кузнец 58
КПП Мерседес на Газель.
cazemir
Под трос они, а вообще есть другие темы, про коробки, вы все в кучу свалили
кузнец 58
Миша ставил с фд коробку,поднимали кабину вроде на 10см
Он сперегревом боролся. Потому и кабину лифтовал, что бы радиатор был выше.
rusgg
Нет именно для коробки поднимал он кабину
Master Termit
я тоже об этом постоянно думаю,как нас еще модераторы не ругают.предлагаю создать тему если такой еще нет "шестиступка на газель".кто за?
кузнец 58
Переключение передач разница оборотов 1500
На qd практически не возможно повысить передачу в подъем,так же и понижать приходится поздно.
Разница оборотов 1000.  Между 4-5 разница 500 оборотов.  Вполне нормальная КПП.
кузнец 58
Меня держат сейчас только деньги.
Деньги это вечная проблема для всех нас.  Я когда намучился с родной КПП, тогда и пошел на риск. Не был уверен что все получится, не было свободных средств.  Сначала купил колокол, примерил, высчитал размеры. Купил КПП, примерил.
Всегда можно продать то что не подошло, но это время потеря денег если срочно.
Уместился в 50 000.  Можно было обойтись и дешевле, но не на много.
rusgg
1400 со 2 на третью,1062 с третьей на 4 ,620 с 4 на 5.
Вообще для бензинового мотора думаю нормально ,но дизель крутить до 3х с чем то,а потом с 2х тысяч оборотов тянуть тяжеловато
кузнец 58
руки чешутся начать проект,
Раз руки чешутся то начинай и воплощай в жиснь. Оторви "недвижимость от дивана".
На улице этого не сделать, нужен подходящий бокс с ямой и розеткой. Я делал на улице без ямы, но летом и во дворе своего дома.
Победи свои опасения и дерзай. Тогда все получится.
Вопреки всему и не смотря ни на что.
кузнец 58
Согласен, между 2 и 3 есть яма. Крутить двигатель приходится до  3200 - 3300 оборотов.
В остальном достойная КПП.  За 240 000 км пробега никаких проблем не выявлено.
Двигатель TD-27Т, масса машины 2960 ( тара ), груз до 2200 кг, скорость до 110 км.
кузнец 58
Под трос они
Я тоже не доверяю тросам, кочерга привычнее и надежнее.
Но многие юзают кулису на тросах, и довольны. Руслан Акулов, наш клубень из Татарстана, осознанно перешел с кочерги на тросовую кулису.
rusgg
2500 90 км в час.
Я периодически меняю подшипник вторичного
кузнец 58
2600 100 км в час
2700 107 км в час
Повышенной пятой почти не пользуюсь, только на спусках.  Мощности двигателя не хватает.
На 4й в затяжной подъем могу ехать довольно долго на 3000 об.
Кратковременно кручу ДВС иногда до 3500 об при разгоне в подъем.
В КПП за 240 000 км пробега не лазил, проблем нет никаких.
Иногда проверяю уровень масла, летом планирую масло заменить.
rusgg
Интересно qd как она переварит?
Газель696
Я не знаю, у кого это проблема вечная)))) Может тогда повеситься сразу?
Я хочу сделать не дешевле, а лучше. Сперва собрал информацию. Поездил на машине с такой как у тебя кпп. Попробовал 409 мотор. И по передаточным числам склонился к конфигурации спринтеровская шестиступка с тяговым редуктором 5.125
И нормальные первая с задней. И не слишком длинная высшая передача. Такая же по сути как на газели пятая. Для 405 мотора под прицеп повышающая высшая передача не нужна. Ему тяги не хватает. А вот для 409 нормально.
Коробку обмерял от и до и представил на машине что и как будет скомпонованно. Все подходит по размерам, даже очень хорошо.
кузнец 58
Для нее ED-33 с завода изготовителя.
3.3 литра переваривает легко.  Атмо или турбо не скажу.
Газель696
По отзывам здешних форумчан НЕТ. Не переварит
кузнец 58
Газель696,Читай ВНИМАТЕЛЬНО.
Я пишу про КПП Ниссан RT5R41А с повышающим делителем.
Ставилась с двигателем Ниссан ED-33. Объем 3.3 литра. QD имеет объем 3.2 литра.
кузнец 58
Тогда купи сразу Спринтер и никаких переделок не нужно. Езди и радуйся. Теоретиков много, практиков мало.
Денис16i
с 4.5 редуктором и не включая 5 будет ходить долго так как не задействованы шестерня первичного и шестерни 5ой.
Газель696
С удовольствием. Но их нет бортовых. Почти нет. А то что есть заезженное в хлам.
кузнец 58
Че тогда деньги то держат, раз у тебя проблем проблем с ними нет? И вешаться не нужно. Купи не заезженное, лучше сразу Актрос.
Хоть профиль заполни как положено.
Газель696
Зачем актросс то? Наоборот, пора уходить от перевозок. В силу некоторых, не зависящих от меня причин, я не могу в данный момент воспользоваться своими деньгами. Надо чуть чуть подождать.
А что не нравиться в пофиле? Машина и двигатель указаны. Остальное в принципе не важно.
rusgg
Турбо мотор гораздо мощнее
Master Termit
Ребята ну что замолчали то все?У меня есть новая идея,возможно это опять будет не по теме,но раз есть такая тема где собрались единомышленники то буду писать здесь.Вообщем нашел такую тему как овердрайв,вещь совсем не новая,по другому ее называют делитель,но делитель то стоит у грузовиков,а на легковых называется оведрайв.когда то в каких то лохматых годах нужно было повысить экономичность и максимальную скорость и к четырехступке (а может быть и к трехступке)приделали этот самый овердрайв который кстати может включаться не только рычагом,но и кнопкой,а бывало он включался и сам после определенной скорости и выключался тоже сам.Короче,на коробках вольв,легковых вольв стоит эта самая штука и ее можно снять отдельно с коробки.Включается соленойдом.Если эту штуку приспособить к нашей коробке?у кого какие мысли?Поставить тяговый редуктор-вот вам будет и тяга и скорость с включением овердрайва.Стоимость кпп от вольвы всборе 14тр первое что нашел на авито дальше не смотрел
Изменено пользователем Master Termit
cazemir
Типо раздатки что-ли?
