Алексей Ф. 9 826 Опубликовано 6 февраля, 2018 Алексей Ф., я бы натяжной поменял и посмотрел навеска вся закрученаЧто значит закручена ? Ослабла ?Завтра с утра поеду в "любимый" БАЛТКАМ, там вроде в наличии есть ЗМЗ натяжитель , как у меня за 1800 руб и УМЗ за 2450. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фурист 22 Опубликовано 6 февраля, 2018 у меня как то гена разболтался... не поликлин правда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 826 Опубликовано 6 февраля, 2018 Брат на 4308 мучился 25000 км пробега, пять ремней поменял, потом купил новый натяжник за 6000 руб и с 130 тыс км до 360 больше не имел проблем с ремнём..у меня как то гена разболтался... не поликлин правдаДубак на улице, поеду в сервис, там тепло , проверю всё со слесарями..Вчера смотрел на этот ремень в СПБ - как то он смещён во время работы на шкиву вентилятора . Из за проблем с муфтой может сползать ремень ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фурист 22 Опубликовано 6 февраля, 2018 это все может быть, придется методом тыка наверное решать если причину не будет видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 6 февраля, 2018 Что значит закручена ? Ослабла ?Ну генератор не закручен, муфта например болтается. НА каминсах например частая проблема сползания ремня или срезка ручейков из-за натяжного ролика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 826 Опубликовано 6 февраля, 2018 муфта например болтаетсяНа подшипниках люфт ? Завтра надо проверить.. У меня всё навесное ещё родное , только генератор менял и два раза стартёр.Сейчас ездил на завод разгружаться , ремень сразу после запуска защёлкал и встал на место )) Проехал с остановками 15 км на морозе , ремень так и остался на генераторе или его обрезало с краю. Звук "компрессора" пропал, опять свистит прерывисто на холостом ходу, как раньше свистел. НА каминсах например частая проблема сползания ремня или срезка ручейков из-за натяжного ролика.У брата два раза так же ремень сползал и рвался на Газели с Камминз, потом он ролик сменил и проблема ушла! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 826 Опубликовано 9 февраля, 2018 Заменили натяжитель в сборе+ новый ремень . Натяжитель купил такой же , как стоял с завода - Соллерс ЗМЗ 409, 4064 итд.Два раза съездил в СПБ , ничего не гремит , не стрекочет, только двигатель три раза за 1000 км заглох при переходе на нейтраль , когда накатом катился.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 10 февраля, 2018 только двигатель три раза за 1000 км заглох при переходе на нейтраль Такая же проблема была летом,сейчас куда-то исчезла.А ещё едешь, и как за жопу подтягивает ,если в этот момент включить нейтраль,то ДВС заглохнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фурист 22 Опубликовано 10 февраля, 2018 Заменили натяжитель в сборе+ новый ремень . Натяжитель купил такой же , как стоял с завода - Соллерс ЗМЗ 409, 4064 итд.Два раза съездил в СПБ , ничего не гремит , не стрекочет, только двигатель три раза за 1000 км заглох при переходе на нейтраль , когда накатом катился.. надо на 409 махнуть ^_^ :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 945 Опубликовано 10 февраля, 2018 заглох при переходе на нейтраль , когда накатом катился..Наверно заслонка мерзнет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 826 Опубликовано 10 февраля, 2018 Наверно заслонка мерзнетМожет, но вчера потеплело до -2,-5 С Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 826 Опубликовано 28 февраля, 2018 То же грешу на выпуск , может ЭБУ из за этого обедняет смесь или зажигание двигает пораньше ?С обеда в Колпино сгонял , 480 км круг , раз пять "стрекотал мотор" ((Выявил некую закономерность - стрекочет либо после того , как постоял на светофоре, либо , когда понихоньку внатяг ехал, а потом решил разогнаться.Днём выехал со двора , проехал с остановками 5 км по городу , на выезде подкатился на нейтрали к светофору, подождал 20 секунд и по газам - тут же сильный треск при разгоне, который пропадает , если сбросить газ. Трещит так как будто на 76 бензин переключился или регулировка клапанов сбилась.Потом проехал 120 км по трассе без проблем, раз останавливался лёд с дворников сбить и раз притормозил перед выездом на главную . В общем полтора часа ехал , потом пару км тупил за тихоходом , тихоход ушел на полосу разгона, я по газам и тут же треск по нарастающей при разгоне((Немного сбросил газ - тишина, нажал - трещит. Потом разогнался и опять без проблем 100 км по трассе, КАД и Софийской ехал.Загрузился, на обратно пути в пробках на КАД потолкался , покушал в Кировске и через 80 км в Юшково опять треск , после того, как потихоньку на третьей проехал 1,5 км ремонта дороги и стал разгоняться .Потом без проблем 100 км до разгрузки по трассе и 7 км по городу . Топил 90-100 по трассе с 700 кг в кузове, фуры обгонял.Разгрузился , поехал домой - 5 км на 5 передаче по пустой улице, потом притормозил немного на светофоре и при разгоне опять стрекот появился ((В общем начинает стрекотать после торможения двигателем или езде внатяг, либо после небольшой остановки .Опять стало стрекотать (( Месяц почти ездил без стрекота , 8000 км после протирки педали газа и вот резко стало прогрессировать последние 1000 км. Опять контакты протирать водкой ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 1 марта, 2018 Стрекочит под нагрузкой, свыше 3000об/мин. Походу бенз врубается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 826 Опубликовано 1 марта, 2018 Уже и на 1800 -2500 стрекочет, причём то есть звук то нет при одинаковом вроде разгоне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 826 Опубликовано 1 марта, 2018 Погуглил - вроде есть в педалях под заказ моя педаль ЭЛКАР Хелла за 1800 руб.Идёт на 4216 евро 4 и на ЗМЗ 405.Ещё бы понять как с неё разъём снимать - месяц назад открутил педаль, а разъём не смог отстегнуть , разбирал и протирал в кабине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 826 Опубликовано 1 марта, 2018 Разобрался с разъёмом - красного цвета фиксатор надо потянуть))Снял крышку за пять минут, протёр водкой , отключил массу после сборки, прогрел потом - вроде работает))Пригодился жбан водки, уже год в холодильнике стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 2 марта, 2018 Где то в Москве лет 5 назад начинали производство педалей для газели в т.ч. На датчиках индуктивных вроде или хола, короче с пожизненной гарантией. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 826 Опубликовано 2 марта, 2018 (изменено) Протирка не помогла((( по трассе до СПБ трахома моя летела ,как новая,потом потолкался в пробках и стала тупить,стрекотать. Купил новую педаль в балткаме за 1710 руб . Уже прикрутил пока жду погрузку в Колпино Изменено 2 марта, 2018 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 826 Опубликовано 2 марта, 2018 Не помогла новая педаль (( 1700 руб коту под хвост))По моему , ещё хуже стало - мало того, что стрекочет после светофора на трассе, так оно и на ходу часто стало стрекотать!Чуть сбросишь газ , потом прижмёшь и застрекотало - перестаёт стрекотать , если совсем сбросить газ или наоборот придавить педаль. Причём едет машина неплохо, легко по морозцу -10 разгоняется на пятой до 100-110 с 700 кг в кузове. Ходом раскручиваешь мотор - нет посторонних звуков , тут же немного прижал педаль и стрёкот((Не понимаю я , что это такое - купить дроссель новый за 5000 руб или поменять ГБЦ, разобраться с коллектором выпускным и потом уже копать дальше ?Зато за целый день второй глюк связанный с датчиком температуры не проявлял себя ! Всю дорогу температура ровно стоит на 80. Только ночью уже заглушил у проходной мотор, через 10 минут завёл с включённым вентилятором и как то подозрительно быстро упала температура с 90 до 70С . Мне кажется оба этих глюка ( стрёкот и скачки температуры ) как то связаны, такое впечатление, что в ЭБУ сломался мозг ))Когда месяц назад перестало стрекотать в двигателе , то почти сразу же появились проблемы с датчиками температуры ОЖ.Последние дни не беспокоит датчик температуры, не глючит, так опять стрекотать мотор начал. Как будто зажигание резко само по себе сильно раннее становится.Езжу без музыки весь день , слушаю двигатель и манипулирую педалью газа при треске... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 826 Опубликовано 3 марта, 2018 Может датчик детонации поменять ? Он дешевле дросселя ?У кого нибудь хоть раз выходил дроссель из строя ? Кто то же скупил все б/у дросселя в Воронеже на разборке! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 3 марта, 2018 Может привод дросселя поменятьХотя они по конструкции вечныеОткрой крышку и масла капни дорогого. Ну и за одно посмотри там состояние шестерен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 826 Опубликовано 3 марта, 2018 rusgg, так дроссель наверное только в сборе можно купить?После замены педали пропал один глюк - по пути в СПБ зависали обороты на 1000 , если перейти на нейтраль, в городе то же так было , пока не потолкался в пробках.С новой педалью обороты сразу падают до 800, как и положено - несколько раз проверял на обратном пути. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 3 марта, 2018 Смотри бк Там есть цифры по работе педали и дросселя Может калибровку надо делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 826 Опубликовано 3 марта, 2018 (изменено) бк ещё едет из Китая )) Калибровка , это развод - включаешь зажигание на 30 сек , заслонка полностью открывается, потом закрывается ,вот и вся калибровка. Изменено 3 марта, 2018 пользователем Алексей Ф. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 826 Опубликовано 3 марта, 2018 (изменено) ПонялВот так ещё советуют провести адаптациюhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/21291-drosselnaia-zaslonka/page-2Надо прогу скачать по новой , а то удалилась при сбросе Винды. Изменено 3 марта, 2018 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
