Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
student45
9 минут назад, Татарин сказал:
Да я и не знаю.Сам всё делаю.Если только стоимость вала.Так можно для прикидки в инете глянуть
Тоже хочу сам перебрать, подшипник первичного и вал, если малой кровью?
Когда сцепление центр овал с первого раза коробка не встала, выжал сцепление и центровку к верху прижал, тогда коробка села на место
Изменено пользователем student45
Татарин
Ты начни с проверки вала.Если он действительно кривой,тогда под замену.Подшипник естественно тоже.Потому-что если вал погнулся(хотя не думаю) то подшипнику тоже досталось.А вот когда ты вал отдефектуешь,и он окажется ровным вот тогда будешь пристальнее на диск смотреть.В конце концов если вал в центрах будет,то и диск на него можно накинуть и убедится что он прямой или кривой. Центра можно просто из брусков собрать и саморезы потолще подобрать.
rusgg
Такой изгиб  первичного чтобы заклепки задевали корзину ,примерно 10 мм,должно быть видно с расстояния 10 метров.
Но даже если так ,не понятно за что задевают, до лепестков далеко,а сам диск корзины вокруг.
Следы похожи на как будто что то попало и шкрябало там,например куски пружин.
Но с такой верой в  то что первичный кривой,физика должна отступить и после замены все должно заработать.
student45
1 час назад, rusgg сказал:
Шкрябало об край корзины
Смотрел коробки на Авито, подошел старый знакомый газелист и предложил волговскую коробку за 3000, вот это прикол. Грузы не вожу покатаюсь на ней. Свою сниму сниму видео.
lostmedia
Ключевая фраза здесь
В 31.10.2019 в 19:43, student45 сказал:
поменял на змз б. у
Вал абсолютно нипричём.
rusgg
2 часа назад, student45 сказал:
Об край чего именно.
В корзине есть лепестки ,диск и корпус . Кольцо наверное не тронет.
lostmedia
Эти заклёпки трутся о внутренний край нажимного диск, было такое, что приклинивало ведомый диск, первую передачу включал через 4 или 5.
student45
3 часа назад, rusgg сказал:
Об внутренний край диска корзины, есть выработка.
1 час назад, lostmedia сказал:
Из за чего это было?
lostmedia
Диск и корзина были от разных производителей
вилли
Хвалят Хадо со всех сторон.Один даже вскрывал и в афуе от состояния КПП с хадо,и это после 500 т.км пробега.Тоже решил попробовать,хоть и боюсь за синхроны...Для этого попробую после заливки хадо ездить сколько смогу - не пользуясь синхронами.Т.е - глушить и заводить уже на скорости.Правда класно?:laugh:
Alex030569
В 08.10.2019 в 18:06, Alex030569 сказал:
Ничего подозрительного не нашли,если не считать муфты включения пятой и задней передач.Виден сильный износ на шлицах.Ну и большой люфт на валу.
Вообще кончилась моя эпопея с ремонтом КПП-показал это видео мастеру,который перебирал мне до этого.Вину свою он признал.Я спросил-как будем дальше действовать? Он-твои предложения?Я-верни все деньги за те 3 ремонта+стоимость з/частей.Вернул.Но я не записывал последние два ремонта.И претендовать на определенную сумму не мог.По его же подсчётам вышло 31 тыс.Вернул 27,т.к. первичка осталась на КПП-мы её не меняли у последнего мастера.
И все это так легко произошло-ни ругани,ни скандалов,да же извинился.
А сегодня узнал интересную вещь.Там,где горе-мастер работает,рядом ещё боксы и в них то же ремонтом Газелей занимаются.И то же примерная история,только ремонтов было два и человек потребовал вернуть деньги.Мастер его послал по дальше.Через час приехали трое шкафов и набили морду этому мастеру.
Думаю под этими впечатлениями мой мастер так быстро и безоговорочно вернул мне деньги.
  • Нравится 4
Александр Борисыч
Из последней поездки тоже вернулся с "рокочущей" КПП:sad:;
в гараже масло слил(2л), стружки на магните, на удивление, мало, пальпацией через отверстие нащупал зуб.
Заказал в автополке
за 1200 новую шестерню, буду сам с другом-механиком перепрессовывать, вал заморожу до -30 в морозилке, шестерню подогреем.
Вот думаю: сразу кувалдой? или аккуратно попробовать гаражным, не заводским прессом:blush:?
газель2005
@Александр Борисыч На любом сто за 100 рублей тебе перепрессуют.
Александр Борисыч
3 минуты назад, газель2005 сказал:
На любом сто за 100
Мизантроп Я;
"не верю" в работу "за 100-500р", сам бы не стал.:angry:
Увы, в нашем Славном городе, где "всё было", где ЗИЛ-645, почти хорошо собирали, ничего не осталось.
Даже, литейку(арматуры, когда в Москве реновация грядёт) и ту, просрали...
"Сэрвисмэнам" нашим не доверяю.
Сам я лучше, точно, сделаю.
rusgg
Прихвати сваркой для надёжности
Alex030569
11 часов назад, Александр Борисыч сказал:
Заказал в автополке
Шестерню пятой передачи? Смотри сразу муфту пятой/задней.И помни,что завод шестерни пятой не продает,только Китай.
Жан90210
Всем привет!Кто нить может сталкивался.Есть не понятная проблема уже как три месяца :когда начинаешь поднимать обороты(на холостых и на скорости) поевляеться  не понятный звук в районе выжимного подшипника  как будто метал об метал треться.Не давно менял сцепление и заметил не большую выработку на фланце первичного вала может ли это как то влиять на шум?
6-как живи
Alex030569
1 час назад, Жан90210 сказал:
6-как живи
Если выработка на носике первички,то бедный подшипник(в маховике) будет жужать при трогании с места.Особенно это заметно,когда даёшь чуть больше газку.
Жан90210
40 минут назад, Alex030569 сказал:
Не,выработка только на фланце,носик в порядке и шум появляется на определенных оборотах,в районе 2-3 тыс потом тишина, попробовать фланец поменять  может он преступник?
Еще интересное приключение было когда сцепу менял )) Если интересно могу поделиться этой историей
Александр Борисыч
11 часов назад, Alex030569 сказал:
Шестерню пятой передачи на вторичном и муфту в апреле менял;
теперь буду перепрессовывать на промвалу, "автосателлит" какой-то, скорее всего действительно Китай.
Пожалуй ещё и сваркой прихвачу, прав@rusgg .
После того, как по рекомендации тов.Сухова, зафиксировал сваркой через обсадное кольцо стопор на вторичном валу
забыл о борьбе с этим стопором:biggrin:.
Степа
Купил соболя 4х4 , и мягко говоря немного в шоке от кпп и какие от нее шумы на всех передачах, в сравнении от газели которая была, то не в какие сравнения не едет, тишина только на 4й передаче, делаю вывод от раздатки тишина. Я думаю кпп косозубая, а шум как прямозубой.
Вопрос в том; можно ли отшлифовать зубья шестеренок в кпп, просто ждать когда это все притреться просто уже терпения нет. Давайте поразмышляем вместе.
Подумаем не стандартно, поможет ли шлифовка зубов шестерен?
Изменено пользователем Степа
rusgg
Поможет даже просто ремонт коробки.
Степа
Ах да, не написал,  соболь новый, с пробегом  10ккм
PanDiman
1 минуту назад, Степа сказал:
я думал у меня у одного так ). Покупал машину при морозе -25, масло густое было и все тихо было ). До 40 км/ч в машине тихо, потом турбовинтовой самолет на взлете )
Татарин
2 часа назад, Степа сказал:
Думаю что если тупо "счухать" гребешки на шестернях,без соблюдения размерности, то получишь ещё и пульсацию.Шестерни на заводе должны быть уже отшлифованы.Хотя ,как знать.
Может не стоит сразу вот так в новую коробку лезть? Может попробовать сначала химотой попользоваться?
