      62
    • Неоригинал - Невский Фильтр итд.
      13
    • Обслуживаю авто не сам, что есть на сервисе , то и устанавливают.
      2
СЕГА
Снял резинку вчера - щель получилась около сантиметра шириной , должно хорошо протягивать сквозняком)) Только как раз в сопла отопителя теперь пойдёт горячий воздух из под капота ((
акуратнее бы снимал и не было б сквозняка...
msv
Про крышку конструкторам сообщили,обещали исправить.
Алексей Ф.
Пробег 11 тыс км после замены фильтра в сборе - чистота стерильная под крышкой.
Самосвальщик
Машина 2012 года, на пробеге в 30.000 попытался заменить фильтрующий элемент в заводском пластиковом фильтре. После того, как фильтр нормально не смог разобрать и собрать, выкинул этот креатив и установил железный "волговский-низкий" фильтр. Да, есть некоторые неудобства по части снятия/установки (надо крутить больше гаек), но при этом он герметичен, разбирается и собирается без проблем.
spasatel-77
а в чём различие 9434 от 9434М??? у меня машина 14 года, стоит 9434, дата выпуска фильтра то же 14 год, получается он как бы "не модифицированный"? посмотрел на сайте БИГа по каталогам на УМЗ вообще идёт только 9434, а 9434М на Каминс. В магазинах есть только 9434М, его можно воткнуть на место 9434?
Алексей Ф.
Так выбора то нет )) Ставь модифицированный , у меня чисто с ним и с новым корпусом. Визуально отличается от старого образца суженным под конус буртиком по краю.
spasatel-77
Алексей Ф., так может у тебя все проблемы с пылью были из-за того что "М" фильтр ставил в корпус под "не М"? понимаю что у тебя крышка покоробилась , но все таки..
Алексей Ф.
Я разные фильтра ставил , даже с "невским " не было проблем пока крышку не покоробило ((
andrey83
Различие наверное-заглушка снизу у модернизированного
газель2005
м для камминса идет,хотя по размерам одинаковый.
Алексей Ф.
Да нет уже других фильтров у БИГ и оранжевые ,в упаковке ГАЗ, точно такие же , наверное то же БИГ делает, корпуса фильтров абсолютно одинаковые под УМЗ и Камминз - сам сравнивал в магазине, когда покупал себе новый корпус.
Заглушки снизу уже года два идут у БИГ. Если крышка нормальная, то и "невский фильтр " за 250 руб прекрасно подойдёт для УМЗ, на авто с Камминз я бы только БИГ ставил от греха подальше - цена экспериментов сильно высока по сравнению с УМЗ ))
spasatel-77
ну не знаю как магазине, а на ГАЗ БИГ 9434 точно поставляет не со старых запасов(а значит производит), а свежак, у меня написано то ли 02/14, то ли 03/14,
Алексей Ф.
Они ни чем не отличаются , только маркировкой , не парься !
andrey83
У того и у другого стоят заглушки снизу ?
Алексей Ф.
Да.
У "невского" то же заглушка.
Чингис
возможно ли установить железный корпус воздушного фильтра вместо пластмассового без каких либо трудностей? По моему железный корпус будет лучше пластмассового, то есть герметичнее будет.
rool
Чингис,
У меня так и стоит.  Родной кака.
Алексей Ф.
Купил тут дешёвый фильтр - 240 руб всего, но производители не в курсе видимо, что у модификацию с заглушкой надо покороче делать , иначе заглушка упрётся в выступ на дне корпуса и шляпа фильтра не до конца сядет в положенное ей место.. Купил опять БИГ за 465 руб (( Ещё видел какой  то китайский фильтр за 350 руб, с виду прилично выглядит.
Невских фильтров почему  то не вижу в продаже.
slava564g
У меня тоже повело верхнию крышку где на пробеге 60, не стал парится по поиску нового такого же корпуса, купил от е3 корпус и кронштейн и набор патрубков все собрал пробег больше сотки полет нормальный, есть два минуса зимой только в тепле надо менять или греть феном чтоб застежки не сломались, и при полной открытии заслонки гул присутствует так не стал мудрить с подводными патрубками, зато фильтр дешевле
Barracuda
у меня на 5т.км.  пыль лежит плотным слоем. Чёт нада колхозить.
Алексей Ф.
У меня пока чисто, лето наверное холодное было))
Barracuda
Он походу с завода кривой. думаю может его на болты посадить штук 5-6 вкрутить. менять конечно запарно зато герметично.
Gazecus59
от волги поставил-железо
Алексей Ф.
Бесполезно, я пробовал. Срочно покупай новый корпус в сборе иначе угробишь поршневую((
Без ника
По гарантии пусть меняют.
