Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
странNik
Как бы это дополнительно в системе.Без этого насоса должно норм работать.Может не в нём причина.
7 часов назад, странNik сказал:
Ты про Планар? Код ошибки,неисправность насоса.И как фен без топливного насоса может работать?
Vovchikk
Что-то мой немец (гидроник) начал мозг выносить. Выдаёт 39 ошибку. Но она никак не связана ни с чем, как я понимаю из расшифровок. Их три которые нашёл КЗ цепи управления вентилятором (каким непонятно), КЗ реле управления вентилятором двигателя и КЗ реле управления отопителем автомобиля.. Ни кто не сталкивался с такой проблеммой?
Ещё и гемор в сбросе ошибок, у меня GSM модуль стоит, а через него не сбросить, приходится постоянно пульт подключать. Если ошибки не сбросить, он вообще не фурычит.
@Vovchikk попробуй пробку бачка расширительного ослабить на ночь. Хотя из за воздушной пробки в контуре была бы ошибка по перегреву...
Моторчик печки оставляешь включенным на ночь?
Vovchikk
@Алексей Ф. Он у меня к печке не подключен, поэтому и сказал, что ошибка не суразная.
L2140
2 часа назад, Vovchikk сказал:
Котёл отслеживает цепь управления, а не автомобильную часть. А цепь управления это «эбу» котла, разъём котла и жгут котла , если он универсальный (есть провод на реле вентилятора). В этой цепи замыкание (нагрузка).
И другой момент: если читать русскоязычный мануал. То можно предположить что под вентилятором может подразумеваться внутренний продувочный вентилятор котла.
Возможно однозначность есть в оригинальном не переведенном мануале. Но читать лень.
@Vovchikk заезжаешь к мастерам,отдаешь всего 2 тыс за диагностику(у нас так),они меняют нужный узел и уезжаешь домой счастиливый и довольный.Есть ещё вариант,выносишь себе мозг,пытаясь понять причину отказа работы гидроника,а это мигрень не на один день,через неделю находишь неисправность и потом спишь спокойно.Выбор за тобой.
Я бы выбрал первое.Кстати,недавно так и поступил.Отремонтиповали Пжд.Теперь вот Автономка не работает,надо опять к ним ехать.Валяться под машиной,снимать печку не мой вариант,я уже вышел из этого возраста.Сейчас в моем возрасте о здоровье надо беспокоиться прежде всего.
Олег Ф.
Гидроник у меня за много лет отказывал 2 раза, в обеих случаях были виноваты мозги, первый раз мастера расковыряли их, что-то подпаяли, и потом несколько лет работал он, пока снова не сломался, в этот раз мозги заменили на отремонтированные, а мои забрали, сказали, что при первом ремонте плохо загерметизировали их, и там от влаги всё испортилось. Сам бы я естественно ничего там не починил бы.
Vovchikk
@L2140 Гидроник стоит не с завода и к климату не подключен, только питание на него. Про нагнетатель тоже была мысль. Наверно придётся снимать, как советует @Alex030569  и везти к знакомому, на машине у него нет возможности сделать диагностику, а занимается он один в городе. Да ещё и на постоянную работу ушёл в ЖКХ, так что со временем у него тоже напряг.
Vovchikk
Позвонил знакомому, тот позвонил в Красноярск своим знакомым, никто не знает, что за глюк, т.к. гидроник с климатикой вообще не связан. Сбросил ошибки в очередной раз и всё заработало, уже неделю. Заказал на Озоне спираль накала. Сегодня пришла, в Фотоновской коробке, с куаркодом, только он почему-то пробивается как какие-то технологии Электролюкс. По внешнему виду тоже немного отличается. Кто-нибудь такие ставил, а то я что-то очкую. И ещё подзабыл, куда провод от спирали цеплять, на свободную клемму или на ту, где стоит провод (на фото)
Vovchikk
По спирали нет ни у кого информации?
@L2140 Что сейчас стоит на двигателях не знаешь?
3 часа назад, Vovchikk сказал:
У меня Бизнес,у тебя Некст.Наверное могут отличаться реле.Если нет,то сегодня сфоткаю как у меня подключено.
Можно ведь самому контроллер тыкнуть.
Да и зачем она нужна эта спираль,если утром греешь пжд.У меня спираль не включается после 3 минут работы Пжд при 0 на улице.
Vovchikk
@Alex030569  ПЖД почему-то отказывает в самый неподходящий момент.:smile: Пока тепло, настолько, что без спирали можно завести, всё в порядке, как только похолодает начинают иногда вылазить глюки. а надо ехать. Лучше каждые 100т.км. спираль менять.
@Vovchikk если на теплом движке запускается без проблем а с утра нет, то попробуй ослаблять пробку бачка расширительного на ночь.
Проверь как выше писали изоляцию жгута подогревателя, разъём для подключения к печке.
Наверное мозги накрываются, как у брата было на Гидронике.
Vovchikk
@Алексей Ф. Я же выше писал, что с климатикой никак не связана. У меня задействовано всего три провода. Шина управления, плюс и минус на управление. Да и глюки разные бывают.
@Vovchikk провод на печку замыкает на массу, Москвич же тебе давно написал))
@Vovchikk забыл сфотать.Работы очень много,голова забита.Домой приещжаю поздно.Дом в 30 км от города,машина на стоянке в городе.
Олег Ф.
Не очень удобно ездить на работу за 30 км.
16 минут назад, Олег Ф. сказал:
Насмешнил))) В Москве люди по два часа на работу добираются.
Олег Ф.
Я своими мерками меряю, а не московскими.
11 минут назад, Олег Ф. сказал:
Я не езжу в город из за одного заказа в 500 руб.У меня рабочая смена,иногда по 10-12 часов.На бензин улетает  на легковой в месяц около 6 тыс.руб-копейки.
Зато река рядом,воздух чистый,соседи спать не мешают,парковка всегда свободна.Выйду на пенсию,буду рыбу ловить.)А в городе что делать? Дышать "кислородом".
Олег Ф.
При постоянной, стабильной работе это оправдано, но у на такой нет, приходится довольствоваться случайной, эпизодической.
Татарин
43 минуты назад, Alex030569 сказал:
Я как-то с одним мужиком в Питере "языками зацепились" И в разговоре выясняется что он,каждый день из Выборга в Питер на работу гоняет,на Хаммере н3.Про доход спрашивать постеснялся.Ну, наверное неплохо платили.:biggrin:
5 минут назад, Татарин сказал:
ага...ты ждёшь там движок в 5.3 литра..а там версия в 3.7 литра.и мкпп..такие вот хаммеры официально у нас продавались.у такого расход примерно как у газели с умз.
Татарин
41 минуту назад, Crady сказал:
Время Олег,время.От  Выборга 150, да назад.Меня очень-бы замотивировать нужно было на такие подвиги.Да и ,машина, она ведь не только топливо потребляет.
Тут до работы, по утру 15минут.с работы минут 40.Встаю за час.И уже на велик очень хочется.
