Михейка!
Электромагнитная муфта.
Что лучше для охлаждения двс 405.22
140 проголосовавших
  1. 1. что лучше для охлаждения двс
    • Электровентелятор волговский за радиатором
    • От нивы спаренный электровентелятор перед радиатором
    • Вискомуфта от бмв
    • Оставить принудиловку с 11 лопастным пропеллером
    • другой вариант
    • посмотреть результат
Серёга Старшинов
Подскажите где находится реле на муфту и как её проверить..? :angry:
на моторном щите над мотором.проверить муфту просто,подать на неё плюс.должен быть слышан щелчок
Серёга Старшинов
Муфту я проверил на прямую она работает,щёлкает(и на заведённом тоже).Поменял датчик двухконтактный,всё равно не работает.
найди реле.там их 3 штуки одинаковых и одно большое отдельно.будет или среднее или крайнее правое около большого реле стартера.выдерни его и перемкни контакты силовые на прямую,заработает,меня для начала реле,если не будет работать проверь управляющий минус эбу
Серёга Старшинов
У меня их там 4 штуки и если я не ошибаюсь,то все одинаковые???И как его проверить на прямую? Изв.за ид.вопросы!
3 одинаковых,одно большое,чуть больше чем обычные.3 на 30 ампер,одно на 70 ампер.тебе из 3х этих штук надо или среднее или крайнее правое.вытаскиваешь.проволочкой перемыкаешь 2 контакта один поперчный и воторой на против него.должна включиться муфта.если нет,то питание или просто включить зажигание :D  управление проверяется контролькой,при температуре срабатывания или при управлении со сканера.
СергейН
на реле написаны номера контактов. Надо замкнуть 87 и 30, они находятся друг напротив друга. Одно реле больше, это старерное.
Серёга Старшинов
Всё понял про реле.Попробую,спасибо...
Игорь85
выкини  ты  ее,  поставь  виско муфту  от  БМВ.  все  проблемы  кончатся
Провода с верху видишь???Там раньше стояло реле муфты.Я взял от туда только управление.
Ястреб
Всем привет ! Помогите советом, у меня двигатель евро 3  помпа не срабатывает на температуре 90 только редко  когда газонеш до 3000 оборотов срабатывает, датчик заменил  пробовал напрямую  работает получается помпа рабочая  . В чем причина ???
БРОДЯГА74
Большой зазор между диском и шкивом, отрегулируй подгибанием лапок, до 0.5мм
Интересный факт. Включается муфта от напряжения бортового,а удерживается легко от 5 вольт!
Был случай сгорела обмотка у пекаря, после этого сделал снижение напряжения При удерживаНИИ
Изменено пользователем rusgg
БРОДЯГА74
Возможно, при нормальном зазоре, если зазор большой не хватает силы притянуть, если немного помочь, щёлк.и держится...
Brovkin
Еду, никого не трогаю, вдруг клац, шмац, остановился, смотрю назад, а там вентилятор мой от муфты валяется :blink:  Не думал что такое возможно. Прикрутил обратно, только не понятно как гайку затягивать и было ли что под ней? Хватило на 500метров :)  Як правильно собрать это чудо?
Кедр
А что надо сделать для снижения?
Brovkin
Гайку потерял, в магазах её не найти. Буду  "принудилить" :)
Brovkin
Буду "принудилить"
  Поставил помпу 406 Вебер, вот только замучался наживлять корпус термостата, так как получилось что патрубки несоостны. Толи я дурак, то ли ещё что?
GEORGIS
парни, никто не пробовал електромагнитную муфту принудительно через выключатель пораньше включать?
Игорь85
парни, никто не пробовал электромагнитную муфту принудительно через выключатель пораньше включать?
подведи  питание  на  нее  и  включай   когда  захочешь.  а   самое  лучшее  поставь  виско муфту  от БМВ  о  перегреве  забудешь
Альмир
любой фиксатор резьбы тебе поможет.
GEORGIS
 надо винкод вискомуфты, так не могу найдти
Леха306 52
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/10160-viskomufta-ot-bmv-na-405-motor/page-15?do=findComment&comment=930844
Когда же вы поиском научитесь пользоваться?????
Андрей8847
Что то я не пойму,зачем колхозить,не проще поставить бортовик с функцией тропик и выставлять включение по своему усмотрению.
По деньгам думаю не дороже другой муфты,да и пользы от него гораздо больше. Всегда им пользуюсь,очень им доволен.
Игорь85
а  там  колхозить  ничего  и  не  надо.   поставил  и  забыл.  а  по  деньгам   также  как  электро муфта
