Alex030569 7 524 Опубликовано 21 декабря, 2017 У него вроде как беспроводная камераВот по этому,наверное и экран постоянно включен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 21 декабря, 2017 Вот по этому,наверное и экран постоянно включен.По идее экран должен включаться от сигнала с задних фонарей. А тут возможно он и будет всегда гореть. У всех моих знакомых проводные камеры, запитаны от заднего фонаря, от заднего хода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 21 декабря, 2017 Синий провод на датчик КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
frol1958 72 Опубликовано 21 декабря, 2017 4115 р. с доставкой до двери.Я сам в шоке,живу от города за 130 км,доставка стоит 180р. с китая до двери,неужели выгодно? С подключением разобрался вроде ,но не полностью.Камера подсоединяется + на + плафона ,а масса на массу. Но почему нет шкалы расстояния,все кнопки перетыкал нет и всё, и что за синий провод выходит со шнура от монитора ? Камера классная,картинка хорошая, камеру кастрюлей накрыл,помех нет)) . передача видео по радиосигналу.Ещё напрягает, неужели монитор надо будет включать вручную, иначе будет постоянно светится с надписью нет сигнал пока заднюю не врубишь и без шкалы как-то не привычно,должна же быть? Скорей всего на датчик заднего хода на КПП. Я так думаю ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 22 декабря, 2017 С подключением разобрался ,зелёный провод это на датчик З/Х но когда его подключаешь на + то загорается синий экран с надписью нет сигнала,нада в ручную переключить канал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 767 Опубликовано 22 декабря, 2017 (изменено) У обычных проводных +с фонаря ЗХ идет транзитом вместе с сигнальным кабелем до самой магнитолы или монитора, либо с + датчика ЗХ напрямую включается. Если беспроводная, то эти условия всё равно остаются. Значит монитор, после подачи +12в на этот провод должен сам переключиться в режим обзора КЗВ. Если в это время на камере нет +12в от фонаря ЗХ то понятно "нет сигнала" тк нет питания КЗВ. Если запитать +12 от габаритов например на КЗВ и подать +12в на этот провод постоянно, то будет круто- будешь постоянно видеть что происходит сзади, во время движения, стоянки. Я поставил кнопку уже, просто нет времени, чтобы подать +12в на этот провод когда надо посмотреть что- то сзади, хоть на стоянке, хоть на ходу, не включая заднюю педерачу. Сетка расстояния это выдает сама камера, а не монитор. Изменено 22 декабря, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 22 декабря, 2017 Лёха24, У монитора 2 входа? Надо камеру подключить ко второму, не придется переключать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 22 декабря, 2017 (изменено) У монитора 2 входа? Надо камеру подключить ко второму, не придется переключать. Ты прав.Но у монитора один выход и китаец отправил мне не ту камеру 2510 а надо 2370. Пообещал выслать 2510 .Посмотрим,что-то молчит пока . Изменено 22 декабря, 2017 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 22 декабря, 2017 Т.е камера не меняет картинку зеркально? Не удобно и опасно с такой ездить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 22 декабря, 2017 Т.е камера не меняет картинку зеркально? Камера меняет и зеркально и вертикально как хочешь.Но не включается сама при вкл З.Х на видео видно я зелёный провод подключаю к + т.е к датчику З.Х и монитор должен сам включаться .А он включается синим цветом пока не поменяешь камеру кнопками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 22 декабря, 2017 Китаец отправил сегодня нужную камеру .Теперь будет две ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 22 декабря, 2017 Завтра планирую пойти ставить камеру,пока вторая придёт буду эту в ручную её включать.Подскажите куда оптимальней поставить монитор и к чему подключить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 22 декабря, 2017 Камера меняет и зеркально и вертикально как хочешь.Но не включается сама при вкл З.Х на видео видно я зелёный провод подключаю к + т.е к датчику З.Х и монитор должен сам включаться .А он включается синим цветом пока не поменяешь камеру кнопками. Не видно там ничего. Если это передняя камера, то назад она не пойдет- право-лево будет путать. Там желтый вход на мониторе свободный? Туда и подключить, через переходник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 22 декабря, 2017 Не видно там ничего. Если это передняя камера, то назад она не пойдет- право-лево будет путать. Там желтый вход на мониторе свободный? Туда и подключить, через переходник.Развернуть ее и делов... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 22 декабря, 2017 Вверх ногами, что-ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 22 декабря, 2017 Вверх ногами, что-ли? Ага. Я свою крутил 2 раза пока понял почему левый борт на мониторе справа... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 22 декабря, 2017 Да там и в горизонтально и вертикально изображение меняется.Вопрос куда монитор прикрутить и от чего подключить? Можно подключить к плафону салона например. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 22 декабря, 2017 Я к габаритам подключаю. И радар-детектор и регистратор. Но у меня ДХО нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 23 декабря, 2017 Вот поставил пока эту камеру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 27 января, 2018 (изменено) Китаец отправил сегодня нужную камеру .Теперь будет две ) Получил заднюю камеру, теперь ломаю голову, куда приладить переднюю? Изменено 27 января, 2018 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 27 января, 2018 Получил заднюю камеру, теперь ломаю голову, куда приладить переднюю?Домой в подъезд. Или на улицу перед домом и на ТВ вывести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 27 января, 2018 (изменено) Домой в подъезд. Или на улицу перед домом и на ТВ вывести.Она без проводная.В место антенны провод провести, и камеру направить с окна на стоянку.) А на машине ,она нигде не пригодится? Изменено 27 января, 2018 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry.152 2 Опубликовано 17 февраля, 2018 По такой схеме хочу подключить. Должно работать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 17 февраля, 2018 Все верно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 3 июля, 2018 Парни, у кого установлен монитор для камеры заднего вида? Скажите, если его перевернуть вверх ногами, изображение с камеры тоже будет вверх ногами или есть мониторы которые автоматически поправят изображение, вопрос в том, что на Алли не могу найти простой дешевый монитор к потолку только для камеры . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
