Леха306 52 1 480 Опубликовано 8 октября, 2013 Так как проблемная у нас КПП ! Решено разделить проблемы на разные категории .Итак , если КПП шумит на ходу на всех передачах кроме четвертой, это причина подшипников первичного и вторичного валов, на 99%!На старых КПП где шариковые подшипники на промвалу и они могут быть причиной звука!На промвалу с роликовыми подшипниками может образоваться люфт и так же может быть звук шуршания.Тему прошу не засирать!! Можно отписаться какие подшипники номер и производитель были поставлены и проверены временем!!!! Остальное будем отслеживать и наказывать!Давайте сделаем тему красиво и познавательно !!! Фотографии принимаются с удовольствием!!!!!!! 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 8 октября, 2013 Про какие твои подшипники пишешь ???Такой комплект есть кто уже испытал ???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 861 Опубликовано 8 октября, 2013 Да, такие, просто купил что было в магазе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rome070 0 Опубликовано 10 октября, 2013 Проблема в том что Авто(Газель Термобудка).Двигатель тянет отлично на средних и низах и на высоких,а вот по трассе включаешь 5 передачу а она как будто авто тормозит и машина больше 90-100 км/ч не идёт газ в пол но не едет.Коробка немного гудит,может ли быть проблема в кпп,езжу только на бензине ГБО не установлено.Может кто сталкивался подскажите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 10 октября, 2013 Проблема в том что Авто(Газель Термобудка).Двигатель тянет отлично на средних и низах и на высоких,а вот по трассе включаешь 5 передачу а она как будто авто тормозит и машина больше 90-100 км/ч не идёт газ в пол но не едет.Коробка немного гудит,может ли быть проблема в кпп,езжу только на бензине ГБО не установлено.Может кто сталкивался подскажите?Дело не в коробке!!! Или в двигателе или в редукторе заднего моста! Но это другие темы!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 11 октября, 2013 Ребят, чудеса бывают?коробка у меня шумела шо пипец, кроме 4-той. и выжимной бедный грохотал писец.ездил до последнего.что то по ходу произошло, и ёпт, уже как два дня езжу и тишина в салоне. КПП ели ели шумит. тоесть почти разницы между 4той и остальными передачами почти не заметно.и выжимного не слышно.эт как ?подшипники набили свою дорожку?а выжимной тогда чё замолчал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 11 октября, 2013 Это называется перед смертью не надышешся, так же и здесь. Быстрей всего у тебя не выжимной шумел, а подшипник промвала или первичного шумел, сцепление выжимал, затихался. Ремонт не загорами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 11 октября, 2013 Ребят, чудеса бывают? коробка у меня шумела шо пипец, кроме 4-той. и выжимной бедный грохотал писец.ездил до последнего.что то по ходу произошло, и ёпт, уже как два дня езжу и тишина в салоне. КПП ели ели шумит. тоесть почти разницы между 4той и остальными передачами почти не заметно.и выжимного не слышно. эт как ?подшипники набили свою дорожку?а выжимной тогда чё замолчал?Может масло долил? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 11 октября, 2013 извините за флуд,думал коробас...проблема до банального проста-подвесной "крякнул",снял-посмотрел..ему кердык,ладно не промохал,посадочное живое)))))кпп 5 лет с новья не трогал,180 тыр пробегу...груза нет,"журчит" потихоньку и пох. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 11 октября, 2013 Может масло долил? :)ога :) 0,5 литра :) но после доливки она ещё день шумела.. эээ вроде.а потом как то незаметно тихая стала :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 38 Опубликовано 11 октября, 2013 (изменено) Мужики за всю свою жизнь эксплуатации газели не разу не перебирал валы, только замена подшипников, ну и масло хорошее, экономить здесь нельзя! Изменено 11 октября, 2013 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 11 октября, 2013 Ребят хватит не про ремонт КПП !!!!!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
l.auto 3 Опубликовано 12 октября, 2013 (изменено) но после доливки она ещё день шумела.. эээ вроде. а потом как то незаметно тихая сталакакое масло в коробку доливал? Изменено 12 октября, 2013 пользователем l.auto Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 473 Опубликовано 13 октября, 2013 Это шестерня 5 передачи. .А это промвал .Вал получше выглядит,но принято решение заменить и его.Потом как найдётся шестерня и пресс,можно его перетрясти будет.Весь этот питинг зубьев шестерён,был источником звука "Пикирующая циркулярка" :lol: при езде на 5.Звук немного изменялся в зависимости от оборотов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StrikE 15 Опубликовано 15 октября, 2013 (изменено) Коробка после переборки. Хорошо включается, работает тихо, НО. Шум КПП на ходу при ВЫЖИМЕ сцепления, при включенной второй(только на ней) передаче. С/О. Менялись все подшипники, вторичный вал(и все шестерни с синхронами), кроме мелочи. Что шумит?) Мастер кто делал вроде неплохой, редуктора его переборки камазовские ходят на ура который год.https://youtu.be/PjknzVNA76E Рычаг снят слышно отлично. Изменено 15 октября, 2013 пользователем StrikE Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 15 октября, 2013 Коробка после переборки. Хорошо включается, работает тихо, НО. Шум КПП на ходу при ВЫЖИМЕ сцепления, при включенной второй(только на ней) передаче. С/О. Менялись все подшипники, вторичный вал(и все шестерни с синхронами), кроме мелочи. Что шумит?) Мастер кто делал вроде неплохой, редуктора его переборки камазовские ходят на ура который год. Рычаг снят слышно отлично.Где то проворонен люфт, такое подозрениечто шестерня второй передачи цепляется за шестерню промвала третьей пер.. может промвал назад сильно сдвинут, может люфт большеватый в шест. второй пер., когда газ скидываеш, шестерню в обратку давить начинает, в этот момент и задевает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chema 26 Опубликовано 23 октября, 2013 Подскажите в чем причина. После замены всех подшипников в сервисе сильный шум на четвертой передаче при разгоне. на третей и пятой передаче тишина. На нейтралке шум,при выжиме сцепления шум пропадает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus12044 0 Опубликовано 5 ноября, 2013 Всем доброго времени суток! Проблема такая. Появляется кратковременный свист на 4 пер а на пятой постоянныйкогда отпускаю газ все пропадает. Ездил с другом он слушал из окна говорит что звук сзади, при подняли кожухрычага переключения передач и оттуда звук. КПП после переборки прошла 23 тыщи масло hessol 75w-90 сцепа дисккрафт корзина тюменская выжимной фенокс. Выжимной загудел сразу после установки. Вопрос что это может быть:выжимной, кпп, подвесной( он кстати мне сразу не понравился т к был какой то скрежет при трогинье сразу и придвижении на малой скорости с той стороны писк идет). Помогите советом пожалуйстаВсем доброго времени суток! Проблема такая. Появляется кратковременный свист на 4 пер а на пятой постоянныйкогда отпускаю газ все пропадает. Ездил с другом он слушал из окна говорит что звук сзади, при подняли кожухрычага переключения передач и оттуда звук. КПП после переборки прошла 23 тыщи масло hessol 75w-90 сцепа дисккрафт корзина тюменская выжимной фенокс. Выжимной загудел сразу после установки. Вопрос что это может быть:выжимной, кпп, подвесной( он кстати мне сразу не понравился т к был какой то скрежет при трогинье сразу и придвижении на малой скорости с той стороны писк идет). Помогите советом пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 5 ноября, 2013 выжимной меняет звук при нажатии на педаль сцепы...остальное - на домкрат и слушать,подвесной случается только на горячую поёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus12044 0 Опубликовано 5 ноября, 2013 выжимной меняет звук при нажатии на педаль сцепы...остальное - на домкрат и слушать,подвесной случается только на горячую поётСпасибо за ответ! Кстати звук чем то напоминает звук ослабшего ремня генератора(но это не он проверено) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 5 ноября, 2013 пошипники КПП скорей всего...на нейтрали газ чуть больше чуть меньше...и оно меняет вой в зависимоми от оборотов?только вчера такую КПП снял.подвесной поёт только при движении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 5 ноября, 2013 Спасибо за ответ! Кстати звук чем то напоминает звук ослабшего ремня генератора(но это не он проверено)А не судба с ямы приослабить выжимной путем отдавливания вилки, вытащить вилку и подвесной вообще отвести от корзины. А выжимной и передачи не зависины друг от друга. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus12044 0 Опубликовано 6 ноября, 2013 пошипники КПП скорей всего...на нейтрали газ чуть больше чуть меньше...и оно меняет вой в зависимоми от оборотов?только вчера такую КПП снял. Я же пишу что звук этот при движении на 4 и5 передачах,а на нейтрали тишина в коробке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 6 ноября, 2013 пошипники КПП скорей всего...на нейтрали газ чуть больше чуть меньше...и оно меняет вой в зависимоми от оборотов?только вчера такую КПП снял. Я же пишу что звук этот при движении на 4 и5 передачах,а на нейтрали тишина в коробке.Это может шуметь подвесной или задний редуктор моста и спокойно передаваться на КПП . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 6 ноября, 2013 Купил КПП с пробегом 35-40тыс. поставил - шумит 3-я, воет 5-я. Отвёз к толковому мастеру, разобрали- шестерни и валы в идеале, поменяли подшипники все. После ремонта при пробеге 5тыс. зашумели 3 и 4. Залил Супротек для КПП. Шум пропал почти полностью. Сейчас пробег 75тыс. начали вылетать 4-я(редко) и 2-я постоянно. Ничего не рычит и не шумит. Но на горячую на месте КПП громыхает На холодную и в движении -тишина! Масло синтетика Манол 75-140. Мастер на больничном ещё неделю будет и в поездку на 1600км срочно надо. Что скажете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
