Alex030569 6 712 Опубликовано 10 сентября, 2020 Помню эти специалисты раньше ставили вторичку на два конусных подшипника,убрав заднюю втулку.Видать что то не так,раз начали делать по другому. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 10 сентября, 2020 Шестерни пятой передачи пошире это хорошо. Непонятна роль конического подшипника , ведь чтобы его отрегулировать нужен такой-же с другой стороны вала , разве что как упорный работает. И какова стоимость , не окажется ,что туть добавить и можно купить трех корпусную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 10 сентября, 2020 В 07.09.2020 в 08:40, Alex030569 сказал: Мне интересно наоборот-выдержит ли не усиленная КПП,если ее поставить на Камминз. Усиления Картеров происходило в несколько этапов. Люди ездят даже с «волговскими» удлинителями. Вопрос надежности зависит от нагрузок на кпп. А они кроме двс зависят от водителя и груза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 925 Опубликовано 12 сентября, 2020 Закрытые подшипники ставят же в кпп?Снял тут такие,но закрытые с дальней стороны подшипники,т.е открытые по сути - ну ооочень долго проходили...Сделать так же (куплены закрытые фирменные),т.е открыть?Или закрытые поставить все же. Просто я противник присадок в нашу кпп - зализывает синхроны,а в закрытые можно хадо натолкать,и ходить будут точно дольше. Может ставил кто закрытые? С другой стороны ходят же такие в других механизмах,и с большими оборотами даже,и ниче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 12 сентября, 2020 1 час назад, вилли сказал: Закрытые подшипники ставят же в кпп?Снял тут такие,но закрытые с дальней стороны подшипники,т.е открытые по сути - ну ооочень долго проходили...Сделать так же (куплены закрытые фирменные),т.е открыть?Или закрытые поставить все же. Просто я противник присадок в нашу кпп - зализывает синхроны,а в закрытые можно хадо натолкать,и ходить будут точно дольше. Может ставил кто закрытые? С другой стороны ходят же такие в других механизмах,и с большими оборотами даже,и ниче. Ставь закрытые, я по возможности ставлю закрытые , ничем набивать не надо , смазка туда попадет не переживай проверено . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 925 Опубликовано 12 сентября, 2020 2 часа назад, Сухов А. сказал: Ставь закрытые, я по возможности ставлю закрытые , ничем набивать не надо , смазка туда попадет не переживай проверено . Спасибо.Так и сделаю.Хадо немного капну в каждый закрытый,по другому отдельно в подшипники,минуя синхроны,хадо не донести)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelby77 5 Опубликовано 13 сентября, 2020 Ребят, кто-нибудь что слышал про роликовый подшипник на вторичный вал? И где такой взять? Маркировка может известна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelby77 5 Опубликовано 13 сентября, 2020 Ребят, кто-нибудь что слышал про роликовый подшипник на вторичный вал? И где такой взять? Маркировка может известна? Ато у меня как расходный материал, тыщ на 30-50 хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 487 Опубликовано 13 сентября, 2020 Третий раз повтори.Потом, посмотри ролик, буквально пять -шесть постов вверх. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelby77 5 Опубликовано 13 сентября, 2020 7 часов назад, Татарин сказал: Третий раз повтори.Потом, посмотри ролик, буквально пять -шесть постов вверх. Да я не специально, так вышло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 13 сентября, 2020 @lelby77 У меня есть один , надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 712 Опубликовано 16 сентября, 2020 Какие переделки предстоят,если ставить КПП нового образца(из трёх корпусов)? В 13.09.2020 в 14:10, zhn36 сказал: воронежские ребята(Витёк), скользкий тип) Почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 16 сентября, 2020 @Alex030569 Колокол и поперечина под кпп,кардан.Все остальное должно подойти.Сцепу с маховиком по желанию думаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 712 Опубликовано 16 сентября, 2020 8 минут назад, газель2005 сказал: @Alex030569 Колокол и поперечина под кпп,кардан.Все остальное должно подойти.Сцепу с маховиком по желанию думаю. Сцепу с маховиком,имеешь ввиду увеличенного диаметра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 712 Опубликовано 17 сентября, 2020 12 часов назад, газель2005 сказал: @Alex030569 Колокол и поперечина под кпп,кардан.Все остальное должно подойти.Сцепу с маховиком по желанию думаю. Сейчас разговаривал со слесарем по коробкам.Говорит колокол старый остаётся. А вообще сказал тыс 200 эти КПП ходят.Потом начинаются проблеммы-пятая передача на промыслу на шлицах подвижно сидит,слабое место.Если ремонт,то почти всегда замена всех валов,вообщем не меньше 20 тыс выходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 17 сентября, 2020 @Alex030569 Там в колоколе отверстие больше на кпп 330нм. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 712 Опубликовано 17 сентября, 2020 5 минут назад, газель2005 сказал: @Alex030569 Там в колоколе отверстие больше на кпп 330нм. Да,я уже уточнил. Заказал такую же,как и была.Нового образца слишком дорого выходит-КПП 56000,кардан переделывать 6500,колокол 7000,поперечина руб 700.Примерно в 70000 встанет. А моя 44000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 712 Опубликовано 19 сентября, 2020 Привезли корпуса КПП. Думаю это какой то брак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 487 Опубликовано 19 сентября, 2020 Пошоркай мелом по проблемным местам с наружи.Внутри пролей керосином,посмотри что будет.Возможно эти усадочные трещины не сквозные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 712 Опубликовано 19 сентября, 2020 13 минут назад, Татарин сказал: Пошоркай мелом по проблемным местам с наружи.Внутри пролей керосином,посмотри что будет.Возможно эти усадочные трещины не сквозные. Отказался.Заказал новую КПП. Может и не сквозные.Но усиление КПП Камминз уже не работает.А может там толщина стенки осталась в 1 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 19 сентября, 2020 22 минуты назад, Татарин сказал: Пошоркай мелом по проблемным местам с наружи.Внутри пролей керосином,посмотри что будет.Возможно эти усадочные трещины не сквозные. Со временем будет сквозная. по кругу хлам это, такое ставить нельзя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 487 Опубликовано 19 сентября, 2020 1 минуту назад, Maks52 сказал: Со временем будет сквозная. по кругу хлам это, такое ставить нельзя. Ну что-ж тут поделаешь? Наверное литейщики эти, не знают про современные способы литья.А может знают,но оборудование стоит денег. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 712 Опубликовано 19 сентября, 2020 Продавец бывший манагер на СТО АККОС-официалы ГАЗ. Сейчас работает сам на себя,поставщик тот же,что и у официалов.Так он (поставщик) говорит,что з/ч деляться на три категории-на конвейер,на экспорт и на рынок з/ч. Вот на рынок выкидывается самое плохое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 487 Опубликовано 19 сентября, 2020 Ты его не вини.Тут такой момент.Выбраковка выявляется ,как правило, при продаже на рознице.Когда покупатель со всех сторон осмотрит.Повопит,что мол говно возите и впариваете его мне. Ему,когда он товар у поставщика забирает,просто некогда этим заниматься.Да и ни кто не занимается.По штукам посчитал.Сошлось? Документы чиркнул и бегом дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 712 Опубликовано 24 сентября, 2020 А надо ли обкатывать новую КПП? И если надо,то какое масло лучше залить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
