Alex030569 7 321 Опубликовано 20 ноября, 2022 2 минуты назад, Валерий(69) сказал: Сама крышка не держит. Держит колечко, а оно сделано из какого-то полимера, который деформируется. Поменяй кольца эти,возьми с тормозных цилиндров,говорят подходят.Я не пробовал,у меня такой проблемы нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 676 Опубликовано 20 ноября, 2022 У меня то же нет проблемы с крышками. Лет 20 назад раз менял крышку на новую усиленную. Мажу всю жизнь солидолом украинским, сейчас он как то по другому называется, но цвет тот же коричнево-синеватый. Тряпочка на масленку наше все)) К совковому шприцу подойдут ваши чудо насадки по резьбе на металлическую трубку шприца? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 745 Опубликовано 20 ноября, 2022 (изменено) 45 минут назад, Алексей Ф. сказал: У меня то же нет проблемы с крышками. Лет 20 назад раз менял крышку на новую усиленную. Мажу всю жизнь солидолом украинским, сейчас он как то по другому называется, но цвет тот же коричнево-синеватый. Тряпочка на масленку наше все)) К совковому шприцу подойдут ваши чудо насадки по резьбе на металлическую трубку шприца? Заказал эту насадку с Алика , спасибо парням за ссылку, с тряпочкой честно говоря замудохался. Да и много уходит смазки мимо(. Пресс масленку заказал не из Китая , по артикулу , фирмы Pressol. 45рэ за штуку. На свежей газели тавотницы совсем не нравятся , тряпку приходится в два раза складывать) . На старой никогда тряпкой даже не пользовался. Артикул пресс масленки 15213 140 . Изменено 20 ноября, 2022 пользователем pokryshkin 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Surok31 6 Опубликовано 20 ноября, 2022 48 минут назад, Алексей Ф. сказал: К совковому шприцу подойдут ваши чудо насадки по резьбе на металлическую трубку шприца? На гибкий шланг накрутилась вместо штатной без проблем,к металлической трубке завтра примерю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 676 Опубликовано 20 ноября, 2022 2 часа назад, pokryshkin сказал: На свежей газели тавотницы совсем не нравятся , тряпку приходится в два раза складывать) . То же на новой двойную тряпку использовал на двух масленках с зимы, а осенью так все четыре пробились. Это надо ещё и масленки другие прикручивать под эту фигня? У меня такой кондовый шприц, наверное с 90-х годов его использую, шел с пресс подборщиком сена при СССР)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 745 Опубликовано 20 ноября, 2022 37 минут назад, Алексей Ф. сказал: Это надо ещё и масленки другие прикручивать под эту фигня? Парни пишут , что вроде не надо. Но я на всякий случай вкручу новые. Как все это получу , испробую , отпишусь о результате. 4 часа назад, Alex030569 сказал: Поменяй кольца эти,возьми с тормозных цилиндров,говорят подходят.Я не пробовал,у меня такой проблемы нет. Вспомнил. Покупается рем.комплект маслянного фильра от 402 мотора, от туда берешь две резинки и ставишь под крышку. Ремкомплект масляного фильтра Арт. 24-1017062 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 135 Опубликовано 20 ноября, 2022 3 часа назад, pokryshkin сказал: Заказал эту насадку с Алика , спасибо парням за ссылку, с тряпочкой честно говоря замудохался. Да и много уходит смазки мимо(. Пресс масленку заказал не из Китая , по артикулу , фирмы Pressol. 45рэ за штуку. На свежей газели тавотницы совсем не нравятся , тряпку приходится в два раза складывать) . На старой никогда тряпкой даже не пользовался. Артикул пресс масленки 15213 140 . на родной гибкий насадка оделась, на металлический не мерил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 20 ноября, 2022 (изменено) 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: То же на новой двойную тряпку использовал на двух масленках с зимы, а осенью так все четыре пробились. Это надо ещё и масленки другие прикручивать под эту фигня? У меня такой кондовый шприц, наверное с 90-х годов его использую, шел с пресс подборщиком сена при СССР)) Возьми на него гибкий шланг, открути наконечник, там такая же резьба как на тавотнице, и вкручивай шланг...без тряпочек и прочего. 1 час назад, pokryshkin сказал: Покупается рем.комплект маслянного фильра от 402 мотора, от туда берешь две резинки и ставишь под крышку. Зачем такие сложности, кольцо на 32 (или 36 точно не помню) от тормозного цилиндра, горстями продаются, только без проточки держать не будет, никакая резинка! Изменено 20 ноября, 2022 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 745 Опубликовано 20 ноября, 2022 7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Зачем такие сложности, кольцо на 32 (или 36 точно не помню) от тормозного цилиндра, горстями продаются, только без проточки держать не будет, никакая резинка! Почему сложности? Те же тапки , только вид сбоку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 676 Опубликовано 20 ноября, 2022 2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Возьми на него гибкий шланг, открути наконечник, там такая же резьба как на тавотнице, и вкручивай шланг...без тряпочек и прочего. Мне бы артикул качественного шланга, если кто знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 20 ноября, 2022 8 минут назад, Алексей Ф. сказал: Мне бы артикул качественного шланга, если кто знает. Не выбирал по артиклу, зашел в лавку, выбрал жесткий ...китайский. других нету))) и лет пять ничего ему не делается! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 333 Опубликовано 20 ноября, 2022 4 часа назад, Алексей Ф. сказал: То же на новой двойную тряпку использовал на двух масленках с зимы, а осенью так все четыре пробились. Это надо ещё и масленки другие прикручивать под эту фигня? У меня такой кондовый шприц, наверное с 90-х годов его использую, шел с пресс подборщиком сена при СССР)) Шадринский. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 745 Опубликовано 20 ноября, 2022 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Мне бы артикул качественного шланга, если кто знает. Зайди во "все инструменты" , там их полно , все с артикулами . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 906 Опубликовано 20 ноября, 2022 (изменено) 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Мне бы артикул качественного шланга, если кто знает. Заглянул в "Планету Железяка" в грузовом отделе шланги делают прямо при тебе по твоим хотелкам. Заказал 1 метр Папа/Папа М10 Х 1,0. Обошлось ок 750р. в 2020г Изменено 20 ноября, 2022 пользователем philimon 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 883 Опубликовано 21 ноября, 2022 Если не пробивается шковорень, прикручиваю такую приспособу на прокладку из листового свинца ) А усиленные крышки шлифовал на болгарке и приклеивал на кулак фиксатором резьбы, болтики родные оставил, а то начнёте. ) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 695 Опубликовано 21 ноября, 2022 В 19.11.2022 в 16:37, philimon сказал: Наверно на следующей неделе к тебе в город поеду. да, М10 Х 1,0 Напиши заранее , кофейком на этот раз напою ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 067 Опубликовано 21 ноября, 2022 Недавно шприцевал шкворня, при замене колёс на зимние, это очень удобно, когда колесо снято. Нагрел шприц на автономке, так горячим солидолом легко пробил, где-то с тряпкой, где-то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 906 Опубликовано 21 ноября, 2022 21 минуту назад, Bankir сказал: Напиши заранее , кофейком на этот раз напою ! не вижу причин отказываться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 906 Опубликовано 24 ноября, 2022 В 21.11.2022 в 13:27, Bankir сказал: Напиши заранее , кофейком на этот раз напою ! В 21.11.2022 в 13:49, philimon сказал: не вижу причин отказываться. Ну вот, как всегда. напланировал, озвучил и и иииии всё отвалилось. Продолжаю сидеть на попе ровно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 883 Опубликовано 24 ноября, 2022 Совпадения... На прошлой неделе, прихожу утром к машине - спущено преднее колесо, блин! ставлю запаску, еду работать, спущенное колесо накачал и засунул на место, в конце дня стучу по нему чую полное, ладно езжу на запаске в которой торчит жгутик в почти боковой дырке. До этого компрессор 12в перестал качать больше 3 атм и стучать начал, снял крышку, там грязи и шатун с кривошипа слез, думаю за выходные починю. фиг! Не смог. Три компрессора сломались сразу... В понедельник заказываю компрессор, оплата конторой по безналу, туда-сюда... Во вторник мчусь по СВХ под сотку, съезжаю с неё и слышу шшшшшш, чётакое, гелик впереди шипит чтоле... потом кидаюсь к установленной запаске и вижу жгутик вылез и спускает, волосы шевелятся... компрессора нет, ледяной дождь, грязища... судорожно заталкиваю жгутик внутрь, вроде держит... еду ищу шинку, не видать, доехал до первой доставки, в яндексе смотрю шинмонтаж, подъезжаю, газели не делаем, но хоть накачали и седьмое колесо проверили там 4,5атм, вобщем доковылял я до Сокольников и на парковке администрации Лосиного Острова пришлось менять колесо, благо дощщ закончился и чистый снег на парковке был. А седьмое колесо, цензура, шипит, вентиль травит, наверно после проверки начал, продул его, перестал. Так и езжу второй день, компрессора нет, запаска с дыркой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 695 Опубликовано 25 ноября, 2022 7 часов назад, philimon сказал: Ну вот, как всегда. напланировал, озвучил и и иииии всё отвалилось. Продолжаю сидеть на попе ровно.. Не последний день живем , надеюсь ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 762 Опубликовано 25 ноября, 2022 @Кирилл , у меня было дело с год назад камушек залез в спарку.. наружнее на неделе после камушка застрелилось на стоячей машине, а внутреннее через год с небольшим.. Дык вот емануло внутренне на трассе , доковылял до кафешки, ну думаю щас пит-стоп минут на пятнадцать далее в кафе покушать и .. чтоб открутить нужна голова на 38, достал, а она не лезет, смотрю на её а она на 36 .. По итогу зная наше нынешнее общество которое большенсво живет по принципу моя хата с краю ни чё не знаю, вызваю такси приехало через час, время вечер около семи, таксист норм мужик сообразительный бывший камазист) да ещё и татарин).. привез в магазин там головы только дорогие по два с лишним рубля, взял и обратно, одеваю на мясорубку она не лезет), квадрат меньше, обратно в магаз меняем).. По итогу забытие головки, вышло в четыре с лишним рубля, за то теперь типа вечная джонсвей).. приехал зашёл в гараж, а она на верстаке на краю стоит (Типа меня не забудьте возьмите тоже) стоит там с марта, я все думал ступичная на 36).. По идее оно должно на цкаде было емануть, так как надо было точку забрать в люберцах, а я отказался, и так норм.. Дык вот на цкаде машина тех поддержки) прилетает, какой у их инструмент, кто видел? Ведь должно быть что то.. или только конуса).. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 745 Опубликовано 25 ноября, 2022 (изменено) 5 часов назад, B.V.A сказал: @Кирилл , у меня было дело с год назад камушек залез в спарку.. Ну ведь можешь нормальные истории рассказывать). Я один раз вв провода старые бросил в гараже , думаю на кой они мне нужны, не подводили ни разу. А тут в городе бац и один провод наворачивается. Новые покупать? Дык в гараже полно лежит хороших. Дотерпел до гаража. А на дальняке пришлось бы покупать. Изменено 25 ноября, 2022 пользователем pokryshkin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 762 Опубликовано 25 ноября, 2022 1 час назад, pokryshkin сказал: Ну ведь можешь нормальные истории рассказывать). Так вся жизнь история.. В этой про камушек не полная, а короткая).. нет про звонок и взрыв на районе, про кувалду и питерского дальнобойщика на сундуке, про бурят из госпиталя безногих безруких, и про владельца кафешки у которой стоял.. а так же про камазиста (4308) мужика по натуре своей доброго и порядочного, про зему свездабола).. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 303 Опубликовано 25 ноября, 2022 9 часов назад, B.V.A сказал: Дык вот на цкаде машина тех поддержки) прилетает, какой у их инструмент, кто видел? Ведь должно быть что то.. или только конуса).. Работаем с аварийными коммисарами на ЦКАД. (эвакуаторы), ну это далеко не машина тех поддержки. Топливо, трос, ну ключ балонный, провода - это по сути всё, что у них есть. Основная работа, если ты встал на ЦКАД, обеспечить твоё прикрытие, (конусы, знаки, световая сигнализация), стоять они с тобой будут (должны), до последнего, пока или не починишься или эвакуатор не заберёт, ну и по возможности могут отбуксировать тебя парковку. Вчера три машины забирал с ЦКАД, комиссары прикрывали и меня и клиента, до полной погрущки и начала движения. В принципе всегда так. 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
