Зедияров Александр
Колокол переходный ЗМЗ 406-405-409 + АКПП Тоета
Crady
Я правильно понял, на фотке это как раз вариант переточки трипоида?
да.
Какой примерно диаметр кругляша будет?
смотри сам какая болванка там крутиться будет
и не нужны никакие люнеты...
вообще это то в чём центруют при сварке. :D
можно конечно сначала наварить с запасом,потом в центрах на токарнике обточить.
Зедияров Александр
да.
не надо усложнять .. токарь делает посадку  шайбы с натягом.. потом вари и делов. какие люнеты для центровки, там и так все отцентровано
rusgg
Например я иногда меняю фланец куда крестовина вставляется, по причине болтаются чашки крестовины.
В этом случае лучше вариант фланец на Кпп под кардан газели
dvitriy.40rus
Зедияров Александр,
Сами переделывали? Марка стали 25-45 или сталь 3? Толщина фланца? Провар с обоих сторон или по наруже? Провар дугой или полуавтоматом? Марка проволоки или электрода?
Вопросов много. Так как хвостовик углеродистый и сварка не такое уж и простое дело. Нужен правильный подход. Просто уже проходил оборванные флянцы от хвостовика.
Crady
только потом некоторые пытаются хвостовик с молоточком загнать после такой сборки.видал я такое.ну и даже посадка в натяг не отменяет люнет ,так то он фиксирует две детали что при при нагреве смещения не было.грубо говоря оправка фиксирующая две детали и позволяющая крутить их при TIG сварке.
dvitriy.40rus
rusgg,
Ты посмотрел ссылку Александра? Там как раз кудешка
Crady,
Почему тиг сварка? Это же аргон?
rusgg
rusgg,
Crady,
Да смотрел, тоже хочу акп
Зедияров Александр
Зедияров Александр,
Сам. Из мухи то не надо слона раздувать..я тогда вообще бы никогда колокол не сварил .
Проще надо..проще
Естет чтоли? какой тиг?
Полуавтоматом все варится
Изменено пользователем Зедияров Александр
Crady
и чё?во первых сварочный шов аккуратней,во вторых меньше жгёт металл.можно конечно и электродом,но тут риск что поведёт деталь...
да и есть она,грех качественно и красиво не сделать.
люнет вообще за день соорудили.он не только для этих целей идёт.
в общем есть,вот и пользуюсь :D
Crady
Естет чтоли
типа да. :D  переделываю пока мне не понравиться даже чисто эстетически. :P
rusgg
У меня шурин обычным инвертором кардан сварил, причем трубу в стык на уазе.
По 3 тонны навоза возит по полям на пониженной.
Прицеп 6 метровый с бревнами из леса вывозит .
Зедияров Александр
Круто.. я тигом только люминь варю.. на чернуху время нет (время - деньги) чтобы его аргоном варить и газ жалко
вот! Наш человек ))))
в стык не правильно конечно.. надо у крестовины вскрывать шов и туда же вставлять трубу обратно
Crady
не всё конечно им варю.где то он и нафиг не нужен.а газ то чё жалеть?благо стоит не дорого.
rusgg
Мы удлиняли уаз, по этому сделали один кардан из двух
Зедияров Александр
Тогда понятно.я то в основном укорачиваю
rusgg
Чем коробка с ниссана хуже?
Зедияров Александр
нет их особо
dvitriy.40rus
Проще надо..проще
Вот тут ты расстроил. То есть в сварке учебников по металлографии в глаза не видел? Даже пту не было на сварщика? Значит вопрос тебе просто не понятен. Или просто делал не сам, потому не в курсе? Так как на половину вопросов можно было ответить!
Да я прост. И по жизни знаю что сделанное разгельдяем ходит годами, а сделанное умным но без практики, вообще не ходит!
dvitriy.40rus
Вы немного не понимаете интереса с нашей стороны!
Порвать АКПП или кардан на покатушках грязь поместить и той же толпой технику эвакуировать, это одно!
Разосраться за тыщу верст с чужим грузом, это другое! Реально другое!
Я еще ни одного вопроса не по теме вам не задал! Хочешь найти клиентов, научитесь говорить понятно.
Конкурентов с колоколом и так у вас нет. Не зачем юлить там где можно честно и прямо ответить. Не знаешь так не знаешь. Или просто личная тайна переделки за которую хотите взять денег.
rusgg
Чё сразу разгильдяй, на моей я первый кардан сам делал , пилил болгарином, варил сваркой.
Потом кардан сделали на заводе в челнах в мой кардан вставили шлицы и передний фланец под Кпп атлас.
Так про мои швы ничего никто не сказал, и гарантию дали
Зедияров Александр
Ну что сказать...
Пту по сварке не заканчивал, учебник по металлографии не видел в глаза. Фланец варил сам, карданы варю сам, занимаюсь свапами на разные авто, другими нестандартными задачами, описывать тут не стану, тут другая тема.
Образовние высшее, совсем не сварочное. Тех университет, специальность Прикладная метематика и информатика. Но гайки крутить и ковыряттся это с детства. Колоколлов своих наварил больше 100 по всей России, на Камчатке даже на тоете мой колокол ездит. можно загуглить «колокол Зедиярова» . Ни одного отрицательного отзыва я за 5 лет не получил. Хотя ждал . Все делается из ст3, что есть под рукой скажем так.
К любой задаче можно подойти с разных сторон — по накатанной извилистой дорожке либо напрямки по азимуту. Видимо мне как джиперу проще и быстрее напрямки через лес и болота :-)
Зедияров Александр
Зедияров Александр,
Отвечу. но уже понимаю какой будет ответ.
Сам
Ст3
10мм
снаружи
полуавтомат
диаметр 0.8, беру на блошином рынке
Есть еще наверное категория - "была бы практика, а ум придет"... хотя скорее всего это разгильдяй все таки, пусть так
dvitriy.40rus
Не угодал наверное)))
Я более склонен к переходной муфте.
Но все это мечты, пока именно у тебя не появится желание сделать колокол на умз
Crady
Ст3 10мм снаружи полуавтомат диаметр 0.8,
да куда там ещё больше то? :wacko: с учётом мощностей за глаза.я понимаю когда берётся 3 узет,который в стоке 300 кобыл почти,да ещё потом ему добавляют..тут да. :D
Зедияров Александр
так меня тут  волнует один вопрос - повторяемость блоков УМЗ. не знаю как сейчас, но раньше блоки и колокол всегда продавались вместе одной деталью, те штифты на блоке стоят как я понял на угад,  точаться опоры под коренные вкладыши и отверстие под фланец кпп на колоколе все за один раз  и сняв колокол с одного блока и поставить на другой было не всегда правильно, много есть этой инфы. надо его было дополнительно центровать на блоке.
Вот этот момент меня настораживает, я сделаю колокол на одном блоке, а на ваш он встанет со смещением
у ЗМЗ все таки сейчас повторяемость отличная.. переставляй и не парься.
