52RUS
Треск кпп на холостых у штайера
Павел1982
Был ужасный треск, поставил корзину сакс и диск той же фирмы, диск идёт на УАЗ патриот с корейской коробкой. Тишина...
колобок
корзина погоды не делает,диск рулит
Павел1982
У меня корзина тоже умирала и выжимной теперь пластмасс.
Сергей А.
Я тоже так думал.Недавно ремонтировал коробку,заодно поглядел сцепление.Диск в норме,а лепестки на корзине были хорошо съедены.Диск Luk оставил,корзину смог купить только Валео,не было времени ждать другую.Теперь пожинаю плоды-шум и треск,а раньше на плохой корзине была мертвая тишина.Сам удивлен,но рассказываю так,как есть.
Изменено пользователем Сергей А.
колобок
Я тоже так думал.
в корзине греметь просто нечему,гремит КПП,диск(точнее его демпфер)гасит рывки ДВС,т.к. ДВС работает рывками, маховик на Штаере облегчённый,и из за малой массы он не может погасить эти рывки
объясню на "пальцах" - рывки при работе ДВС - это воспламенение ДТ в цилиндрах,а воспламенение ДТ при такой компрессии - не что иное как взрывы
Сергей А.
Разве я сказал,что гремит корзина?Ещё раз повторю-коробка и не гремела,зашумели подшипники,заменил их,до ремонта шума в сцеплении не было,несмотря на убитую корзину.Шум появился после замены корзины!Диск старый!
shnur23
Диск сцепления VALEO 806052
от ивеко 2.8 235мм 10зубов 4 пружины а в них еще по пружине внутри, подходит 100%, себе поставил б\у и все прошло, новый около 30$
Изменено пользователем shnur23
bio-dizel
от ивеко 2.8 235мм 10зубов 4 пружины а в них еще по пружине внутри, подходит 100%, себе поставил б\у и все прошло, новый около 30Цену
Цену диска напиши
Изменено пользователем bio-dizel
PracticGAZ
Новый у нас в Екб через автодок щас глянул 5432р..комплект с корзиной и выжимным 10917р. не бюджетно... лук или сакс дешевле...
Себе поставил комплект сакс, заказывал в с мотор по акции за 7500. Проехал 7тык. Пока тишина. :)
Родное с завода стояла корзина газ 560 и луковский диск, прошли 250 тык. Корзина в отличном состоянии, диск износился до состояния только начал клепками задевать маховик. Пружины в диске потерелись в посадочных местах примерно на 1 мм местами. В общем хорошо походило сцепление) Посмотрим на сколько сакса хватит
Изменено пользователем PracticGAZ
сидор
А такой LUK пойдет?
На нем ненаписано ЗМЗ-514.
Есть двойные пружины и вставка с материала-типа пластмассы.
Хочу корзину оставить родную или лучше тоже поменять на LUK?
Что посоветуете?
Фото с другой стороны
Может это паленка.Нет клейм выбитых на диске Luk,а  одна краска
ЯНАО
дожег )) сцепление, снова встал выбор какой диск брать, и снова эта тема с размазанной кучей информации.
с налету 514.1601130 найти не удалось, а по остальному нет либо номеров (упоминается для камня диск что подходит и с ивеки) либо нет конкретики.
запилить бы пост с тем что 100% подходит и устраняет треск, а какие диски не помогают или помогают только временно - было бы окуенно
есть 330242-1601130-01 иногда по другому называют по телефону 160113001-330242 - это то что с завода было и по итогу через месяц трещать начинает? верно?
Изменено пользователем ЯНАО
bio-dizel
На моей через месяц застрекотал, остановился на луке 5141601130
MARAZMC
1) от камня 100% подходит. Ставил вместе с корзиной сакс. В сборе дорого  - под 10 кило рублей.
2) http://topdetal.ru/catalog/avtozapchasti/detali_mashin/stseplenie/disk_stsepleniya_dv_514_luk_germaniya_zmz/
человек с форума здесь заказывал, работает без треска. Цена вроде норм.
EvgenT
Запиливаю: 100% мне подошло турецкое сцепление Starco от Камминса в сборе, кроме выжимного (выжимной от Камминса нам не подходит). Треска нет и в помине, выжим легкий, вопрос только в том, сколько пройдет, проехал 15 тыс. км, пока доволен.
Вот такое
http://www.autoopt.ru/catalog/721466-sceplenie_gaz_3302_biznes_dv_cummins_isf_2_8_v_sbore_starco/
Сакс от камминса тоже хорошо, но ценник кусается.
Кстати, до этого стоял диск LUK от 514-го с обычной корзиной от 406, треска тоже не было.
Изменено пользователем EvgenT
ЯНАО
нашел лук но без коробки и без маркировки, не могу сказать он или нет, у тебя одна картинка не открывается из тех фото что ты раньше скидывал!! ( с обратной стороны чтоб сравнить. говорят усиленное, с одной стороны пластик с 4мя выступами вокруг отверстия, с другой пластика нет. цена 4000
у нас да один диск от камня 2,8 маркировка 20 1878 005456  - стоит 6345р не бюджетно. но с виду надежно.
вот мне кажется я такое за 4 рубля нашел. посмотрю вроде фото успел одной сторны я сделать перед тем как телефон сел . тоже надписи похожи но это разве не то что с завода идет?
ЯНАО
Вот такое
такой не нашел нашел STARCO от ивеки такое - подойдет? STARCO SPK242102D продаваны уверяли что подойдет, но в инет лавках пишут что для УАЗа оно
http://www.avtoall.ru/sceplenie_uaz_patriot_v_sbore_dv_iveco_starco-713601/
один диск SACHS у нас ценой как комплект того же старко... кусается. знать бы что ходит долго. и перегрузы терпит.
LUK не могу найти... фото чуть позже выложу подскажите он или не то
совсем недорогое есть такое 2217-00-1601130-000 - Диск сцепления 406 (усиленный) (ГАЗ)  http://avtodetali66.ru/catalog/1/3300 уверяют на штайер подходит
но мне кажется такое стояло с завода. и грохот оно не убирает. но недорого. )
EvgenT
Ты с Ямала, насколько понимаю? Где именно? Я сцепление в Тюмени покупал из наличия, если интересно, могу узнать, есть ли еще.
Подойти-то подойдет, но такой вариант разве что от безысходности.
колобок
правильно кажется
bio-dizel
Вот такое
Starco Макс71 ставил(комплект для 560-го) Спросите у него сколько пробежал с ним...
bio-dizel
Я оба покупал без коробки, отличаются только шрифтом печати, 4ру бля- ну и цены... На рынке в южном порте за диффузор радиатора просят от 450-800- уху ели что ли они с такими аппетитами на штайр? В общем купил здесь за реальную цену:  http://autopolus.tiu.ru/p149928347-diffuzor-dlya-avtomobilya.html
max71
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/21923-stceplenie-gaz-560/page-23?do=findComment&comment=1297642 , это про первый комплект . второй комплект значительно хуже и треск появился через несколько тысяч пробега и пробуксовывал при нагрузках , фото этих комплектов  к сожалению нет , кому то из форумчан отправлял фото , вроде маразмцУ
ЯНАО
всем спасибо кто отозвался, времени искать и ждать не было, и так маховик задрало и пришлось точить, поставили то что нашлось а это
Сцепление ГАЗ-3302 Бизнес дв.CUMMINS ISF 2.8 в сборе KRAFTTECH W05240B подходит (кроме выжимного) но - трещит! цензура. педаль тугая.
еще и схватывает в конце (колено у груди пятка на весу) ппц не удобно но может так отрегулировали. поезжу отпишусь.
надо будет заказать про запас диск лук и корзину валео дабы исключить метания в будущем.
ЯНАО
вот внешний вид. по 1 пружине. пружины синие реально. пластик вроде есть а толку нет.
http://tiu.ru/p246251284-stseplenie-gaz-3302.html
внешний вид
http://images.ru.prom.st/70315509_w640_h640_cid431591_pid24393240-19be48a7.jpg
http://www.autoopt.ru/product_pictures/big/ae3/653195.jpg
ЯНАО
бюджет у нас 10ка (лучше бы за SACHS скатался но далеко ехать было)  + выжимной нужен + подшипник посадочный купил
главное отсутствие результата это абсолютно не информативная тема!!! оч много слов но оч мало фото и маркировок. был лук диск но я не смог его точно идентифицировать поэтому не купил.
короче комплект крафтеч KRAFTTECH W05240B подходит (повторюсь кроме выжимного) но треск не убирает. выжим не облегчает. надеюсь кому то поможет.
SA.DIESEL
Ты просто не внимательно читал. марка (фирма) это дело вкуса и кошелька. главное требование для устранения треска на хх это присутствие на диске в шлицевой части демпфера  ( это значить что если вставить в диск первичный вал то шлицевая часть должна иметь подлружиненый ход вправо и влево относительно самого диска.)
