колобок 7 168 Опубликовано 19 октября, 2014 на корзине смотри трещину на кольце лепестков(или у тебя корзина с лапками?)вилка без трещин? в РЦС поршень двигается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
allig 0 Опубликовано 19 октября, 2014 корзина без трешин ход штока увеличил до25мм у меня лепестки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 19 октября, 2014 а вилка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
allig 0 Опубликовано 19 октября, 2014 Может быть такое что лепестки сели и не оттягивают ведуший диск?Вилку новую купил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 19 октября, 2014 Может быть такое что лепестки сели и не оттягивают ведуший диск?может Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 19 октября, 2014 ещё они трещат вот здесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 38 Опубликовано 20 октября, 2014 (изменено) Я тоже так поступил. Но либо я дурак либо лыжи неедут. У меня пропала сцепа не могу передачу включить. думал диск поменял на лук. собрал все обратно, а нечего неизменилось. Прочитал форум по этому поводу снял корзину визуально все хорошо ход штока на рабочем увеличил более 25мм. При снятой коробке вставил первичный вал и выжав сцепление не мог даже провернуть вал. Мне кажется что диск неотходит хотя лапки прыжимаются. Сцепление пропало не резко а постепенно в течения месяца. Для того чтобы включить заднюю надо было заглушить двигатель. у кого какие мысли по этому поводу.болт опорный сточился, в который вилка упирается Изменено 20 октября, 2014 пользователем Евгений САХА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
allig 0 Опубликовано 20 октября, 2014 Психанул пошел и купил набор валео поставил и все ок. Но поставил одну корзину. а выжимной и диск оставил может продам кому нибуды на зажигалку.Извените забыл сказать СПАСИБО ВСЕМ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-ks 0 Опубликовано 14 ноября, 2014 Так как ничего подходящего тут написаного у себя не нашел, то поставил комплект ЛУК для 406 двигателя. При разборке, оказалось, что там такое и стояло. видимо пред. владелец тоже не нашел родное. Стала слышна коробка. Ну она уже давно слышна. Поезжу - посмотрю. Может на след год сделаю коробку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 14 ноября, 2014 alexey-ks,у себя - это где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-ks 0 Опубликовано 14 ноября, 2014 (изменено) В Одессе. Может кто-то знает каталожный номер вот этого Luk для 514http://www.s-motor.ru/market/2/gaz_560_steyr/disk_scepleniya_vedomyj_luk_560_dv.ю5/чтоб можно было глянуть в он-лайн каталоге Luk http://toc.luk-as.de/web/schaeffler/en_GB/gearSearch.xhtml?reset=1 По каталогу я могу найти/купить почти все, но не зная номер пришлось брать для 406. Изменено 14 ноября, 2014 пользователем alexey-ks Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 14 ноября, 2014 alexey-ks,так вот же номер 514.1601130,только это не для Штаера,а для ЗМЗ 514 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-ks 0 Опубликовано 14 ноября, 2014 этот номер не пробивается ни по одной он-лайн базе Luk или Sachs т.к. это внутренний номер ЗМЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 14 ноября, 2014 этот номер не пробивается ни по одной он-лайн базе Luk или Sachs т.к. это внутренний номер ЗМЗ.этот номер выбит на диске,а при чём тут ЗМЗ? производитель то LUK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
frolich 0 Опубликовано 15 ноября, 2014 Диск стоит от УАЗ с дизельным двиглом. Купил, поставил, проблемы ушли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 15 ноября, 2014 Диск стоит от УАЗ с дизельным двиглом. Купил, поставил, проблемы ушли.ну да,либо 514,либо Ивеко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-ks 0 Опубликовано 15 ноября, 2014 О каком Ивеко идет речь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 15 ноября, 2014 (изменено) о ДВС Ивеко,который ставили на УАЗ,хотя у кореша древний 3-х тонник Ивеко и диск там такой же как на Газели,только меньше в диаметре на 2ммПЫ.СЫ. от Камминса ещё подходит Изменено 15 ноября, 2014 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-ks 0 Опубликовано 15 ноября, 2014 Теперь нашел 625 3065 09 Clutch Kit LuK SAC. http://toc.luk-as.de/web/schaeffler/en_GB/PKW/35/5630/19975/6/625%203065%2009_479/applicationSearch.xhtml?result=1416088068447&csc=1Нехило так у нас комплектик стоит... поезжу пока так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-ks 0 Опубликовано 15 ноября, 2014 (изменено) Нашел у Sachs правда 254мм у 3000 951 354 и даже 260мм у 3000 951 911 а Лук дает 250мм Это на что-то влияет? Изменено 15 ноября, 2014 пользователем alexey-ks Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 15 ноября, 2014 Нашел у Sachs правда 254мм у 3000 951 354 и даже 260мм у 3000 951 911 а Лук дает 250мм Это на что-то влияет?чё та ссылки фигня какую то выдают,Газелевский диск 240 мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 352 Опубликовано 16 ноября, 2014 а треск на холостых из-за диска сцеп? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 16 ноября, 2014 а треск на холостых из-за диска сцеп? Да , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 352 Опубликовано 16 ноября, 2014 понял ,а то я оменял диск поставил сакс, а у каменсов двойная пружинка идет оказывается. вот и начал стучать.это не смертельно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 16 ноября, 2014 понял ,а то я оменял диск поставил сакс, а у каменсов двойная пружинка идет оказывается. вот и начал стучать.это не смертельно?Это никак не сказывается на работе авто только треск. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
