УАЗ Карго 1500 кг грузоподъёмность
александр1975
Развалится рама у карго, а еще если термобудка-вообще и годик хозяин не порадуется. Все рамы на уазах и буханках ныне лопаются даже при средней нагрузке при эксплуатации на пересеченке...
да.  на фотках рама хлипковато выглядит.
MAGNUS
Если у газели на лапах кузов вызывает много вопросов по отношению к раме, то тут вообще непонятно как держится. Грузить страшно)
Изменено пользователем MAGNUS
qoxo
На фото видно всё хорошо. За горловину держится кузов.
лехан
Ну этим нас не удивить -у половины газелей вместо лап два шеллера к раме стремянками притянуто ,а на них кузов держится,
Slavyan
При каждом торможении фургон будет об кабину стучать, пока не отвалится
лехан
не , швеллера со стремянками не  дадут :P
cayuga
Какое позорище ребят. У нашего автопрома нет будущего. Как это карго можно заявить как конкурента Газели. Ну купите лицензию на кабину У Фольцвагена LT или у ивеко до 2004 года. Как с таким убожеством можно выйти на рынок. Пипец просто.
 "Форд-соллерс" это как бы и не наш автопром, точнее, наш, но в чужих руках. Поэтому они и УАЗики делают год от года все хуже и более удачный ЗМЗ ГАЗу не продают, это просто враги.
Slava44
хм, ну и часть автоваза принадлежит рено, такая ж картина?
MAGNUS
Заднеприводный UAZ Profi оснащен 2,7-литровым бензиновым мотором ZMZ-Pro мощностью 160 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач Dymos (Южная Корея). ZMZ Pro — это модернизированная версия старого доброго ЗМЗ-409, который устанавливается на все патриотовское семейство. Модель предложат в двух фиксированных комплектациях — «Стандарт» и «Комфорт».
Profi в комплектации «Стандарт» оснащен системой ABS+EBD, подушкой безопасности водителя, электростеклоподъемниками, салонным фильтром, центральным замком, боковыми зеркалами с обогревом и электрорегулировкой. Стоимость такой версии составит 649 000 рублей.
Комплектация «Комфорт» за 699 000 рублей доукомплектована кондиционером, охранной сигнализацией с дистанционно-управляемым центральным замком, противотуманными фарами, регулировкой сиденья водителя по высоте, аудиосистемой (MP3/USB) c двумя динамиками, зимним пакетом с электрообогревом лобового стекла по всему периметру, подогревом сидений, аккумулятором повышенной емкости 75А.
Цены выглядят низкими, но на самом деле они указаны с учетом скидок, предоставляемых по фирменным программам трейд-ин/утилизации, разработанным специально для Profi.
Читать полностью: http://news.drom.ru/UAZ-Profi-53786.html
cayuga
Нет. Другая.
Ramis73
Ребят просто бред. Ну почему в нашей стране все через ... У одних нормальный мотор и кпп, но убогий внешний вид. А у других евро внешность, но хлам внутри.
cayuga
У кого хлам внутри ? У ГАЗелей ? Да по сравнению с уазами они эталон совершенства. Ну а ЗМЗ не отдают враги из форд-соллерс и ничем, кроме диверсии это объяснить невозможно, потому что уаз газели ну никак не конкурент.
Ramis73
Я имею ввиду мотор+кпп.
cayuga
 Вот отзыв владельца нового уаза 2016 с форума уазбуки
рама местами цветная ещё на парковке диллера, активно вся рыжеет через год или 20 тык
швы выполнены с бодуна
всё что из пластика (ручки стеклоподъёмников, плафоны габкритов задний ход, бачки сцепления итп) отваливаются через 3-7 тык
через 40 тык сварочные швы зацветают, машина начинает ссатся под себя с коробки-раздатки, клапанной крышки (в прочем с крышки ссатся начнёт через 15-20)
начиная с первых холодов ссытся антифризом со всех патрубков, в особенности обратка с печки и огрызки помпа-термостат-обратка
на 20 тык или раньше начинают постукивать компенсаторы (масло меняется каждые 7тык начиная с первой тык)
в первую сырую погоду (в меня около 1 тык) начинает заводится через раз из хреновой массы кузова
ступичные подшипники тянутся каждые 15 (хотя это имхо не баг а фича)
через 30тык левый шопк под замену из-за убитого верхнего шкворня (убился за 4 ты в 26тык од устраняллюфт в рамках то период) заметно стало только по лёгкому рысканью на 29 тык ,когда поднял и подёргал колесо, то волосы зашевелились от ужаса
замена переднего кардана 15-20 тык
замена бензонасоса около 15 тык (примерно к началу жары)
синхронизаторы тупят и получают по зубам регулярно особенно, достаётся синхрону 2й скорости
грм менял на 25 тык тк пластмаски упорные полукольцевые рв и кв имели выработку 1 мм на натяжителях под крышкой тоже пластмаска покоцана, цепи Е4 имели следы залома пластин звёздами и некоторые звенья слегка люфтили
ко второй зиме 25 тык начнёт на холодную буксовать ремень гур сам гур ацки визжать при минус -20 до прогрева, второй редуктор (первый обоссался на 15 тык и заменён по гарантии) начнёт по утрам халтурить (особенно налево) и со двора придётся ехать с утренней разминкой рук
на 10 тык начнёт слетать пружина дроселя и газ проваливается в пол (вылечилось запилом натфиля под посадку пружины)
первые 5 тык постоянно всё откручивалось начиная с 15км(15000 метров) пробега (отвалилась длинная тяга кпп)
болты второго кардана устали к 35 тык (2 из 4х)
нужное подчеркнуть
Изменено пользователем cayuga
dvitriy.40rus
Решил заглянуть в эту тему, уже 16 страниц. И вот вообще не понимаю что вы тут обсуждаете.
Сравниваете фермерский-деревенский-колхозный полноприводный пикап с коммерческим грузовиком???????? Вам не кажется что это как минимум смешно?????? Даже завод уаз не планирует из него делать полноценный коммерческий транспорт!
Поправьте если я не прав.
MAGNUS
Комплектация Цена 2.7 MT, 4x2, Стандарт, шасси под надстройку шириной 1990 мм или 2160 мм 729 000
2.7 MT, 4x2, Комфорт, шасси под надстройку шириной 1990 мм или 2160 мм 786 000
2.7 МТ, 4x4, Стандарт, шасси под надстройку шириной 1990 мм или 2160 мм 766 000
2.7 MT, 4x2, Стандарт, бортовая платформа 3089x1870 мм 749 000
2.7 MT, 4x2, Комфорт, бортовая платформа 3089x1870 мм 799 000
2.7 MT 4x4, Стандарт, бортовая платформа 3089x1870 мм не определена
2.7 MT 4x2, Стандарт, бортовая платформа 3089x2060 мм 757 000
2.7 MT 4x2, Комфорт, бортовая платформа 3089x2060 мм 807 000
2.7 MT 4x4, Стандарт, бортовая платформа 3089x2060 мм не определен
Вот и цены. Честно говоря, не айс.
dub
С такими ценами, сложно им будет конкурировать с ГАЗом.
вилли
Соболь вроде подороже будет?Полноприводным вполне себе конкурент.В остальном конечно никакой не конкурент :(
Lukashin
Это полноприводным бортам которых сто штук в год продаётся?
посмотрел - соболиный борт стоит 770. а здесь шасси - 766.
Изменено пользователем Lukashin
Vovok
Вот у меня такая епола)))
вилли
Зачем то амортизаторы под мостом торчат...Ведь на ней по бездорожью будут ездить,оторвет к едрени
Вовик
На неделе видел такой в живую,на дороге в Люберцах.Выглядит заметно больше обычного Карго.
Изменено пользователем Вовик
вилли
А мне нравиться.Этакий американский пикап-переросток :) Думаю,что если тыш на 100 хотя бы будет дешевле,то значительную часть рынка у газа заберёт.Ведь многие  возят воздух,до 1 тонны вообще большинство по городу.А межгород на малом ком.транспорте уходит в прошлое.
sss173s
Как то так: https://auto.mail.ru/article/65918-uaz_nazval_realnuyu_cenu_svoei_novoi_modeli/
