Николай А.
Я купил БК на евро 3-впечатления!
Николай А.
А есть БК на микас 11 ет, который может менять угол зажигания?
Кто нибудь сталкивался с неисправностью электро педали газа? Каков ресурс её работы?
Педаль газа у нас -двухканальная,2 канала независимы.Если один умрет-диагностика скажет,а ты будешь гонять на запасном канале.Во до чего техника дошла! :lol:
Akbars
Всем привет ! ребята подскажите плиз коды неисправностей микас 11ЕТ, не могу найти.Может кто знает (что означает код 2106,
2110, 1632, 1634)--- такие ошибки выдает БК мультитроникс RI-500V
Фёдорыч
в руководстве по БК должны коды написаны
Akbars
Фёдорыч спасибо за отклик, нашел на сайте мултитроникс. А в руководстве коды только на иномарки
grafinchik
После запуска БК выдает ошибку 573 в кодах микас ее нет,и двигатель перестал реагировать на педаль газа,может кто знает что это???????????????
Hunt-R
Ошибка 0573 Переключатель А педали тормоза: высокий уровень сигнала
grafinchik
Че значит надо концевик регулировать,если да то как????????
Hunt-R
Ну по моменту размыкания контактов надо смотреть. Можно простой тестер использовать.
plat
так ведь бк "скат 2с" вроде может менять угол зажигания, не помню в какой теме мужики писали что прям ждут его, и в инструкции для него про это написано.
недавно был у диагноста, сказал ему что вышла 5я прошивка, он при мне скачал её из ине-та, почитал что про неё написано и сказал, что она мол мне безполезна, она только для диагностов нужна, чтоб ремонтировать не разбирая мозгов, бред какой-то, боится перепрошивать мне говорит - мозги могут сгореть, даже за деньги не захотел.
Подскажите, есть ли реальные прошивки на евро 3 , а то на холостом ходу бензин рекой утекает?
valyan
я сейчас не помню, но вроде или на сайте микаса или на chiptuner'e были коды с описанием...
Sakura
У кого Престиж V-55-01 стоит?Я вчера прикупил Завтра хочу поставить.Поделитесь про установку и пр.подводные камни,которые могут возникнуть при установке и настройке.Заранее спасибо! :rolleyes:
Николай А.
А что тетенька?Не проговаривает голосом ошибки?Бывает подвиснет БК-перегрузи его.
Akbars
P0573 Переключатель А педали тормоза: высокий уровень сигнала
Akbars
БК работает нормально, а вот ошибки ТЕТЕНЬКА выдает только цифрами(коды).Расшифровки кодов я нашел на сайте мултитроникс
Akbars
Hunt-R
У меня тоже d инструкции к multitronics RI500V написано, что УОЗ меняет.
Но протокол Микаса 11ЕТ не поддерживает изменение УОЗ. Ничем! Вообще ничем его не поменять, даже тестером. Единственный выход - перепрошивка.
Проговаривание включи. Отключено видать у тебя.
aldar
Доброго времени суток господа газелеводы!
Взял соболя с евро 3,поставил бк м15.выдает сразу 4 ошибки одна из которых р0422(эффективность нейтрализатора ниже допустимой) не подскажите что это за приблуда?остальные ошибки оказались незначительными обяснили их мастера частыми тырканиями в пробках.а вот р0422 обяснить чего-то затруднились...
Николай А.
Вот эта ошибка как раз самая постоянная и самая безобидная!У меня вылазит при каждом запуске.Через день ЧЕК загорается-БК стираю 422-ю.Не переживай,Ну не может быть эффективность на НАШЕМ бензине!!! :lol: Так что-пожирай асфальт и не думай о 422-й ошибке.Только не удаляй ДК2-расход повысится в разы!
ГАЗельсус96
Расшифровки кодов Микас и на этом сайте есть. Я их распечатал и с собой вожу в машине.
У меня тоже БК Мультитроникс RI-500V некоторые ошибки показывает и проговаривает голосом , а некоторые только показывает. (Как-то у меня аж 9 ошибок накопилось, - вот и просмотрел их и стер) Так что расшифровка кодов пригодится всё равно...
Вот, не знаю - что делать с ошибкой 300 - "частые пропуски воспламенения "
и 303 - "частые пропуски воспламенения в 3 -м цилиндре"
Эти ошибки постоянно выскакивают :-(
Как это вылечить ? ? ?
арнольд
у меня они тоже постоянно появляются ,и катушки менял и свечки ,не по одному разу ,а все бестолку ,сотрешь покатаешься и снова таже канитель
ГАЗельсус96
Привет, Арнольд!
Да, не доработана эта система ЭСУД , вот и показывает все эти ошибки...
Спасибо за ответ , земляк! ;-)
арнольд
Привет, Арнольд!
принято!
Akbars
на этом сайте не полный список кодов неисправностей на микас 11ЕТ.,более полный на сайте мультитроникс .а удаление ошибок при помощи БК не надолго, через какое-то время повявляются снова те же ошибки. Я отключаю массу минуты на 3-5 и этот метод более эффективен (imho)
Изменено пользователем Akbars
grafinchik
Ребят глохнет двигатель и вылазит ошибка на БК 2110,можнт кто знает расшифровку?
Bayun812
Если у тебя ЕВРО-3, то(Р2110
Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ограничение по частоте вращения)
