kladmakc
Крайслер очень плохо заводится и на холодную и на горячую.
zenya
У меня было похожее,мотор собран один из двух,начинало жрать приводной ремень навесных ( гена,насос гура),шкив кв не подошел ( прям какие то мм),думал точить его,потом подобрал от другого мотора и тьфу тьфу ,уже год проездил. попробуй выяснить где его поджирает мож какая то плоскость имеет перекос.
Причем тут навесное когда речь о ГРИ идет
ilian32
Я поэтому и написал что проблемам похожая.На грм есть ролики и они могут криво стоять...
По моей проблеме, на замене ГРМ остановились пока, ремень "сожрало" и крошится.
Старый ремень,или снова крошиться начинает??
bedzin1966
Концевик педали сцепления регулировал ??? Датчик температуры в норме ???
у нас концевик есть?.у него какой мотор?  или я что то не дочитал?
Изменено пользователем bedzin1966
zenya
Если с микасом то есть
bedzin1966
блин. я то помню что у меня нету.а сёдня всё равно глянул.подумал может поставить забыли.от них же всего можно ожидать.
victor5116
Ремень по ходу меняли, а ролики нет, поэтому люфты вследствии сползание ремня, нижнююю метку совмещаешь а распреды на пол зуба не совпадают. Все есть, акромя сальников, так что сборка только в понедельник.
А сканматик его еще и за "тормоз" считает :)
ilian32
Распреды не совпадали 1- когда ремешок уже тянутый 2-либо Тайвань например,3 - на крайслере ползуба не особо не критично
victor5116
У нас первый вариант. Обводной ролик качается и ремень в три раза тоньше. Пол зубар может и не страшно, а вот когда здесь чуть-чуть, там чуть-чуть это хуже всего...в оконцовке набегает.
Forvard
Виктор, вот видишь, не получается на деле того заявленного совершенства, о котором ты спорил?
ilian32
Решается заменой всего на новое и оригинал.С подводкой ремня прийдеться помучаться,но если делать все по камасутре ,то все встанет на свои места.
zenya
Вполне нормальное явление Оно даже в рукоблудстве прописано
Forvard
Прекрасно, но тогда и двигатель просевший, не забудь на новый махнуть...
ilian32
Не убедил...разговор шел всего лишь о правильной замене правильного ремня грм.Какой просевший ??Что бы крайслер просел надо оч сильно постараться )) Замена ГРМ на этом движителе как правило обычное плановое обслуживание...
Paul33023
В общем, Звонил сегодня диагносту, на кожуховской который, описал ему проблему свою, он сказал, что нужно по правилам провода на свечи надевать, с отверткой и силиконом. Говорит, что и кз на катушке и ошибка дпкв может быть из-за плохого контакта провода со свечей. Думаю в апреле Denso купить и поставить, но вот вопрос, а что с силиконом и отверткой делать-то?
Crady
http://chiptuner.ru/content/info_cr/
Рекомендации по устранению дефекта «самопроизвольное падение оборотов и остановка двигателя «Крайслер»Скачать
Двигатель Крайслер. Неустойчивая работа двигателя Скачать
О провалах на 2000 мин-1 на двигателях Крайслер Скачать
zenya
Олег а вот эту рекомендацию фтопку
Paul33023
Я рекомендации почитал, но это немного не то, я хотел узнать, как добиться того, чтобы у вв провода и свечи был хороший контакт. Я когда провода ставлю, просто рукой придавливаю, но есть ощущение, что он плохо на свечу садится, и для чего отвертка нужна, ей давить на провод? и какой силикон, куда его)
MAGNUS
На чемпиона садится невнятно, а на дэнсо по щелчку чувствуется.
Отверткой, наверное, сминается контактная часть провода, а силикон делает соединение неразборным. Оно тебе надо?
Crady
все вопросы к газовцам,это оф рекомендации которые рассылались дилерам.
Forvard
Наверное в контакт, чтоб ещё лучше было.
Ты вот скажи, хде у нас такие клоуны, то есть диагносты?
Paul33023
Да я в Москве ездил к одному, он мне пока про контакты со свечами сказал, а вот в Орле никто не помогает, В сервисном центре говорят, что у меня люфт на коленвалу, из-за этого и дпкв ошибку выдает, в другом центре говорят, что в Орле электриков нету хороших, в
Курск езжай. И вот только в Москве начали потихоньку отвечать...тут были идеи, что дроссельная заслонка неисправна, что не до конца открывается вроде, вот и не заводится, но пока с малого начать, может получится избежать переустановки блока управления.
Forvard
Такими проблемами должен заниматься отладчик инжекторных систем, а автоэлектрикам надо оставить; лампочки, провода и предохранители. Если у тебя инжектированный 402-й, то я могу помочь в решении проблемы, поскольку имею для этого особые технические средства - отсутствующие у других.
Моторный ЭБУ, тут скорее не при делах вообще, а просто имеется сильно выраженное рассогласование - калибровки датчиков с двигателем.
Для уверенного пуска двигателя с хорошей компрессией, достаточно проходных сечений клапана РХХ, дополнительное открытие дросселя в пусковом режиме, по управлению даже не регламентируется.
Лишь бы эти малые начинания, по-обыкновению не вылились в большие и не результативные финансовые расходы.
Изменено пользователем Forvard
zenya
Вот тут я согласен Нужно посмотреть сколько шагов при запуске делает РДВ Потому что на мотороле проблем с запуском не возникает Как правило тока на микасе А прошивки для микаса под крайслер хорошей не было да уже и не будет
Волговоды заморачиваются заменой транзисторов в эбу Вроде у кого то получается
Forvard
Если ты говоришь про замену драйверных ключей катушек зажигания, то на ПО блока это никакого влияния не оказывает.
Поэтому, получается - чем бы дитя не тешилась...
Любая прошивка под двухдатчиковую версию (косвенный метод расчёта воздуха), по точности управления - это дырка от бублика.
На таких условиях, хорошо отстроенный карбюратор, уделывает впрыск по экономичности.
RAV
Вот с этим соглашусь, у братана славута мотор с инжектора переделан путем замены головы и т.д. под карбюратор (в таком виде была куплена), у киповца такая же славута но инжектор. Расход по городу у киповца +1-1,5 литра, по трассе +0,5-1 литр. У братана пробег вдвое больше, по выбегу обе одинаково котятся +- 1 метр. При этом у братана и прием получше будет (резвее чутка). Но машина до прогрева до рабочей температуры без подсоса просто не едет. у обеих расход становится одинаковый если идти по трассе со скоростью более ста.
