52RUS
Треск кпп на холостых у штайера
Artem644
да нет плясать это лишнее.фонари заднего хода нормально работают...эти датчики вылетают от переполюсовки. минус у них общий на датчик заднего хода.
светят ярче фар:-)
max71
Ребят извиняюсь что не по теме но в электроприборах отвечать будут две недели... дело в следующем после переборки кпп крякнул родной датчик скорости, хрен с ним сменил второй врал в + безбожно в конечном итоге помер, третий откатался с месяц, вчера воткнул четвертый и все готов спидометр не работает. где искать косяк???
мне повезло наверное, я первый попавший вкрутил , подключил , ВРОДЕ ВСЕ В ПОРЯДКЕ не врет, может с проводкой у тебя беда, проверь под ковриком , я слышал там часто косяки бывают
Artem644
умирает датчик т.к. даж б.к. скорость не выдает... я вот после 5-6 глотков пива подумал мож это сам механизм который в кпп вчера когда датчик выкрутил он весь в масле был мож масла хапают и усе
max71
выпей ещё пива, а лучше водки, механизмы и датчики сразу встановятся ближе к телу
bio-dizel
с-мотор тчк рф точно отправляют
По наводке Макса71 сегодня в южном порту прикупил 514-й в запас. Цена около 2900р. Такой же стоит года три и многое смотрю поменялось и с ценами и запчастями. Диски есть ещё в наличии. тел:89264575702-Виталий.
https://s019.radikal.ru/i611/1304/d7/a880f22ce2a8.jpg
https://s018.radikal.ru/i525/1304/33/eb48ce761ad1.jpg
У них есть ещё вакуумн.насосы сателит по 3рубля.
autogen
парни, а у меня терщит кпп пока не выжму сцепление. Также потрескивает слегка на третьей передаче. По-моему, у меня коробас в плачевном состоянии или хана выжимному подшипнику. Прежний хозяин машины утверждает, что стоит усиленный Luk.
autogen
а если врет в "-" тоже датчик, или на старых штаерах механический привод?(на малой скорости стрелка подергивается некисло)
Изменено пользователем autogen
Р.У.С.Т.А.М.
Ты тему сначала почитай, перестанешь дурацкие вопросы задавать...
bio-dizel
Проштудируй тему , если похожего не найдёшь, напиши подробней когда коробок перетряхивали и как давно диск поставили. По тому как не давно у меня корзина развалилась через 6лет эксплуатации
Евгений САХА
на старых панельках тросик
ValdeMar
Усиленный лук бывает и для 409-го мотора,он трещит,хотя проставка пластиковая есть...
autogen
короче придется снимать коробас и смотреть сцепление, потому что заколебала она трещать, да и сегодня после разгона на второй включил третью, а машина как загудит по всему кузову и кабине. Остановился на сцеплении, выключил передачу, включил первую и в планый разгон - все нормально. что-то там заскакивает. буду искать.
колобок
на подвесной обрати пристальное внимание
ValdeMar
Да,да,пройдено)))
allig
Ребята а колокол у меня на соболе не выходит в чем секрет? Хочу поменять диск на лук.
колобок
направляйки присохли
allig
Та нет он отделился а между кузовом и балкой непроходит чтобы в сторону убрать
MARAZMC
ищи положение - пройдет. Ломик в помощь.
allig
Тоесть больше откручивать ничего ненадо?
MARAZMC
А что там откручивать то?
SA.DIESEL
домкрат в помощь,под поддон
Изменено пользователем SA.DIESEL
Chinga
а я не вытаскивал , расклинил его между тягой рулевой и полом машины, и так все и поставил. благо направляйка была из первичника слеланная.
allig
Я тоже так поступил. Но либо я дурак либо лыжи неедут. У меня пропала сцепа не могу передачу включить. думал диск поменял на лук. собрал все обратно, а нечего неизменилось. Прочитал форум по этому поводу снял корзину визуально все хорошо ход штока на рабочем увеличил более 25мм. При снятой коробке вставил первичный вал и выжав сцепление не мог даже провернуть вал. Мне кажется что диск неотходит хотя лапки прыжимаются. Сцепление пропало не резко а постепенно в течения месяца. Для того чтобы включить заднюю надо было заглушить двигатель. у кого какие мысли по этому поводу.
SA.DIESEL
проблема в самой корзине, или треснула пружина, или под неё попала часть пружины от демфера посмотри внимательно старый диск на предмет отсутствия острой части пружины,
allig
диск целый и старый и новый. Карзину всю обстучал об бетон ничего не выпало.
