Зедияров Александр
Колокол переходный ЗМЗ 406-405-409 + АКПП Тоета
Таракан
О чём и речь.
dvitriy.40rus
На умз не поставить меньший маховик.
Надо делать колокол по подобию родного.
Случайно нет фото с вариантом вставить акпп в газелевский колокол? Может вообще не с той стороны заходи))))))
Распишите кто-нибудь алгоритм устанвки акпп на УМЗ.
У тебя же у самого уаз буханка. Ты же не покупал ее сразу с кудешкой
Таракан
Что мешает уменьшить маховик УМЗ?
Зедияров Александр
Не ездил на буханке с родным мотором ни разу.движки сразу на выброс
две буханки делал себе
http://izhevsk4x4.ru/forum/index.php/topic,4013.0.html
http://izhevsk4x4.ru/forum/index.php/topic,5953.0.html
я знаю как устроен умз, и его колокол...поэтому и спрашивал, так как там затыка без плиты...
только плита и самопальный колокол
Изменено пользователем Зедияров Александр
Таракан
При наличи некоторого количества ден.знаков, все ставится.
Плита и родно кожух Акпп.
Зедияров Александр
колокола и бублики у 340 и 650 разные могут быть по длине( ну или высоте, как удобно). по посадке к акпп одинаковые
dvitriy.40rus
Ширина блока. Там стартер можно сдвинуть только на 15мм к блоку, что не дает ни чего кроме гемора.
Таракан
15мм откуда намерял?
Я предполагаю, что можно и на 20 сдвинуть, а больше и не надо.
dvitriy.40rus
Почему не сразу колокол аналогичный родному умз? Ты же все равно делаешь две плиты к своим колоколам. В чем разница стыковки в данном случае?
На 409 ты делаешь всё тоже самое! Та же посадка по направляющим! Та же посадка под стартер!
15мм откуда намерял?Я предполагаю, что можно и на 20 сдвинуть, а больше и не надо.
От стартера до блока. А надо сдвинуть на 25мм чтобы перейти на венец 405 змз
Можно выбрать и 25 но надо найти стартер с меньшим диаметром посадки, да еще чтобы и шаг совпал с венцом.
Зедияров Александр
потому что с акпп я должен кпп с одетым колоколом одевать на двигатель с уже стоящим там маховиком. , а как?
Пусть маховик стоит, тогда как я буду крепить колокол к блоку, если болты под маховиком? Алгоритм установки акпп малость другой чем МКПП
dvitriy.40rus
Тут вопрос в диаметре колокола, чтобы родной маховик 37см вошел
Зедияров Александр
у меня есть от UZ, KZ, LT колокола..37 много думаю
dvitriy.40rus
В чем он другой? Может конечно я не в курсе чего то
Откручивается колокол и стягивается, бублик остается на маховике как и карзина сцепления на механике. Я прав?
Зедияров Александр
не в курсе.ты не прав
бублик не ставится на маховик, а потом суется акпп - все не так
Ты думал что так
а все совсем не так
бублик суется в колокол в акпп и только потом все вместе ставится на двиг
dvitriy.40rus
Бублик фиксируется на валу АКПП?
Зедияров Александр
он там не фиксируется, а вставляется на вал...причем надо три раза правильно попасть - Шлицы+шлицы+ пазы масляного насоса. причем именно пазы под масляный насос не всегда с первого раза встают как надо, отсуда и поломки акпп при стыковке.
далее все это дело акпп с колоколом и одетым на вал бубликом одевается на блок, стягивается без каких либо сопротивлений. и потом бублик крепится к маховику болтами через дебри снизу порой очень ювелирно
dvitriy.40rus
Ясно
dvitriy.40rus
Зедияров Александр,
Во сколько выходит пересыл от тебя до Москвы? ТК отправлял кому нибудь?
Maks52
Зедияров Александр, да, где находишься ?
Зедияров Александр
Ижевск
Трансопртной все высылаю, др Москвы р500
Таракан
Надо 20мм чтоб поставить венец от тойоты, т.к. диаметр венца тойоты меньше на 40мм чем диаметр венца УМЗ. Вместе с венцом ставим стартер и кожух. Оригинальной деталью будет только переходная пластина.
dvitriy.40rus
И где нарыть венец Тойоты? Да еще и определенный двигатель Тойоты.
Так то стартер б/у всего 1500стоит. Да и ты говоришь что внутренний диаметр колокола всего 330. А тут венец впритирку так же 330. Не прокат такой расклад. Хотя я Был бы рад такому. Плиту мне сделать, как два пальца
Таракан
Прокатит. Венец надо брать от того же двигателя что и кожух. И будет гуд.
Пузырь с тебя, если подскажу где взять венец.
dvitriy.40rus
Не вопрос, но и кожух важен в первую очередь. Точнее и то и то и чтобы встала коробка А650е
Вот такой комплект надобно
Таракан
Евроавто
