roman_72
камера заднего вида
У него вроде как беспроводная камера
Вот по этому,наверное и экран постоянно включен.
Den_
По идее экран должен включаться от сигнала с задних фонарей. А тут возможно он и будет всегда гореть. У всех моих знакомых проводные камеры, запитаны от заднего фонаря, от заднего хода.
vlad75
Синий провод на датчик КПП.
frol1958
4115 р. с доставкой до двери.Я сам в шоке,живу от города за 130 км,доставка стоит 180р. с китая до двери,неужели выгодно?
С подключением разобрался вроде ,но не полностью.Камера подсоединяется + на + плафона ,а масса на массу. Но почему нет шкалы расстояния,все кнопки перетыкал нет и всё, и что за синий провод выходит со шнура от монитора ?
Камера классная,картинка хорошая, камеру кастрюлей накрыл,помех нет)) . передача видео по радиосигналу.
Ещё напрягает, неужели монитор надо будет включать вручную, иначе будет постоянно светится с надписью нет сигнал пока заднюю не врубишь и без шкалы как-то не привычно,должна же быть?
Скорей всего на датчик заднего хода на КПП. Я так думаю !
Лёха24
С подключением разобрался ,зелёный провод это на датчик З/Х но когда его подключаешь на + то загорается синий экран с надписью нет сигнала,нада в ручную переключить канал.
ZAN57
У обычных проводных +с фонаря ЗХ идет транзитом вместе с сигнальным кабелем до самой магнитолы или монитора, либо с + датчика ЗХ напрямую включается. Если беспроводная, то эти условия всё равно остаются. Значит монитор, после подачи +12в на этот провод должен сам переключиться в режим обзора КЗВ. Если в это время на камере нет +12в от фонаря ЗХ то понятно "нет сигнала" тк нет питания КЗВ. Если запитать +12 от габаритов например на КЗВ и подать +12в на этот провод постоянно, то будет круто- будешь постоянно видеть что происходит сзади, во время движения, стоянки. Я поставил кнопку уже, просто нет времени, чтобы подать +12в на этот провод когда надо посмотреть что- то сзади, хоть на стоянке, хоть на ходу, не включая заднюю педерачу. Сетка расстояния это выдает сама камера, а не монитор.
Изменено пользователем ZAN57
vlad75
Лёха24, У монитора 2 входа? Надо камеру подключить ко второму, не придется переключать.
Лёха24
Ты прав.Но у монитора  один выход и китаец отправил мне не ту камеру 2510 а надо 2370. Пообещал выслать 2510 .Посмотрим,что-то молчит пока .
Изменено пользователем Лёха24
vlad75
Т.е камера не меняет картинку зеркально? Не удобно и опасно с такой ездить.
Лёха24
Камера меняет и зеркально и вертикально как хочешь.Но не включается сама при вкл З.Х на видео видно я зелёный провод подключаю к + т.е к датчику З.Х и монитор должен сам включаться .А он включается синим цветом пока не поменяешь камеру кнопками.
Лёха24
Китаец отправил сегодня нужную камеру .Теперь будет две )
Лёха24
Завтра планирую пойти ставить камеру,пока вторая придёт буду эту в ручную её включать.Подскажите куда оптимальней поставить монитор и к чему подключить.
vlad75
Не видно там ничего. Если это передняя камера, то назад она не пойдет- право-лево будет путать. Там желтый вход на мониторе свободный? Туда и подключить, через переходник.
Костик-НСК
Развернуть ее и делов...
vlad75
Вверх ногами, что-ли?
Костик-НСК
Ага. Я свою крутил 2 раза пока понял почему левый борт на мониторе справа...
Лёха24
Да там и в горизонтально и вертикально изображение меняется.Вопрос куда монитор прикрутить и от чего подключить? Можно подключить к плафону салона например.
vlad75
Я к габаритам подключаю. И радар-детектор и регистратор. Но у меня ДХО нет.
Лёха24
Вот поставил пока эту камеру
Лёха24
 Получил заднюю камеру, теперь ломаю голову, куда приладить переднюю?
vlad75
Домой в подъезд. Или на улицу перед домом и на ТВ вывести.
Лёха24
Она без проводная.В место антенны провод провести, и камеру направить с окна на стоянку.) А на машине ,она нигде не пригодится?
Dmitry.152
По такой схеме хочу подключить. Должно работать?
vlad75
Все верно.
ВадимВ
Парни, у кого установлен монитор для камеры заднего вида? Скажите, если его перевернуть вверх ногами, изображение с камеры тоже будет вверх ногами или есть мониторы которые автоматически поправят изображение, вопрос в том, что на Алли не могу найти простой дешевый монитор к потолку только для камеры .
