Записки(дневник) ломового извозчика))
2 минуты назад, Валерий(69) сказал:
Сама крышка не держит. Держит колечко, а оно сделано из какого-то полимера, который деформируется.
Поменяй кольца эти,возьми с тормозных цилиндров,говорят подходят.Я не пробовал,у меня такой проблемы нет.
У меня то же нет проблемы с крышками. Лет 20 назад раз менял крышку на новую усиленную. Мажу всю жизнь солидолом украинским, сейчас он как то по другому называется, но цвет тот же коричнево-синеватый.
Тряпочка на масленку наше все)) К совковому шприцу подойдут ваши чудо насадки по резьбе на металлическую трубку шприца?
pokryshkin
45 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Заказал эту насадку с Алика , спасибо парням за ссылку, с тряпочкой честно говоря замудохался. Да и много уходит смазки мимо(.
Пресс масленку заказал не из Китая , по артикулу ,  фирмы  Pressol. 45рэ за штуку.  На свежей газели тавотницы совсем не нравятся , тряпку приходится в два раза складывать) . На старой никогда тряпкой даже не пользовался.
Артикул пресс масленки 15213 140 .
Изменено пользователем pokryshkin
Surok31
48 минут назад, Алексей Ф. сказал:
На гибкий шланг накрутилась вместо штатной без проблем,к металлической трубке завтра примерю.
2 часа назад, pokryshkin сказал:
То же на новой двойную тряпку использовал на двух масленках с зимы, а осенью так все четыре пробились.
Это надо ещё и масленки другие прикручивать под эту фигня?
У меня такой кондовый шприц, наверное с 90-х годов его использую, шел с пресс подборщиком сена при СССР))
115142_536bf188-24fa-11e8-816a-086266a27
pokryshkin
37 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Парни пишут , что вроде не надо. Но я на всякий случай вкручу новые. Как все это получу , испробую , отпишусь о результате.
4 часа назад, Alex030569 сказал:
Вспомнил.
Покупается рем.комплект маслянного фильра от 402 мотора, от туда берешь две резинки и ставишь под крышку.
Ремкомплект масляного фильтра Арт. 24-1017062
PanDiman
3 часа назад, pokryshkin сказал:
на родной гибкий насадка оделась, на металлический не мерил
БРОДЯГА74
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Возьми на него гибкий шланг, открути наконечник, там такая же резьба как на тавотнице, и вкручивай шланг...без тряпочек и прочего.
1 час назад, pokryshkin сказал:
Зачем такие сложности, кольцо на 32 (или 36 точно не помню) от тормозного цилиндра, горстями продаются, только без проточки держать не будет, никакая резинка!
pokryshkin
7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Почему сложности? Те же тапки , только вид сбоку.
2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
Мне бы артикул качественного шланга, если кто знает.
БРОДЯГА74
Не выбирал по артиклу, зашел в лавку, выбрал жесткий ...китайский. других нету))) и лет пять ничего ему не делается!
aleks2
4 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Шадринский.
pokryshkin
Зайди во "все инструменты" , там их полно , все с  артикулами .
philimon
Заглянул в "Планету Железяка" в грузовом отделе шланги делают прямо при тебе по твоим хотелкам. Заказал 1 метр Папа/Папа М10 Х 1,0. Обошлось ок 750р. в 2020г
Изменено пользователем philimon
Кирилл
Если не пробивается шковорень, прикручиваю такую приспособу на прокладку из листового свинца )
А усиленные крышки шлифовал на болгарке и приклеивал на кулак фиксатором резьбы, болтики родные оставил, а то начнёте. )
Bankir
В 19.11.2022 в 16:37, philimon сказал:
Наверно на следующей неделе к тебе в город поеду.
да, М10 Х 1,0
Напиши заранее , кофейком на этот раз напою !
Олег Ф.
Недавно шприцевал шкворня, при замене колёс на зимние, это очень удобно, когда колесо снято. Нагрел шприц на автономке, так горячим солидолом легко пробил, где-то с тряпкой, где-то так.
philimon
21 минуту назад, Bankir сказал:
не вижу причин отказываться.
philimon
В 21.11.2022 в 13:27, Bankir сказал:
В 21.11.2022 в 13:49, philimon сказал:
 Ну вот, как всегда. напланировал, озвучил и и иииии всё отвалилось. Продолжаю сидеть на попе ровно..:huh:
Кирилл
Совпадения...
На прошлой неделе, прихожу утром к машине - спущено преднее колесо, блин! ставлю запаску, еду работать, спущенное колесо накачал и засунул на место, в конце дня стучу по нему чую полное, ладно езжу на запаске в которой торчит жгутик в почти боковой дырке. До этого компрессор 12в перестал качать больше 3 атм и стучать начал, снял крышку, там грязи и шатун с кривошипа слез, думаю за выходные починю. фиг! Не смог. Три компрессора сломались сразу... В понедельник заказываю компрессор, оплата конторой по безналу, туда-сюда... Во вторник мчусь по СВХ под сотку, съезжаю с неё и слышу шшшшшш, чётакое, гелик впереди шипит чтоле... потом кидаюсь  к установленной запаске и вижу жгутик вылез и спускает, волосы шевелятся... компрессора нет, ледяной дождь, грязища... судорожно заталкиваю жгутик внутрь, вроде держит... еду ищу шинку, не видать, доехал до первой доставки, в яндексе смотрю шинмонтаж, подъезжаю, газели не делаем, но хоть накачали и седьмое колесо проверили там 4,5атм, вобщем доковылял я до Сокольников и на парковке администрации Лосиного Острова пришлось менять колесо, благо дощщ закончился и чистый снег на парковке был. А седьмое колесо, цензура, шипит, вентиль травит, наверно после проверки начал, продул его, перестал. Так и езжу второй день, компрессора нет, запаска с дыркой.
Bankir
7 часов назад, philimon сказал:
Не последний день живем , надеюсь !
B.V.A
@Кирилл , у меня было дело с год назад камушек залез в спарку..
наружнее на неделе после камушка застрелилось на стоячей машине, а внутреннее через год с небольшим..
Дык вот емануло внутренне на трассе , доковылял до кафешки, ну думаю щас пит-стоп минут на пятнадцать далее в кафе покушать и ..  чтоб открутить нужна голова на 38, достал, а она не лезет, смотрю на её а она на 36 :huh:..
По итогу зная наше нынешнее общество которое большенсво живет по принципу моя хата с краю ни чё не знаю, вызваю такси приехало через час, время вечер около семи, таксист норм мужик сообразительный бывший камазист) да ещё и татарин).. привез в магазин там головы только дорогие по два с лишним рубля, взял и обратно, одеваю на мясорубку она не лезет), квадрат меньше, обратно в магаз меняем)..
По итогу забытие головки, вышло в четыре с лишним рубля, за то теперь типа вечная джонсвей).. приехал зашёл в гараж, а она на верстаке на краю стоит (Типа меня не забудьте возьмите тоже) стоит там с марта, я все думал ступичная на 36)..
По идее оно должно на цкаде было емануть, так как надо было точку забрать в люберцах, а я отказался, и так норм..
Дык вот на цкаде машина тех поддержки) прилетает, какой у их инструмент, кто видел?  Ведь должно быть что то.. или только конуса)..
pokryshkin
5 часов назад, B.V.A сказал:
Ну ведь можешь нормальные истории рассказывать).
Я один раз вв провода старые бросил в гараже , думаю на кой они мне нужны, не подводили ни разу. А тут в городе бац  и один провод наворачивается. Новые покупать? Дык в гараже полно лежит хороших. Дотерпел до гаража. А на дальняке пришлось бы покупать.
B.V.A
Так вся жизнь история..
В этой про камушек не полная, а короткая)..   нет про звонок и взрыв на районе, про кувалду и питерского дальнобойщика на сундуке, про бурят из госпиталя безногих безруких, и про владельца кафешки у которой стоял.. а так же про камазиста (4308) мужика по натуре своей доброго и порядочного, про зему свездабола)..
игнат
9 часов назад, B.V.A сказал:
Работаем с аварийными коммисарами на ЦКАД. (эвакуаторы), ну это далеко не машина тех поддержки. Топливо, трос, ну ключ балонный, провода - это по сути всё, что у них есть. Основная работа, если ты встал на ЦКАД, обеспечить твоё прикрытие, (конусы, знаки, световая сигнализация), стоять они с тобой будут (должны), до последнего, пока или не починишься или эвакуатор не заберёт, ну и по возможности могут отбуксировать тебя парковку. Вчера три машины забирал с ЦКАД, комиссары прикрывали и меня и клиента, до полной погрущки и начала движения. В принципе всегда так.
  • Спасибо 1
