Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
БРОДЯГА74
1 час назад, PanDiman сказал:
это не койо, это подделка
Да нее, это паралельный импорт, может перпендикулярный, он же импортозамещенный, серый!
В реале голимый китай...не лучшего качества!
Вы уж берите тогда конкретный товар китайского производителя!
БРОДЯГА74
В 19.05.2025 в 11:25, БРОДЯГА74 сказал:
Загавкала у меня КПП поход по магазинам в поисках СКФ ничего не дал, все показывают китайский сертификат, но клянутся что это настоящий прям СКФ, и денег некоторые просят как сдурели до 6т.р за штуку! Короче взял конкретного китайского производителя C&U, буду пробовать, первое впечатление хорошее! Может кто ставил такие подшипники, отзовитесь, СКФ сотку прошел и помер...
422307209_WhatsApp2025-07-1121_53.18_4ba6e9f6.thumb.jpg.c1ba2d1750033c75ef19c1cf32745fe7.jpg1668169622_WhatsApp2025-07-1121_54.03_eca5f838.thumb.jpg.ca20d7221f966d2ecbb1f343b12b138a.jpg1211201618_WhatsApp2025-07-1121_56.11_b7311655.thumb.jpg.f4cec632b0f42ea232d0aaf92e81e20c.jpg1747295093_WhatsApp2025-07-1121_56.47_61f90b12.thumb.jpg.1b4143b08a8ee48fada3cd3245f7564e.jpg
Александр Борисыч
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
Да уж, все они с китайского завода...
Промышленники наши плачут, недавно директоров ростовского ОПГ ГПЗ арестовали за перепаковку.
У меня подшипники из темы "импортные на ГАЗель" с пандемии ходют.
Койа, НСК и т.п.
Как повезёт:
молиться+креститься.   :wink:
Vovchikk
Как-то резко, как по щелчку зашумела и завыла КПП на всех передачах кроме четвёртой. Причём не всегда, иногда тихо, а иногда ( в основном) шумит. И самое интересное, что при появлении этого шума пропал скрежет на малых оборотах под нагрузкой на 1,2 и 3 передачах, непонятно от чего он исходит, от КПП или от диска. Скорее всего от диска, так как призамене диска этот скрежет пропадал. В общем не стал доводить до греха, поменял КПП. Пробег на родной около 430т.км. Считаю для камня очень достойный результат. Заодно поменял комплект сцепления на Старко 600Н.м.
Татарин
Если зашумела на всех кроме 4,это  промежуточный вал(подшипники) А скрежет,на пониженных с резкой нагрузкой,это проворачивается подшипник вторичного вала в корпусе.
3 минуты назад, Татарин сказал:
Подшипники на промежуточном ходят вечно.Если зашумела на всех передачах,то это подшипники на первичке(один) и  вторичка(два).
2 часа назад, Vovchikk сказал:
Сколько отдал за замену новой КПП?
Vovchikk
@Alex030569 нисколько не отдал коробка, у меня запасная есть менял сам. Правда, старый уже стал на бизнесе, помню, за 1, 5 часа менял коробку, а здесь промучился с 10 утра до 4 вечера, правда, с заменой сцепления.
А что, а что вышло из строя вскрытие покажет? Только надо сначала ремкомплект заказать.
L2140
31 минуту назад, Vovchikk сказал:
У тебя же кпп 330нм ? Учитывая множество модернизаций за годы производства, сначала надо задефектовать. Иначе комплект может оказаться не у дел.
Олег Ф.
Задолбали эти коробки людей, проще ZF поставить. Я просто 4 года назад новую покупал, а езжу мало теперь, и машина старая и гнилая, поэтому мне смысла нет, надо эту докатывать.
Помню у меня сильно зашумела КПП на пониженных передачах резко на пробеге 130 ыс км, авто 2003 года.
Бубуки вскрыли, а там лопнул пластиковый сепаратор подшипника на вторичном валу и шарики все в одну кучу сместились. Подшипник был маде Украина.
Потом каждые 40 тыс км меняли подшипники, импортные не догадался купить, не было тогда ещё  инета у меня и этого клуба не было))
