Михейка!
Электромагнитная муфта.
Что лучше для охлаждения двс 405.22
135 проголосовавших
  1. 1. что лучше для охлаждения двс
    • Электровентелятор волговский за радиатором
    • От нивы спаренный электровентелятор перед радиатором
    • Вискомуфта от бмв
    • Оставить принудиловку с 11 лопастным пропеллером
    • другой вариант
    • посмотреть результат
Spas750
Приветствую всех ,подскажите по такому вопросу . Досталась почти даром помпа с электромагнитной муфтой от евро 2 .На евро 3 так понимаю встанет вот только надо корпус термостата поменять т.к разный диаметр патрубков . Так вот возник вопрос производительность помп у евро 2 и евро 3 разное?
А почему они разные должны быть, все одинаковое. Просто зачем этот геморой нужен, электровент лутше.
iluzi
У них разный диаметр под выход на термостат и крыльчатки на помпе есть железные а есть силуминовые по-этому и спрашиваю про производительность помп.
admin
Диаметр разный под выход на термостат - ибо и корпуса термостатов разные, а на производительность помп это не влияет. Диаметр крыльчатки одинаковый - значит и производительность одинаковая. Но, моё мнение - железная крыльчатка лучше силуминовой - ибо у железной больше объёма жидкости влезет между лопатками, чем у силуминовой - соответственно - больше производительность.
z1985
Ребят подскажите можно ли поменять подшипники на вискомуфте дв.4216 Е3
Леха306 52
Можно, только это электро муфта!
yur98
Можно,но не нужно...
z1985
Да вот как раз нужно только еще ни разу туда не лазил.Подскажите если есть у кого подобный опыт
Toyota007
Центральную гайку на валу открутишь,она и рассыпется,главное запомни где какие шайбы стоят...
z1985
Спасибо завтра буду пробовать разбирать.А номер подшипника не подскажешь и сколько их там?
spasatel-77
Toyota007, При не снятом радиаторе это не удобно-надежнее ремонт будет если будет снять её (муфту) , заодно после замены подшипников нужно и лапки отрегулировать.
Изменено пользователем spasatel-77
томич123
на муфтах разных производителей,разные подшипники.
spasatel-77
от производителя зависит, на Термокамовской стояли2шт-6003(в передней части которая притягивается)-это ТОЧНО, а в задней (основной) стояли 3203и 6203-ну вот эти номера под вопросом, точно не помню, могу ошибиться
Toyota007
Да не нужно снимать радиатор,достаточно его немного вперед оттянуть при снятой рамке крепления капота.И саму муфту можно не снимать с двигателя.
Снимаем рамку кузова,снимаем диффузор радиатора,откручиваем вентилятор,откручиваем центральную гайку и вся муфта снимется с вала.
spasatel-77
а отрегулировать зазор? молотком ??
Toyota007
Зазор чего регулировать??
spasatel-77
Зазор между пластинами НАДО РЕГУЛИРОВАТЬ которые прижимаются друг к другу когда срабатывает магнит post-24373-0-61828600-1387400414_thumb.jpg ,они в процессе эксплуатации чуток стираются+ лепестки чуток теряют форму и поэтому зазорчик становиться больше, да и после замены подшипников он не понятно в какую сторону сместиться(может будет 1мм,а может и совсем зажмется) ведь у него очень маленький рабочий допуск. Норма для зазора 0,3-0,5мм,по книжке надо регулировать каждые 50 000,но в практике туда лезут только когда начнет глючить на холостых или при замене подшипников
Brovkin
Стала иногда хандрить муфта, поэтому на оставшееся ей время хочу сделать кнопку принуд. включения ( временно). И тут подумал не поставить ли мне обычный автомат, три в одном как гритца )) тут тебе и кнопка и реле и предохранитель )) Вопрос: на сколько ампер взять автомат?
rusgg
5 ампер муфтра жрет, автомат может на 10 пойдет
БРОДЯГА74
Что значит "хандрит"? Если она это делает из за большого зазора между дисками, то никакой автомат тебе не поможет, отрегулируй зазор (о.3-о.5 ) и всё будет работать в нормальном режиме!
Brovkin
Вкл и быстро выкл.. на прямую вроде нормально. Букваря пока нет, поищу в сети... спасибо.
orc
Здравствуйте. Подскажите, что разваливается помпа или эл. муфта, гремит в районе вентилятора когда он в холостую крутится, а вот когда вентилятор включится, то этот грохот пропадает. Как будто там какой то подшипник накрывается.
БРОДЯГА74
Уже накрылся....подшипник вентилятора!
orc
сам подшипник отдельно меняется?
Изменено пользователем orc
БРОДЯГА74
сам подшипник меняется?
Откручиваеш вентилятор, там крышка ...увидиш, она снимается, там гайка, резьба не правельная, откручиваеш гайку, снимется диск вместе с подшипником, его надо как-то выпресовать, сам не пробовал, менял вместе с диском, помпа быстрее разваливается, диски есть!
orc
спасибо
