52RUS
Треск кпп на холостых у штайера
vitalich
А ты сам его пробовал ставить? Именно этот диск? Может кто из наших форумчан ставил. Цена хорошая, только что-то доверия он не внушает
А чем он отличается от того что на заводе ставили? Я покупал точно такой же и хотел поменять в 150 тыс. Снял сцепление, а там такой же стоит и по износу не особо отличается от того что я купил. Поставил всё на место, а новый диск отдал отцу на газель.
bio-dizel
На второй фото разглядел. Только он какой-то хлипкий с виду. Диск сам...
На соболе сакс брльше сотни прошёл(пред. хозяин менял), на прогретом трещит, свободного хода почти нет. При замене этот диск буду ставить. Раз он и на змз514 идёт, значит и на штайр.
gazpom
Поставил диск от камня сакс - 5300р. и выжимной обычный год назад, треска нет. Корзину оставил старую Валео(пробег 180т.км)
А диск заменил из-за вылета пружины. Сейчас уже в районе 250-ти полет нормальный.
voditel33
Привет, работяги. А кто что скажет за сцепления Hola? Мне продаван в магазине сказал, что у них появился комплект для камминза, значит и на наш встанет? Езжу с треском (в принципе привык) но понимаю что надо поменять. Сейчас стоит диск вроде бы Лук, пробег где-то 70 с последней замены, выжимной меняли тогда же, а корзина старая еще досталась от предыдущего хозяина, хз сколько ей.
max71
видал такой в южке , но что он мне доверия не внушил , не помню уже почему . в итоге поставил ЛУКовский диск и выжимной ( био-дизель подогнал из своих запасов ) корзину купил в  южке в рядах у армяна китайскую за 1000 руб. корзины были 2х видов , обычные и усилинные , поставил усилинную . выжим мягкий - треска нет . Пробег около 10000 . Время покажет на сколько хватит .
coba_83
Диск встанет, а корзина - хз. Корзина Сакс для Камминса встаёт на Штайер, а Крафт - нет.
max71
к нам встанет любая корзина для 406 го , а насчёт камминса что то я сомневаюсь что к нам подойдёт , диск , выжимной да , а корзина под вопросом
coba_83
Корзина любая от 406го подойдёт, это понятно. Корзина Сакс и диск для Камминс так же встают на Штайер, это проверено мной лично. Я уже три комплекта сменил за 7 лет. Я пишу, что есть комплекты сцепления для Камминс от турецкой фирмы Крафт - вот корзина, в отличие от Сакс, нам не подходит.
PracticGAZ
У сакса есть только одна проблема относительно родной, она мягкая. И при движении задним ходом да еще груженый и в горку сцепа подбуксовывает. Родная не зря такая жесткая что нога качается огого)))) Но тут два варианта с родной, либо терпеть либо вакуумный от классики ставить и получать удовольствие))) Я на саксе катаюсь от камня. второй комплект))))
Pahha
Мужики подскажите, диск лук 514 выпуклой стороной в сторону коробки ставить или к двигателю?
max71
в моховик ты его не поставишь - упирается он . однозначно в корзину , корзины разные бывают , если не лезет в корзину иди в магаз с диском и подбирай по размеру
Pahha
Спасибо. значит поставлю к коробке, дело в том что он и так и эдак влезает.
bio-dizel
Можно любой.
SA.DIESEL
Можно но не желательно .
kombrig
ставил к коробке.
Pahha
Всем спасибо. поставил к коробасу. все ок!
Сергей А.
Такой вариант гораздо бюджетней: https://topdetal.ru/..._germaniya_zmz/
Ставил именно такой диск.Сначала  вызывала подозрение низкая цена,но всё же решил взять.Завтра буду снимать кпп для ремонта,заодно разберу и осмотрю сцепление.Так вот,нареканий по диску нет никаких(120 тысяч),кроме одного-стоит треск с первого запуска двигателя.Если треск не смущает,то брать смело можно,но я вряд ли опять возьму его,хотя...цена...
bio-dizel
Нашёл в продаже лук514, себе приобрёл, кому интересно пишите в личку.
koluchiy
Поменял у себя сцепление комплектом, диск и корзина Sachs для Cummins, выжимной - стандартный ГАЗ. Плюс подшипник первичного вала в маховике. 3000 км - треска нет ни на каких режимах. Поначалу сцепление было очень лёгкое и неинформативное, но сейчас все нормально. Изначально стоял Krafttech, трещал, как пулемет.
