mtechnolog 3 Опубликовано 31 марта, 2014 Отвечу сам себе- поставили, звук как от иномарки, претензий нет, но раскручивает двигатель на меньшую частоту, чем стандартные большие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 31 марта, 2014 (изменено) чёто ценник в интернетах не радует совсем уж в 9000р, Изменено 31 марта, 2014 пользователем kovaikin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtechnolog 3 Опубликовано 4 апреля, 2014 За 3300р я брал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 4 апреля, 2014 За 3300р я брал. Как то 3300 , ценник не для БОШа . Если помнишь нумерок отпиши ПОЖ. Отвечу сам себе- поставили, звук как от иномарки, претензий нет, но раскручивает двигатель на меньшую частоту, чем стандартные большие. Могу заверить , что поставив Чебоксарский ( Электром 93,3708 ) звук будет подобный ! Этот стартер , полная копия Мицушного ! При первом же ремонте , можно всё за махнуть на фирму . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 4 апреля, 2014 чет ценник уже не демократичный(((5 лет на этот девайс не смотрел...вроде 1.8 было на 02 мотор раньше-редук,чебоксары Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 4 апреля, 2014 Как то 3300 , ценник не для БОШа . Если помнишь нумерок отпиши ПОЖ. Могу заверить , что поставив Чебоксарский ( Электром 93,3708 ) звук будет подобный ! Этот стартер , полная копия Мицушного ! При первом же ремонте , можно всё за махнуть на фирму . а с какого митсубишного всё подходит один в один? номерок можно оригинальный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 5 апреля, 2014 Подскажите такой вопрос. бендиксы на стартерах разных производителей одинаковые или вскрывать и с образцом в лабаз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 6 апреля, 2014 Подскажите такой вопрос. бендиксы на стартерах разных производителей одинаковые или вскрывать и с образцом в лабаз?Вскрывать и с образцом в лабаз. Так надежнее.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 6 апреля, 2014 а с какого митсубишного всё подходит один в один? номерок можно оригинальный Неее ! :) Один в один ни пойдёт ! Носики разные :)Нумерок даже и не смотрел , потому как всё под боком ( у кореша свой ремонт ино стартеров и ген )Мне ради смеха поставили в ряд : Обмотку , якорь , щёточный узел ( в сборе ) . . . . Типо : ну чё , будем на фирму перебирать или этот походит ? :)Лежал новый китай на ЗМЗ 402 , на зап части клиентам . Грит : вот носик найдётся и соберём на мицу дешёвенький стартер . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtechnolog 3 Опубликовано 11 апреля, 2014 Как то 3300 , ценник не для БОШа . Если помнишь нумерок отпиши ПОЖ.На след неделе посмотрю, тк ни доков, ни коробки не осталось на него.По существу крутит медленее старого стартера, но заводится нормально и главное. чтобы долго служил) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol 4x4-i 42 Опубликовано 28 апреля, 2014 Брал вот такой Чебоксарский Стартер 93.3708 для запуска двигателей ЗМЗ-405,-406,-409 автомобили ГАЗ ("волга", "газель", "соболь") и УАЗ ("hunter", "patriot").http://elektrom.ru/doc/show/20/index.php?id=null Поставил в фермера, там уже с коротышом был.Не много подумав его снял и поставил в соболя, а с соболя свежий (35000 км) на фермера.Соболька больше люблю )) Крутит очень уверенно РЕДУКТОРНЫЙ !!! Хоть и лью мобил синтетику, но очень приятно заводит в змз 40524.10 - 30. Он очень задумчивый. А 40522 в фермере не думает, раз и завёлся )) Качество в сравнении с другими в разы лучше. Как иномарочный, но по цене в три раз дешевле Mitsubishi Electric, что на Chrysler ставят. Также скажу верные признаки кончины стартера:- сильно проседает стрелка вольтметра- плохо крутитну и самая агония когда косичка массы до красна греетсявот это точно срочная замена стартёра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кОСТЯ74 141 Опубликовано 11 мая, 2014 (изменено) купил б\у редукуторный стартер, поставил сегодня а он прокручивает, думал бендикс, снял проверил бендикс исправен, а прокручивает именно подшипник на шлицах в конце хода. подал напругу на снятый стартер, втягивающее сработало, мотор-редуктор вал стали крутится, бендиксвыдвинулся и .можно пальцем подшипник остановить, разобрал и с фоткал проблемное место. на валу видно царапины и зазубрины. будь то уже сбивали бендикс. как можно починить? этот вал отдельно не продается, если спереди между бендиксом и стопором поставить шаибу 5мм то работать механизм будет но боюсь попасть на замену маховика. Изменено 11 мая, 2014 пользователем кОСТЯ74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 11 мая, 2014 Попробуй его крутануть против движения маховика. Был такой косяк что не в ту сторону работал!Судя по шлицам он не от 406-405 двигла.402 в профиле :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кОСТЯ74 141 Опубликовано 11 мая, 2014 Попробуй его крутануть против движения маховика. Был такой косяк что не в ту сторону работал! Судя по шлицам он не от 406-405 двигла. 402 в профиле :rolleyes: как можно стартер крутануть против движения???? мотор и редуктор а также бендикс точно рабочие,проблема именно в шлицах. мотор 402. встал как родной. но что на месте тупо крутит и по шлицам тарахтит, чтона снятом крутит и пальцем сам подшипник легко останавливается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 11 мая, 2014 В маховик в зацеплении не входит? Или как будто в холостую крутит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кОСТЯ74 141 Опубликовано 11 мая, 2014 в маховик входит. стартер крутит бендикс стоит, прокручивает именно на направляющих шлицах. даже выдвинув в ручную бендикс он тупо крутится на валу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 315 Опубликовано 11 мая, 2014 Костя возьми колумбус и промерь, где будет вставать бендекс на венце если шайбу подложишь.Я понял так, что бендекс слетает со шлицов вала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 11 мая, 2014 Бендикс умер!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кОСТЯ74 141 Опубликовано 11 мая, 2014 (изменено) Татарин да, бендикс слетает с шлицов. точнее шлицы сьедены. как замерить? его видно под картером сцепления? шайбу если милиметров 5 подложить то работать будет но хз как определить вход зубьев. Лёха бендикс рабочий. Изменено 11 мая, 2014 пользователем кОСТЯ74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 315 Опубликовано 11 мая, 2014 Татарин да, бендикс слетает с шлицов. точнее шлицы сьедены. как замерить? его видно под картером сцепления? шайбу если милиметров 5 подложить то работать будет но хз как определить вход зубьев. Лёха бендикс рабочий.От привалочной поверхности до венца промерий,плюсом толщину венца.Тебе надо хотя-бы до середины венца.На стартере от привалочной лови искомый размер подкладывая шайбы.А ты шлицы на бендексе смотрел?На валу судя по всему они нормальные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кОСТЯ74 141 Опубликовано 11 мая, 2014 нет, бендикс не снимал... как замерить перечитал на 6 раз но визуально понять не могу. как физически это сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 315 Опубликовано 11 мая, 2014 нет, бендикс не снимал... как замерить перечитал на 6 раз но визуально понять не могу. как физически это сделать.(Вздохнул) :D Костя сними бендекс.Как Лёха написал, он умер.Там щлицы сбиты.Шаибы может и помогут(может)но это просто отсрочка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
локомотив 10 Опубликовано 29 мая, 2014 Накрылось втягивающее от стартера ДВС каминс 2,8 газель, от чего то можно подобрать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 29 мая, 2014 Накрылось втягивающее от стартера ДВС каминс 2,8 газель, от чего то можно подобрать? Есть огромная тема,стартер каменс,там поищи.Там много интересного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 30 мая, 2014 Извиняюсь за глупый вопрос...Есть стартер как на картинке,давно валялся в гараже,разобрал почистить и проверить...Но никак не могу понять с какой стороны было резиновое кольцо???Все дело в том что на схемах в интернете оно всегда сзади,а на одной картинке в нете увидел что оно спереди (где бендикс),поставил спереди,думается что скорее всего там было,вот теперь думаю правильно ли собрал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
