Михейка!
Электромагнитная муфта.
Что лучше для охлаждения двс 405.22
140 проголосовавших
  1. 1. что лучше для охлаждения двс
    • Электровентелятор волговский за радиатором
    • От нивы спаренный электровентелятор перед радиатором
    • Вискомуфта от бмв
    • Оставить принудиловку с 11 лопастным пропеллером
    • другой вариант
    • посмотреть результат
Goga
Блин, вот у народа проблема! У меня наоборот при наружной температуре ниже + 10 нагреть по трассе (2 печки на "легкий подогрев"  ) выше 82 градусов не могу - затыкаю радиатор газетами. Возможно, что и термостат устал, но в городе держит всё чётко.
Возможно ! Пружинки на термостате сгнили. На новом термостате за полгода.
dima 418
Это как сгнили?Под действием ОЖ что ли.
ВадимВ
ну конечно, как еще то
ken250976
мужики подскажите,купил новую электромуфту змз405 евро 2 сборе с помпой разумеется,проехал 120 километров и все , возврат не возможен.чтото можно сделать чтоб не минять?
ВадимВ
а что с ней?
почему?
газель2005
ken250976, бывает цепи разорванные принимают,а тут помпа с муфтой.На которую по любому в упаковке есть бумага и в ней четко прописано сколько на неё гарантия.
ken250976
возврат не возможен так как купил с рук,на нее питание с реле идет а она не включается.на нее идет плюс?
ВадимВ
проверь реле.
ken250976
проверить ее можно если с акб подать на нее плюс?
Crady
на нее идет плюс?
корпус минус.проводок плюс
должна сработать
ken250976
кидал провод от нее на плюс акб провод искрит а она молчит.
Crady
обрыв обмотки.мёртвая.
ken250976
как то можно и в принудиловку переделать или только замена?.
просто вы не поверите,купил у официалов эбу микас 7.1 окозался мертвым,ели ели вернул назад,купил дмрв окозался не рабочий,щас помпа,это уже слишком.я в ужасе.спрашивал у прадавцов как покупать запчасти игде,они просто пожимают плечами, а ведь мы платим денги,покупаем как нам кажется новые детали.
Crady
несколько точек сварки полуавтоматом.вот те и принудиловка.можно даже не снимать с машины,только эбу отключи на всякий случай
ken250976
спасибо.
paul799
Олег, не согласен. Искрить она должна по умолчанию, т.к. у обмотки ток потребления 2А или даже больше. У меня когда зазор между дисками увеличился она тоже искрила при подаче напряжения, а вот притянуть ведомый диск мощи не хватало, пока лепестки не подогнул. Помнишь, в прошлом году я тебе звонил консультировался?
Crady
не надолго это.если её начало расшатывать.о при малых пробегах ещё как то,при больших долго не вытянет.лепестки уже ослаблены.можно конечно попробовать,но вот хуже будет на трассе,если она опять подведёт
Изменено пользователем Crady
paul799
Ну пока работает нормально. Сам понимаешь, жаба душит на новую при исправной родной. Надо из того, что есть все соки выжать.
Денис Г.
Мужики, сегодня не сработал штатный вентилятор элмуфта.
Закипел чутка' увидел поздно выкипело стакан фриза.
Хорошо допвент был спас' доехал.
Вопрос' как проверить штатный вент?
Замкнуть датчик ож ?
Не нашёл где пред-ль на штатный вент ?
Он есть ?
Спасибо.
Рамзес-13
Закусит подшипник, потом и радиатор в довесок прихватит. Ремешок ослабь, если качается шкив, борись с земноводным - меняй.
Можно просто фишку с термодатчика скинуть, должна сработать муфта.
Денис Г.
При включенном зажигании или пофиг ?
Хм, а если не включиться куда копать ?
Нашёл реле элмуфты где находится.
Какие ещё могут быть варианты не включения?
Crady
адаптации в эбу скинуть надо,а то так и будет глючить.есть такой косяк в некоторых эбу.Дед описывал уже в какой то теме
серега10
зазор отрегулируй на муфте ,большой наверное стал.
Денис Г.
Да какой зазор, какой эбу, вчера все чётко срабатывало ...
Есть предохранитель-то, знает кто ?
адаптации в эбу скинуть надое
как?
Что это ?
Денис Г.
Замыкаю провода на дтож реле делает и обороты увеличиваются
Вент не работает
Что делать
