Зедияров Александр
Колокол переходный ЗМЗ 406-405-409 + АКПП Тоета
dvitriy.40rus
мы можем сами прописать работу переключений передач - позже, раньше...
Вот это очень хорошо! Так как на умз надо от 1800 в режиме расслабленной езды не торопясь, и 3500 потолок для разгона
Капец как ты зацепил своим рукоделием! Всю ночь штудировал темы про АКПП. Без вариантов буду у тебя заказывать. Блок и коленвал умз найти не проблема.
Коплю денюшку.
Crady
Почему так лучше?
рвёт их с грузом,вот собственно и всё.а засада в том что рвёт при малых скоростях,а вот разлетаются они на оборотах.
dvitriy.40rus
Crady,
А этот трипод на шлицевой стоит? Он является жестким хвостовиком?
Ramis73
Ребят на камень реально нет?
Зедияров Александр
Коплю денюшку.
Как повторяемость обработки блоков УМЗ?  раньше каждый блок по сути был уникальный и колокол с одного блока на другой не подгонять надо было
Изменено пользователем Зедияров Александр
dvitriy.40rus
Зедияров Александр,
Так ты и не ответил. Где ты находишься?
Следующие вопросы.
Ты можешь предложить АКПП а650 сразу с кожухом и маховиком и контроллером и селектором? Чтобы был сразу комплект для установки?
И разбег цен на все это на сегодняшний день? Ясно дело что цены не стоят на месте, но будет ориентир
Crady
Crady,
нет,там жостко прикручен хвостовик и к нему уже "бублик",к бублику кардан.такой же "бублик" в стоке стоит перед редуктором с зади.
dvitriy.40rus
Сейчас этой проблемы не встречается практически. Если 20 лет назад это было реальной проблемой, и я лично с этим сталкивался, то сейчас об этом не слышал Ну лет 10. Лично вижу регулярно замены моторов и ни кто не имеет проблем. Блоки то уже другие. Уже не гильза.
Вот надо только уточнить. Что блок должен быть 4216. Не гильзованный
То есть ДА. Трипоид-хвостовик жесткая фиксация, а муфта уже нет. Правильно?
Зедияров Александр
Зедияров Александр,
Следующие вопросы.
г. Ижевск
Кто будет давать гарантию на акпп? Мне ее никто не дает... я могу ее купить, прикрутить колокол и отправить вам..проверить можно после установки на авто.
кожух 16000
маховик 5000
контроллер 12000
селектор 3000
цены на акпп в инете
rusgg
А бензиновые коробки на дизеле ездят интересно?
Обороты низкие, давления может не хватит для фрикционов и будут они гореть на низких нагрузках
dvitriy.40rus
Зедияров Александр,
А тебе без разницы какая АКПП? У них стандарт на креплении своего колокола? Тебе она не нужна для изготовления и программирования? Или просто они у тебя под рукой и тебе не проблема их брать для эксперимента?
У тебя какой дизель то? А то окажется что он более оборотистый чум умз
rusgg
Охлаждение на акпп не забывайте, на умз это соорудить будет сложнее
Куде 2200-2400 обороты, остальные много шума или топлива.
А ниже он говорят ломает коробку
dvitriy.40rus
Так это рабочие обороты АКПП. На скольких бензинках не ездил, коробос сам старается где то на 2000 держать. Как минимум у меня так было на Крайслер 2,4 и на галанте не помню объем.
Я и сам специально так вел АКПП, на разгоне если не гоняешь, то 2500 набрал, газ чуть сбросил и он переключается на следующую передачу. Тогда машина экономичная.
Изменено пользователем dvitriy.40rus
Crady
https://static.baza.farpost.ru/v/1486960732445_default
dvitriy.40rus
А какая разница на чем? На крайслере у меня стоял маленький радиатор АКПП прям на подрамнике возле коробки.
Себе думаю мутить из газоновского мысленного радиатора слева меду рамой и коробкой
Crady,
Спасибо, все понял
Зедияров Александр
У меня на буханке дизель QD32T, а акпп от двига тоета 2UZ.
4 года в сложных условиях . на Драйве2 отчеты в ботовом журнале
rusgg
Коробка будет реально грется на подъемах
Зедияров Александр
Crady,
Спасибо, все понял
Слабоват этот радик для АКПП
Crady
Спасибо, все понял
вот бублики убирать надо,и кардан делать на основе твоего со шлицевой скользящей.то есть переделать переднюю часть кардана до подвесного,нужно будет длину подгонять
rusgg
Я вчера поднимался в Златоуст на третьей передаче 30 минут педаль в пол :)
Таких подъемов на Урале три, остальные горки
Изменено пользователем rusgg
dvitriy.40rus
Я уже прицелился.
Кардан со шлицевой и стоит максимально прямо. Если надо будет укоротить то просто один подвесной пойдет над траверсой. А скольжение кардана по длине в своих шлицах.
К стати новые коробки на некстах уже без шлицевой, как и все полноприводные соболя уже давным давно. Так что не надо делать акцент на шлицевой коробке
И что? Для этих целей на АКПП есть фиксируемые передачи 1,2,3
Вон америкосы штурмуют горы не хилые с прицепами домами которые весят уж поверь не хило. И по жаре за 35. Тут просто правильный выбор кробки.
Crady
я тебе про то же,раз у тебя уже есть кардан готовый,тебе переделать надо часть от коробки до подвесного,в твоём случае первого подвесного от коробки.во вторых без токаря тебе всё равно не обойтись,диаметр карданов разный.то есть тебе или точить кругляш вместо бублика и к нему уже торцевую как на коробке,но диаметр получается громадный просто,либо срезать эти 3 уха,точить переходник с дырой посередине,что бы к гайке был доступ и переходник наваривать на обточенный хвостовик.
Crady
к примеру вот одно из решений
dvitriy.40rus
Crady,
Я как то не хочу самодельного хвостовика.
Какой примерно диаметр кругляша будет?
С токарем проблем нет. Со сварщиком тоже.
Crady,
Я правильно понял, на фотке это как раз вариант переточки трипоида?
Зедияров Александр
Вот переделан под обычный кардан
https://www.drive2.ru/b/472747944697660060/
и не нужны никакие люнеты... срезаем три херни от хвостовика и лепим туда шайбу
