kladmakc
Крайслер очень плохо заводится и на холодную и на горячую.
Forvard
После прогрева до рабочей температуры, после останова хрен заведешь
А ты давеча со мной спорил, что не бывает таких проблем с двигателями, что с жалезом всё всегда только хорошо, и накрываются лишь навесные комплектующие.
А тут, на тебе - прямо очень откровенно по теме...
Изменено пользователем Forvard
zenya
Приветствую, подниму темку с аналогичной проблемой, уже до принципа дошло... Суть проблемы: притащили машину с проблемой, очень тяжелый запуск на горячую и потеря тяги на ходу, с предварительным подтроем. На хх и прогазовке в работе двигателя проблем не видно, пропусков нет, для ривизии сняли: провода, свечи (до нас все заменено на новое), дроссель тоже помыт :), решили проверить форсунки, сняли в рампе вода... далее проверка с чисткой форсунок (хорошо) + снятие бака со снятием насоса, замена сеток и фильтров..., заодно и воду из бака вылили :), подключили манометр и завели... давление набирается быстро, при прогазовке не проседает... четверка с небольшим. После прогрева до рабочей температуры, после останова хрен заведешь :(, точнее схватывает и... тыр,... пыр... и заглох, раз из десяти заводиться как ни в чем не бывало, т.е. без всяких отклонений. Диагностировал двумя сканерами: сканматик-2 и скандок, ошибок нет, основные параметры  вроде в норме, дроссель в нулях, нажимаешь - начинает нарастать, температура адекватная и ОЖ и впускного воздуха, ДК работает т.е. прыгает как положено. Заметил один трабл, по Сканматику, есть там параметр "вход педали сцепления", при нажатии на педаль, ничего не меняется, а на запущенном двигателе меняет свой статус хаотично раз 0,5-2 сек, после чего решили отключить датчик фазы, этот параметр прыгать перестал и двигатель стал запускаться без проблем но с более затяжным проворотом ключем и соответственно с ошибкой по ДФ, на этой веселой ноте мы расстались с авто до утра. Да забыл... стартер крутит - ездить можно, массы и плюссы все очищенны и пропаяны, и вопрос собсно у кого микас, мож хто сталкивался с незапуском по вине ДФ?
Концевик педали сцепления регулировал ??? Датчик температуры в норме ???
zenya
Всё это общий признак - уложенности ЦПГ.
Полный бред У меня с конченой поршневой И на холодную и на горячую с полпинка заводилась Тут дело в электронике А точнее в микасе и всем тем что ему сопутствует
victor5116
При нажатии на сцепление, почему то статус тормоза меняется... почему и думается на трабл сканера, завтра метки гляну и что скандок по этому параметру покажет, датчик температуры смотрел, кажет вроде адекватно за провода тоже дергал.
Микас кр, чУдный блок, что не говори, если сразу незапустился то подачу топлива зажимает, зачем так сделали?
zenya
Что бы не кончить катализатор
victor5116
Вообщето, реле стартера управляется по плюсу со стороны замка и по минусу со стороны эбу. Но этот вопрос не по данной теме, по существу это то, что крутить более секунд пяти смысла нет, топливо отсекается.
ilian32
Мои совет съезди на деогностику!Я по себе понял крыса вам не 5 и 6 двиг тут всё от мозгов зависит (ращитан двиг то под автомат и проги теже )а мы всё по старинке -льём ,греем
Немного подредактирую так сказать - изначально блоки были сугубо мотороллеры и создавали под них прошивы сами амеры.Сколько катаю машин там где моторолла тишь да гладь,микасы косяк пожизненный.Кстати амеры оч хорошо сделали прошивку что дляволг,что для газелей...
zenya
Но я все равно перешил газелевскую на волговскую Гораздо лучше машинка бегает
Forvard
Да ты заправь эту машину газпромовским 92-м (в нём есть соответствующая ГОСТу пропорция керосина), так заведётся и поедет эта просевшая кобыла - как молодая.
ilian32
У меня такая беда - с утра заводится отлично, после работы тоже без проблем,  но стоит только заглушить и попытаться сразу же завести - бесполезно, стартер не крутит. Длится это уже три дня. В первый раз я просто вытащил ключ и, перевернув его, снова вставил в ЗЖ - завелся сразу. Вчера уже понадобилось минут 10 - способ с перевернутым ключем не сработал, сегодня завелась после 30 минут. Повторюсь - стартер не крутит, панель горит, насос качает.
Что делать? менять стартер? смотреть электрику (что и где)?
Спасибо
Для начала подай на двигатель нормальную массу ...
zenya
Я думал что для того что бы отсечки не было ))
Я уже давно не жарю 100-110 ну иногда 120 И хватит
Надо бы редуктор бизнес поставить
Maks52
Там не только отсечка убрана, там еще обороты сильно не проседают при вращении руля на хх, и еще какие-то доработки...
ilian32
Странно а почему именно так ?? Что первым с крайслером было волга,или газель ?Где то в загашнике есть волговские,надо попробовать.Или еще вопрос знатокам - было ли последующее редактирование программ для мотороллы в заводских условиях,или это делали частные умельцы ??
zenya
У первой программы для волг включение вентилятора было на 92 градуса из за этого карлсон молотил без остановки Потом прошивку изменили на 98 градусов
zenya
К ста по поводу электрики
Maks52
Волговских прошивок было несколько вариантов, и что у тебя залито в эбу не узнать, пока не прочитаешь умной техникой.
Насколько мне известно прошивку на моторолу нельзя отредактировать кустарным способом.
Maks52
Кстати, все блоки моторола разные.
Точно не могу сказать почему, но факт, тестировал блоки после перепрошивки на своем двигателе, и все работали по-разному.
Самые динамичные и экономичные как не странно это самые первые блоки 790 АС
И чем моложе блок тем "тупее" он становится.
zenya
С чего бы это ??? Внутренности одинаковые с AF
victor5116
По моей проблеме, на замене ГРМ остановились пока, ремень "сожрало" и крошится.
zenya
Какой ремень стоит ???
victor5116
Не понятно, там все в масле или тосоле и толщиной в сантиметр, короче машина "конторская"...
zenya
НУ тада ясно От масла и крошится Сальникам хана При замене ГРМ меняется все включая сальники КВ и РВ И на 100 тык забывается
Maks52
Вот, самому интересно, но похоже правду никогда не узнаем.
Forvard
Даже если для этого использовать специализированный софт, то вносимые кем-то настройки, окажутся также далеки от показателей индивидуально взятого мотора.
А все эти "промахи", и есть - неучтённый перерасход.
ilian32
У меня было похожее,мотор собран один из двух,начинало жрать приводной ремень навесных ( гена,насос гура),шкив кв не подошел ( прям какие то мм),думал точить его,потом подобрал от другого мотора и тьфу тьфу ,уже год проездил. попробуй выяснить где его поджирает мож какая то плоскость имеет перекос.
