газель2005 2 807 Опубликовано 24 апреля, 2019 (изменено) ну тем чей аквамол, пушкаревка,Братьев Рябовых. :ph34r: колена ломать не будет, прокладки не пробивать, ГБЦ не коробить? Колено якобы там другой.Прокладки не пробивает теперь и гбц не коробит как сказал атташе при заводе выше :D Они же засра..ы наверняка тонким сделают и из пластилинового чугуна...Такой же как и на ямз 534.В одном месте делают.У тех проблем с блоками нету. Изменено 24 апреля, 2019 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 106 Опубликовано 24 апреля, 2019 Интересно , там болты или шпильки под крепление ГБЦ ? По идее шпильки не "вытянешь" из блока чугунного? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 24 апреля, 2019 В чугунном блоке смысл шпилек теряется,но чтобы лишний раз не вкладывать ,могут и оставить старое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 807 Опубликовано 24 апреля, 2019 (изменено) Алексей Ф., Болты под наружную звездочку Изменено 24 апреля, 2019 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 24 апреля, 2019 Самые модные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 106 Опубликовано 24 апреля, 2019 Значит , проще снимать ГБЦ , а то мужики позавчера матерились , когда ГБЦ вдвоем тащили по шпилькам))Интересно, а какой % УМЗ уже идет с чугуниной ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 24 апреля, 2019 (изменено) Мужики щас, в 43 цеху вешаються, он алюминьевый, по 50 кг в начале конвейера весил Изменено 24 апреля, 2019 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 709 Опубликовано 24 апреля, 2019 (изменено) вручную что ли засовывают? Тяжелее наверное на 10- 15кг стал? Меньше мотыляться будет на ХХ и при троганьи... Изменено 24 апреля, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 24 апреля, 2019 вручную что ли засовывают? Тяжелее наверное на 10- 15кг стал? Меньше мотыляться будет на ХХ и при троганьи...щас не знаю, а в 2005, ролерный конвейер, а по станкам в ручную, тягаешь,, по 400 блоков за смену было, два три станка, На одного Плюс ещё старый блок, по другой линии пустят, это уже на тебя 5 станков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 24 апреля, 2019 щас не знаю, а в 2005, ролерный конвейер, а по станкам в ручную, тягаешь,, по 400 блоков за смену было, два три станка,линия ещё у форда купленная? на распродаже остатков производства модели "А" :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 709 Опубликовано 24 апреля, 2019 ФордТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 24 апреля, 2019 Вот этот двигатель прошел испытания еще в 2003 году, но даже такой заводу сложно поставить на поток, т.к. необходимы крупные вложения в станки и дополнительное оборудование. Кстати, он выпускается малыми партиями. УМЗ-249. Модель УМЗ-249.10 Число цилиндров 4 Диаметр цилиндра, мм 100 Ход поршня, мм 92 Рабочий объем цилиндров, л 2,89 Степень сжатия 8,8 Марка бензина АИ-93 или А-92 Мощность, кВт (л.с.) 110,3 (150) Частота вращения при номинальной мощности, об/мин 4000 Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) 240,4 (24,5) Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин 2200–2500 Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) 258,4 (190) Вес двигателя, кг. 175 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 709 Опубликовано 24 апреля, 2019 Реинкарнация 4216 с другой башкой. Наверное РВ в башке, судя по высоте. ... А низ такой родной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 24 апреля, 2019 Передняя крышка,шестерни цепи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 24 апреля, 2019 Вот этот двигатель прошел испытания еще в 2003 году, но даже такой заводу сложно поставить на поток, т.к. необходимы крупные вложения в станки и дополнительное оборудование. Кстати, он выпускается малыми партиями. УМЗ-249. Модель УМЗ-249.10 Число цилиндров 4 Диаметр цилиндра, мм 100 Ход поршня, мм 92 Рабочий объем цилиндров, л 2,89 Степень сжатия 8,8 Марка бензина АИ-93 или А-92 Мощность, кВт (л.с.) 110,3 (150) Частота вращения при номинальной мощности, об/мин 4000 Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) 240,4 (24,5) Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин 2200–2500 Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) 258,4 (190) Вес двигателя, кг. 175 или с датами, что не так, либо там два верхнивальных запускали, а может в 2005 просто тот оживляли, но я хорошо помню это верхнивальный блок,, он совсем другой 4215линия ещё у форда купленная? на распродаже остатков производства модели "А" :D ни знаю что там от форда осталось, но троыейные немецкие станки видел, даже работал за одним Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 24 апреля, 2019 УМЗ-249.забудь как страшный сон.уже про него говорили- экономически не целесообразно.жуйте ывотык.кушайте,не обляпайтесь.будут на базе 4216 изобретать пока из него хоть что то можно выжать,любыми путями.кому не нравиться,тому пошлины ввозные поднимут. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 935 Опубликовано 24 апреля, 2019 я тут где-то писал в теме про 3.02,7 чугун(бензин бизнес) и алюминий.3,0 некст ЦМФ метанЧугуниевые моторы производятся с прошлого лета и редки. добавлю: с марта 2019 чугунный 2,7 на Нексты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 24 апреля, 2019 (изменено) или с датами, что не так, либо там два верхнивальных запускали, а может в 2005 просто тот оживляли, но я хорошо помню это верхнивальный блок,, он совсем другой 4215Этот двигатель разрабатывался в двух вариантах с одним валом и в двумя. При объеме 2,9л одновальный лучше выдает крутящий момент на низах. забудь как страшный сон.уже про него говорили- экономически не целесообразно.жуйте ывотык.кушайте,не обляпайтесь.будут на базе 4216 изобретать пока из него хоть что то можно выжать,любыми путями.кому не нравиться,тому пошлины ввозные поднимут.249й должен быть вместо 4216, но не хватило денег для переоборудования производства по слухам примерно 100 млн. Вот и пришлось сделать 4216. Кстати, неплохой двигатель для того времени, делали они его также в великой нужде и всё одно упёрлось в деньги. Изменено 24 апреля, 2019 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 24 апреля, 2019 Во вспомнил, в 2003 работал там все сходиться, насчёт линии не могу сказать, видел как только в первых два пихали, видать не допихали, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 709 Опубликовано 25 апреля, 2019 Ну из 4216 ещё много чего можно изобрести. Например вернуться к схеме победы- нижние клапана, а ГБЦ совсем плоская, чугунивая, толщиной примерно 3см. Представляете какая экономия на толкателях и штангах клапанов, а так же на метериале ГБЦ... ОПТИМИЗАЦИЯ,,, Тссс. услышат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 25 апреля, 2019 Ну из 4216 ещё много чего можно изобрести. Например вернуться к схеме победы- нижние клапана, а ГБЦ совсем плоская, чугунивая, толщиной примерно 3см. Представляете какая экономия на толкателях и штангах клапанов, а так же на метериале ГБЦ... ОПТИМИЗАЦИЯ,,, Тссс. услышат.Кстати, все улучшения по максимуму были реализованы в 249м, а 4216 получается его жалкое подобие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 26 апреля, 2019 Вчера бобика починили. Сделали по гарантии. Решение я принял окончательное, мне с этой поделкой не по пути и он будет снят. Буду продавать. Если надо кому обращайтесь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 26 апреля, 2019 Вчера бобика починили. Сделали по гарантии. Решение я принял окончательное, мне с этой поделкой не по пути и он будет снят. Буду продавать. Если надо кому обращайтесьЧто собрался ставить?Если не секрет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 26 апреля, 2019 Что собрался ставить?Если не секрет3uz скорее всего или 5vz 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 22 мая, 2019 Блин пробег 2500км трясётся задолбал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
