vovanmd 58 Опубликовано 17 июня, 2018 Заказать у дилеране вариант.меня от них тошнит :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 777 Опубликовано 17 июня, 2018 вот где он продается? по каталогу з/ч на говносиденье это деталь штифт 4х24 DIN7343 т.е. вещь стандартная. Должна быть в магазинах крепежа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 17 июня, 2018 L2140,Спасибо большое за наводку.поищу.заходил сегодня в крепеж,но номера не было.а по кускам,принес ничего не нашли... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 9 июля, 2018 (изменено) Чёт разный верх у этих фильтров?справа подделка? Кто то ставил такие? Изменено 9 июля, 2018 пользователем vovanmd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хищник777 5 Опубликовано 9 июля, 2018 А разница есть? Мне кажется норм встанет в любом случае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 9 июля, 2018 Чёт разный верх у этих фильтров?справа подделка? Кто то ставил такие?Скорее всего,это нового образца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 10 июля, 2018 Чёт разный верх у этих фильтров?справа подделка? Кто то ставил такие?Есть на форуме тема, это не подделка. Усилили верх. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хищник777 5 Опубликовано 15 июля, 2018 Понятно что не подделка, оба встают нормально? Колхозить не придется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 16 июля, 2018 Понятно что не подделка, оба встают нормально? Колхозить не придется?Третий уже такой, всё нормально. Ну если конечно кастрюля большая на болтах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хищник777 5 Опубликовано 17 июля, 2018 Понял, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 9 октября, 2018 (изменено) Поделюсь инфой, т.к. всё ставилось на свой авто ни раз, проверенно. Bosch 0451203154 - Фильтр масляный W9309 МаннФильтр масляный gb9434m BIG FILTERФильтр воздушный модернизированный Евро3 OE201T10 CHAMPIONСвеча COPPERRER 8MCOE201T10 CU2559 MANNФильтр салонный GB334 BIG FILTERФильтр топливный A2741009155 GAZПробка поддона двигателя Изменено 9 октября, 2018 пользователем Vovok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 13 октября, 2018 A2741009155 GAZ Пробка поддона двигателяА она с резинкой идёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 777 Опубликовано 13 октября, 2018 А она с резинкой идёт?да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 4 декабря, 2018 (изменено) Чё то форсунки омывателя ели брызгают..чё это? Моторчик? Изменено 4 декабря, 2018 пользователем vovanmd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 4 декабря, 2018 (изменено) Чё то форсунки омывателя ели брызгают..чё это? Моторчик?Сними их и без них проверь. Недавно 1 менял, достучались в снежную погоду по стеклу,один край отлетел у форсунки крепежа, стоят недорого,набрал в запас + сами держатели по щётке. Изменено 4 декабря, 2018 пользователем Vovok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 4 декабря, 2018 Выбрасывает антифриз через крышку бачка, заменил на Febi, вообще литр вылился. Плюс бывает на холостых холодный воздух с печки. В движении норм. За 6000 км долил 2,5 литра. Сегодня температура поперла под 100, такое ощущение, что термостат не открылся. Вентилятор включился, расширительный полный...Да, с утра перед двигателя в антифризе, помпа и вниз. Неужели прокладка? Перегревов не было... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 777 Опубликовано 4 декабря, 2018 Чё то форсунки омывателя ели брызгают..чё это? Моторчик?Зима Сегодня температура поперла под 100, такое ощущение, что термостат не открылся.Если уровень при этом норм,то из-за завоздушивания недостаточен проток ОЖ через радиатор. Да, с утра перед двигателя в антифризе, помпа и внтечь через все "щели" из-за повышения давления в системе. Неужели прокладка? Перегревов не было...перегревы не нужны.Как минимум - прокладка, как среднее -шлифовка ГБЦ, как максимум-замена блока цилиндров из-за чрезмерного отклонения от плоскостности верхней поверхности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 4 декабря, 2018 В сервисе предложили попробовать протянуть голову. Если не помогает, снимать голову и смотреть дальше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 4 декабря, 2018 (изменено) В сервисе предложили попробовать протянуть голову. Если не помогает, снимать голову и смотреть дальше...Голову шлифовать как минимум, у меня тоже уходил через патрубки, доливал. Патрубки менял, крышек штук 5 разных. Итог неизбежен, шлифовка ГБЦ. Крышку маслозаливную открой,если эмульсия на ней внутри, то делай, это попадание антифриза идёт. Да и привет коллеге по несчастью, ты не одинок. Изменено 4 декабря, 2018 пользователем Vovok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 4 декабря, 2018 (изменено) В сервисе предложили попробовать протянуть голову. Если не помогает, снимать голову и смотреть дальше...Протяжка не поможет,проверено.На 99.9% прокладка,и скорее всего лопнула по наружному диаметру гильзы.Почему х/з.Склоняюсь к качеству прокладки. И каков пробег?Грязь,коричневая в бачке есть? Изменено 4 декабря, 2018 пользователем Некст 1971 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 4 декабря, 2018 Привет привет. Эмульсия да, есть на крышке. Протяжка не поможет,проверено.На 99.9% прокладка,и скорее всего лопнула по наружному диаметру гильзы.Почему х/з.Склоняюсь к качеству прокладки. И каков пробег?Около 90 тыс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 4 декабря, 2018 Привет привет. Эмульсия да, есть на крышке. Около 90 тысТы счастливчик,у меня 64000 было и началось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 4 декабря, 2018 (изменено) Доливать начал весной. Летом машина стояла, в октябре заменил радиатор (блин, зачем?!), немного парил в уголке. Думал туда Антифриз уходит. Ан нет...Масло чистое и тосолом не пахнет. Изменено 4 декабря, 2018 пользователем AlexTv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 4 декабря, 2018 Доливать начал весной. Летом машина стояла, в октябре заменил радиатор (блин, зачем?!), немного парил в уголке. Думал туда Антифриз уходит. Ан нет...Масло чистое и тосолом не пахнет.Грязь коричневая(нагар с поршней) в расш.бачке на стенках есть?Если да то прокладка на 100%. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 4 декабря, 2018 Да, и крышка обросла внутри. За 1000 км, без передыха шёл. Бачек тоже темный. Все-буду разбирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
