Буба
Амортизаторы
Газ-177
Когда купил машину стояли ГАЗ 53 , проблема такая же как и у Александра лопнула рама около кронштейнов аммортизаторов, раму усилил и поставил родные
Расстояние по центрам проушин УАЗовского амортизатора c d цилиндра 35 мм: в сжатом состоянии 340 мм; в разжатом состоянии 550 мм.
Объем амортизаторной жидкости (по букварю): для амо с диаметром цилиндра 35 мм - 320 +/- 5 мл; для амо с диаметром цилиндра 40 мм - 345 +/- 5 мл.
Диаметр штока 16 мм.
Замеры, проведенные на амортизаторе ГАЗ-53
Расстояние по центрам проушин в сжатом состоянии 380 мм; в разжатом состоянии 575 мм.
Объем амортизаторной жидкости 410 мл.
Диаметр штока 18 мм.
Оттого она и лопнула ;)
autolubitel
Делитесь опытом, колитесь - какие амортизаторы мне лучше приобресть взамен штатных? Пока еще ходят, но. чувствую, что к зиме придется раскошелиться))) *13
Всем привет!
вчера товарищ сбросил ссылку на производителя амортизаторов АСОМИ http://www.asomi.ru/Pages/?id=180
У него опоры и стойки передние на 10-ке родной стояли.говорит что хорошая продукция!!!
вот думаю может попробывать приобрести?!!!!
DM_
Коллеги. Может подскажете какие аморт. более длинные могут подойти по посадке, что бы были мягкие на сжатие и жесткие на отбой? Малость лифтанули Плазы не хватает все 4 потекли разом, хотя были новые. Надо см на 10-длиннее ход
solovey399
кольца навари, правда только 5 см будет
DM_
Я так понимаю это взять от другого амортизатора уши?
Боюсь сварка не будет держать металл тонкий.
Темыч
Всем добрый вечерок))))) подниму немного раньше написанный вопрос про два амортизатора. Дело все в том что не нужно двух амортизаторов просто на семействе газель мне кажется неправильно стоят амортизаторы. из за того что амортизаторы стоят очень близко к центру задней оси соответственно плечо и усилие при зжатии и разжатии амортизатора больше (закон физики чем больше плечо тем легче нажать)) так вот мне кажется что их нужно поставить ближе к калесам и все лишние колебания пропадут. единственное непонятно по какой причине завод не сделал так???????? примерно даже нарисовал)))
толмачев
Логика есть,только куда ты его там всунеш?
газ 53
Темыч
Странно а на полноприводном соболе стоят имено таким образом разнесены к калесам.
DM_
газ 53
Спасибо ...завтра гляну на них
толмачев
только без переделок необойтись,либо уши амортизатора переделывать,либо крепленние,я крепление переделывал
Sash98
Я поставил Каябу от Террано 2... день и ночь, машину на поворотах меньше кренить стало и управляемость лучше..
FOGIVER
Sash98, Эт пральна.
Только зачем от Терано?Есть в продаже газелевская Каяба газовые.Правда стоит..аж 1350 за штуку.
Но и эфект !Управляемость,крен,все остальное луче во много раз.
Sash98
Sash98, Эт пральна.
Только те про которые ты говоришь,отрывают кронштейны очень быстро и эффективно, а от террано 2х сторонние... у нас в магазе скопино стоит около 1000... :blink:
FOGIVER
Ну не знаю,у меня на передке стояли 150 тык прошли,без проблем.Только резинки износились и начали болтаться.
Поменял резинки переставил на зад.Работают до сих пор на 5!А на передок новые купил такие-же.
толмачев
Саня, у меня спереди HOLLA газо-масляные,зади ГАЗ-53, почему газоноские? да вес у меня !!!!!!!!!!!! газеливские обрывает через 5-6 тыс,долго парился,и уши наваривал,и что только не делал,а вот газоновские всё поставили на свои места
толмачев
Крепление которое в раме,я переделал вот таким образом
DM_
Я посмотрел их пока на фото - они по виду 1 в 1 как газелевские. Сверху и снизу кольца. Зачем переделывать?
толмачев
Кольца большего диаметра,и шире
АлександрАктобе
толмачев,
у меня сзади стоят уже много лет,переделывать ничего ненадо,на родные креплелия с втулками Г53 ставим и затягиваем,все зажимается и не болтается.
Sash98
НУ,Лёха, у тебя и машина весит раза в 2 больше моей... :D
толмачев
толмачев,
Ну нижний я ещё соглашусь,а вот в раме??? там же корпус амортизатора будет упираться в раму если на штатных креплениях? ! Нехорошо это :rolleyes:
Нет не в два :D ,пустая, чуть меньше чем твоя полностю загружена (без перегруза) :D
АлександрАктобе
нет,ни где ни чего неупирается.
толмачев
Спорить не стану, хотя и не думаю что на старых ГАЗелях другая рама.у меня упирался.вот поэтому и переделал крепление,штырь купил газоновский ,есть в продаже.правда поприкалывался над продавцом когда покупал амортизаторы,он меня спросил какие? передние или задние :D
АЛЕКС89
Леха,тоже ставили,ниче нигде не упиралось
толмачев
Ну блин,заставите старого больного человека завтра под машину залазить,чтобы сфоткать :P
