Непонятный стрёкот под нагрузкой
И так, на автомобиль была установлена новая электронная педаль газа, и после удаления всех текущих ошибок нужно произвести процедуру адаптации педали, а так же адаптировать электронную дроссельную заслонку.
Электронная дроссельная заслонка адаптируется самостоятельно. После включения зажигания, на 30 секунде происходит сам процесс адаптации. Заслонка повернётся сначало в одну, потом в другую сторону. Приведём видео данной процедуры.
Ужас какой срач в дросселе ! На 1,10 минуте пальцем открывает заслонку - у меня так не открывается и грохот меньше))
https://www.youtube.com/watch?v=yQ-nw80NQmY
Ещё интересное видео , про дребезжание заслонки на форде !
Чувак только крышку с датчиком поменял за 3000 руб , в сборе у них заслонка под 20000 руб стоит...
По пути из деревни заскочил в Балткам и купил дроссель за 5180 руб - меня там уже узнают ))) Прокладки нет - долбанные педали ! Завтра с утра поеду по частникам искать прокладку..
Сходил , прогрел авто , поменял воздушный фильтр и стер ошибки - за месяц много накопилось (( Похоже трахома моя болеет ..
Более свежие ошибки сверху списка или снизу?
Не помогла замена дросселя,5200 коту под хвост.Проверил ошибки в ЭБУ -все чисто за 245 км
Поставил родной дроссель на место и поехал домой - в городе тоска , а не езда (( Невозможно разгоняться - дребезжит, что то после 2000 оборотов, то ли детонация, то ли механический стрёкот.
На трассе веселее , можно ехать 15-20 км на 80-90 км/час и ничего не стрекочет, потом может застрекотать слегка и опять нормально.
Стоит притормозить на светофоре и опять стрёкот. Причём помогает избавится от стрёкота как сброс газа полностью, так и прибавление газа (иногда)
Хотел завтра с утра покупать запчасти и ехать на замену ГБЦ, но опять позвали в СПБ , надеюсь сдюжит ещё 500 км моё авто))
Всё уже я передумал по пути - детонация из за проблем с ЭБУ, коллектора разваливаются и секут, направляющую клапана или коромысло разбило из за просадки седел выпускных.. Может разваливается ведомый диск сцепления ?
mishem
Уже давно снял бы видео или звук записал и выложил, а так сам с собой разговариваешь.
Так , как его запишешь, разве, что смартфоном .. На трассе шумно, езжу не включая радио, что бы слышать . В городе хорошо слышно - постоишь на светофоре , поедешь и только раскрутишь до 2200 на второй, так и застрекочет. Газ сбросишь для перехода на третью, а оно так и стрекочет  по убывающей в такт оборотам.
А бывает так заколкочет, как будто натурально на 76 бензине едешь))
Причём звуки одинаковые, что на 92, что на метане - пробовал по городу на бензине ездить 25 км.
Ещё в пятницу заметил, что боковина внутреннего заднего колеса справа (со стороны глушителя) покрыта каким то красным налётом !! То ли проехал , где то по краске, то ли это мой красный антифриз "Феликс" из двигателя))
Хотя катализатор наверное не пропустит антифриз ?
Долил сегодня пол литра в расширительный бачок - маловато было, пролил наверное при замене датчиков температуры.
Датчик температуры не глючит третью поездку, что характерно !
Андрюха73rus
Через палку мотор послушай
На ходу
Стрекоче только на ходу, под нагрузкой
Что то последние 30 км до дома двигатель тупить начал , ехал на 4 передаче . Похоже бобик сдох, то ли ЭБУ , то ли ГБЦ.
Хотя постояла, газом заправился - вроде едет. На холостом ровно работает, не троит , цилиндры не отключает ЭБУ.
Дроссель не удалось вернуть в магазин - "видны следы установки" .
dima 418
Если ож уходит и след видел,хана гбц.у самого недавно было.
Сегодня за 500 км не убавилось антифриза и масло на уровне, надо хоть компрессию померить.
После выходных приедет СДЭКом запасное ЭБУ из Еката.
Фурист
А катализатор  не развалился ли...  там есть чему разваливаться..  или отслаиваться  и  дребезжать...  ?
я уже  предупреждение схлопотал здесь из за этого стрёкота... :D
100 процентов был уверен что дроссель глючит
Может и катализатор(( постоит авто полчаса, 20 минут и едет повеселее, и не стрекочет первое время
Утром завёл без проблем при -20 и почти 50 км ничего не стрекотало , потом стал периодически появляться стрёкот
Звонил Мамонту по поводу прокладки, он сказал, что это у меня уже клапана в сёдлах гремят из за износа))
mishem
Тоже подумал на клапана, но отсеял эту идею. Клапана постоянно должны тарабанить, а не только под нагрузкой и тем более не тогда, когда
Повторюсь, нужно слушать сам звук, все остальное гадание на кофейной гуще.
Ты сам не можешь даже толком определить откуда стрекот идет, с движка, с выхлопной, со сцепления...
Мож у тебя болт где открутился и тарабанит от вибрации.
это случаем не кпп,хотя звук по видео не понятный.
вилли
Может крышку КПП ветром приоткрывает и шум тогда от кпп будет прорываться
Ну так сними крышку и снова про Катись
Точно не кпп,
