megaladon 225 Опубликовано Среда в 17:39 Только что, L2140 сказал: Откуда инфа? Видел разобранные коробки? Из личного опыта. Дважды ставил заводской комплект на свою КПП. Первый раз прошла 6, второй раз 16 т. км. Купил новую заводскую коробку. Зашуршала на втором рейсе пробега меньше 500 км. Сдал назад. Пришлось помучиться не больно то и хотели забирать. Это было примерно 1.5 - 2 года назад. Потом поставил довоенный оригинальный SKF. Отходили 70 т. км (ровно год). Развалилась шестерня на 5 передаче на промвалу. Разобрали коробку - подшипники в отличном состоянии. Но всё равно поставили новый комплект. Такой же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 876 Опубликовано Среда в 17:47 7 минут назад, megaladon сказал: Купил новую заводскую коробку. Зашуршала на втором рейсе пробега меньше 500 км. В ней 50706 Россия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 225 Опубликовано Среда в 17:54 5 минут назад, L2140 сказал: В ней 50706 Россия В 2024 году там стояли подшипники C&U. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 876 Опубликовано Среда в 18:21 26 минут назад, megaladon сказал: В 2024 году там стояли подшипники C&U. Разобрал перед сдачей? Конкретно что было с подшипником? Износ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 066 Опубликовано вчера в 03:07 12 часов назад, dtrans сказал: Где его взять, который на конвейер идёт? К слову, импортозамещенная (сентябрь 2023г) прошла 70 тысч, на сегодняшний день. Значит тебе повезло. Я уже писал, что у знакомых из пяти машин самое большое прошла 27т.км., причём не все дизельные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 066 Опубликовано 6 часов назад Начал разбирать валы, не могу снять передний подшипник промвала. Не подлезть ничем. Обойма вплотную к шестерне, шестерня вогнутая, болгаркой получилось только пол подшипника распилить. Греть тоже пробовал, никак. кто знает какие хитрости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 206 Опубликовано 4 часа назад (изменено) 2 часа назад, Vovchikk сказал: Начал разбирать валы, не могу снять передний подшипник промвала. Не подлезть ничем. Обойма вплотную к шестерне, шестерня вогнутая, болгаркой получилось только пол подшипника распилить. Греть тоже пробовал, никак. кто знает какие хитрости. https://yandex.ru/video/touch/preview/1039452184809371877 Так жа можно двумя монтажками, заточив их и подсунув под внутреннюю обойму, т.е. используем как рычаги.Я так снимал. Если нет опыта, зачем сам полез? КПП агрегат сложный, там много нюансов. Изменено 4 часа назад пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 799 Опубликовано 3 часа назад 2 часа назад, Vovchikk сказал: Начал разбирать валы, не могу снять передний подшипник промвала. Не подлезть ничем. Обойма вплотную к шестерне, шестерня вогнутая, болгаркой получилось только пол подшипника распилить. Греть тоже пробовал, никак. кто знает какие хитрости. Трёхлапым съёмником за сепаратор подцепляйся.Главное его чутка с места скрянуть.Даже если сепаратор и ролики развалятся ,получится зазор, в который можно или монтировками залезть, или тем-же съёмником перехватиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 922 Опубликовано 2 часа назад (изменено) 4 часа назад, Vovchikk сказал: Начал разбирать валы, не могу снять передний подшипник промвала. Не подлезть ничем. Обойма вплотную к шестерне, шестерня вогнутая, болгаркой получилось только пол подшипника распилить. Греть тоже пробовал, никак. кто знает какие хитрости. Пили вдоль вала, спилишь кусок обойма лопнет .. Можно стамеску загонять между обоймой и шестерней, помогало всегда! 1 час назад, Alex030569 сказал: КПП агрегат сложный, там много нюансов. Если видео смотреть, очень сложный, если один раз разобрать/собрать, уже не очень и сложный))) а уж если несколько раз, ты профи) Изменено 2 часа назад пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 206 Опубликовано 1 час назад 46 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Если видео смотреть, очень сложный, если один раз разобрать/собрать, уже не очень и сложный))) а уж если несколько раз, ты профи) Не хочу с тобой спорить. Я просто поставил КПП мерс и теперь "ссу кипятком от счастья". А ведь я был уже профи по КПП газель! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 922 Опубликовано 1 час назад 5 минут назад, Alex030569 сказал: Не хочу с тобой спорить. И не нужно, тоже пока не разобрал первый раз, думал как всё сложно.)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 206 Опубликовано 45 минут назад 30 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: И не нужно, тоже пока не разобрал первый раз, думал как всё сложно.)) Ну да. Разберут пару-тройку раз КПП и уже считают себя профи. От таких спеСиалистов бежать надо без оглядки, иначе убьют КПП до невозможности ее восстановления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 922 Опубликовано 41 минута назад 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Ну да. Разберут пару-тройку раз КПП и уже считают себя профи. От таких спеСиалистов бежать надо без оглядки, иначе убьют КПП до невозможности ее восстановления. Беги Шура ,беги..))) Так для справки на моей даже корпуса еще родные...) Если нет в голове масла, то конечно так и происходит)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 206 Опубликовано 32 минуты назад 7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Беги Шура ,беги..))) Зачем мне то бежать? КПП Мерседес! Надежный, достойный агрегат. Кстати, позволяющий ездить легко 120 км/ч, при оборотах ДВС 2,8 тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 922 Опубликовано 20 минут назад (изменено) 12 минут назад, Alex030569 сказал: КПП Мерседес! Очень рад за тебя, мне этого не нужно, у меня кирогаз...3м 1.5т Изменено 19 минут назад пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 206 Опубликовано 8 минут назад 12 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Очень рад за тебя, мне этого не нужно, у меня кирогаз...3м 1.5т Да, мы знаем, удочку возить.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
