RAV 121 Опубликовано 14 сентября, 2014 странNik,Спасибо,ткнули носом! Что тут гадать - корду каюк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 770 Опубликовано 14 сентября, 2014 (изменено) странNik,Спасибо,ткнули носом! Это оно у тебя лежало долго на не ровном полу,вот и погнуло его.Кувалдочкой,килограмма так на 3-4 ,только нежно,а то в другую сторону уйдет. :D Изменено 14 сентября, 2014 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня Фермер 0 Опубликовано 14 сентября, 2014 Это оно у тебя лежало долго на не ровном полу,вот и погнуло его.Кувалдочкой,килограмма так на 3-4 ,только нежно,а то в другую сторону уйдет.Смешно конечно, но хотелось бы узнать возможные причины такого "подарочка." Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 770 Опубликовано 14 сентября, 2014 Смешно конечно, но хотелось бы узнать возможные причины такого "подарочка."Качество резины го...но,да и ямку наверное поймал и вот результат.Какие еще могут быть причины.Что за резина,чья? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня Фермер 0 Опубликовано 14 сентября, 2014 Кама-218, если втулки у рессор разбиты может повлиять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 770 Опубликовано 14 сентября, 2014 Кама-218, если втулки у рессор разбиты может повлиять?Да корду пипец!Тем более нижнекамская какашка.Она вся такая или подобная.Чего ты голову забиваешь.У меня Кама вся в трещинах пошла,вдоль обода.Выкинул все 6 и купил Китай.А на зимней на всей шипы внутрь полезли,на 205 резине.То же выкинул.А ты тут из за одного колеса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня Фермер 0 Опубликовано 14 сентября, 2014 Да корду пипец!Тем более нижнекамская какашка.Она вся такая или подобная.Чего ты голову забиваешь.У меня Кама вся в трещинах пошла,вдоль обода.Выкинул все 6 и купил Китай.А на зимней на всей шипы внутрь полезли,на 205 резине.То же выкинул.А ты тут из за одного колесаВ том то и дело что уже второе колесо с той-же стороны.Поставлю новые и такая же фигня приключится.Вот и захотел разобраться.Из-за амортизатора может? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 770 Опубликовано 14 сентября, 2014 В том то и дело что уже второе колесо с той-же стороны.Поставлю новые и такая же {Цензура} приключится.Вот и захотел разобраться.Из-за амортизатора может?Резина такая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
не опытный 0 Опубликовано 18 сентября, 2014 (изменено) Что то у меня за два последних месяца переднюю резину сожрало и именно по краям, а в середине протектор подчти новый. Что это за диагноз ? Про прокладку просьба не писать.слабое давление в покрышке , потому краями работает - середина уходит в нутрь. И еще бывает, из -за большого продольного наклона, но газели это не грозит)))))))))))))))))))) там он не регулируется Изменено 18 сентября, 2014 пользователем не опытный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
не опытный 0 Опубликовано 18 сентября, 2014 Подскажите хочу проверить схождение на соболе . Где должно быть больше на 3 мм спереди или сзади на данный момент 10 мм больше сзади поджирает боковину 25 тыков передку почти пипец.не торопись с тремя мм., на соболе многорычажка. И Схождение зависит от данных развала, поэтому может гцлять в пределах от +3мм. до -1 мм. потому с соболем лучше на СТО. на рессорной газели проще, там только сход делается, ставишь +3 мм и все ок! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 030 Опубликовано 19 сентября, 2014 10 мм это мне разницу на ТО-2000 сделали умельцы по гарантий ному обслуживанию переделывал сам валяясь под машиной дедовским способом . щас все путем на гарантию больше не езжу себе дороже ихнее ТО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yra34134 0 Опубликовано 22 октября, 2014 доброго дня всем!!!подскажите где можно в москве или области желательно на севере или востоке сделать сход развал на соболь.высота будки 2.20, а то не все сервесы берутся.а то в офицалах дороговато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамис 1 Опубликовано 29 ноября, 2014 доброго дня всем!!!подскажите где можно в москве или области желательно на севере или востоке сделать сход развал на соболь.высота будки 2.20, а то не все сервесы берутся.а то в офицалах дороговато.Ижорская ул д 5, круглосуточно и без выходных, любая Газель заедет по высоте. 1500 руб вроде раньше было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lkjhg 6 Опубликовано 28 июня, 2015 (изменено) на прошлой неделе делал сход-развал на Соболе в ГАЗ Автосервис, Рябиновая, 17А. вышло 16 000.2300 - сам сход развал.1500 - шиномонтаж, балансировка, перекидка колес,но нашли проблему... небольшой износ шаровых опор...5200 - 4 опоры,5100 - замена их.остальное по мелочи. впечатления неоднозначные. с одной стороны - мастер Анатолий почти все делал хорошо.кастер ушел,развал был маленький (или завал кому как угодно)схождение было небольшим. все было мастером исправлено. шиномонтаж камерной резины Баргузин то еще счастье... вобщем все колеса отбалансировали до нулей, мастер проехался, сказал все хорошо.забираю машину и столько новых ощущений. руль в нулевое положение не возвращается (при повороте), при движении по прямой машину нужно каждую секунду подруливать.при скорости больше 90 вибрация на руле. приезжаю еще раз.оказывается.. при замене шаровых опор не возвращение руля в нулевое положение - обычное дело. и надо проехать 500-1000 км. вибрация на скорости.. снимает колесо - дисбаланс на передних. (хотя лично при мне их балансировали до нулей).повторная балансировка, вибрация ушла... жду когда шаровые опоры будут работать "как надо". Изменено 28 июня, 2015 пользователем lkjhg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San889 0 Опубликовано 12 января, 2017 (изменено) Всем добрый день. Обращаюсь к вам с таким вопросом . Сделали ход развал все было отлично руль выстали хорошо все супер , поехал на дальняк , вернулся с грузом разгрузился выехал на дорогу и заметил смещение руля вправо т.е руль ушел не где ям не ловил не чего поехал на схождение там сказали все в норме . И не знаю что делать почему он сместился?. Всем зарание спасибо .. Газель Изменено 12 января, 2017 пользователем San889 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь_777 17 Опубликовано 9 февраля, 2017 Всем добрый день. Обращаюсь к вам с таким вопросом . Сделали ход развал все было отлично руль выстали хорошо все супер , поехал на дальняк , вернулся с грузом разгрузился выехал на дорогу и заметил смещение руля вправо т.е руль ушел не где ям не ловил не чего поехал на схождение там сказали все в норме . И не знаю что делать почему он сместился?. Всем зарание спасибо .. ГазельПроверьте состояние резины и давление во всех колёсах. В основном смещение руля происходит при изменении геометрии на задней подвеске. Обратите внимание на резину с левой стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь_777 17 Опубликовано 9 февраля, 2017 San889, на дату не посмотрел. скорее уже не актуально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 9 февраля, 2017 тягу поперечную погнул :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 770 Опубликовано 8 апреля, 2017 Месяц назад сделал схождение.При чем на самом современном оборудовании,на компьютере! Это сервисмены так сказали.По мне,так самое надежное это рейка.Ну да ладно,суть дела в следующем-руль стало тянуть в сторону,сначала грешил,что это ветер,но месяц он не будет дуть в одну сторону.Сейчас заметил,что и резину начало жрать.Как теперь доказать,что это плохое схождение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 8 апреля, 2017 Сейчас заметил,что и резину начало жрать.Как теперь доказать,что это плохое схождение?Да ни как ты им Саня не докажешь.Они тебе ответят что у тебя диски кривые,что сайлентблоки разбиты,пальцы,шкворни болтаются,рама кривая.Много короче всяких разностей.Я так с Соболем мучился. При мне, всё не то что -бы в зелёные зоны,а и чуть не в ноль по размерам загоняли,а резину всё-равно жрало.Сказали- "Не гарцуй" :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 770 Опубликовано 8 апреля, 2017 Да ни как ты им Саня не докажешь.Они тебе ответят что у тебя диски кривые,что сайлентблоки разбиты,пальцы,шкворни болтаются,рама кривая.Много короче всяких разностей.Я так с Соболем мучился. При мне, всё не то что -бы в зелёные зоны,а и чуть не в ноль по размерам загоняли,а резину всё-равно жрало.Сказали- "Не гарцуй" :)После 9-00 позвоню им.Если ответят примерно так же,то буду менять автосервис.До этого схождения год с лишним ездил, проблем небыло.Резина то еще не из дешевой серии,за колесо 4,200 руб.Самый лучший автослесарь конечно же это я сам.Но без ямы сложно сделать схождение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 8 апреля, 2017 Если жрет только одну сторону , то проблема не в схождение .Качай больше, грузи меньше и будет все хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 770 Опубликовано 8 апреля, 2017 Если жрет только одну сторону , то проблема не в схождение .Качай больше, грузи меньше и будет все хорошоОба колеса, наружняя сторона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 514 Опубликовано 8 апреля, 2017 А мне кажется что это зеленая зона при схождении ерунда. Завод допускает схождение от0 до 3мм, вот это есть зеленая зона. Лучше рейкой делать и под конкретные условия. Если на трассе больше находишься, значит скорости больше то 2-3 мм можно сделать, если преимущественно город то 0-1 мм. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 8 апреля, 2017 Оба колеса, наружняя сторона.если так то конечно слишком сильно завернули.Или люфт есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
