Командор 442 Опубликовано 16 июня, 2021 Москвичам и рядом живущим приношу извинения, просто сильно меня зацепило обвинение в некомпетентности в области термодинамики. Я здесь не специалист, но как радиолюбитель, по охлаждению аппаратуры вникал в теорию и практику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 253 Опубликовано 16 июня, 2021 @Командор , когда я мучился со сдвижной дверью, то установил следующую особенность. Накладная часть замка на двери, в которую входит штырь (грибок) на стойке, может выгнуться. Иногда заметно невооружённым взглядом. Можно ослабить крепления и восстановить параметры путём нанесения лёгких ударов молотком, а снизу подставить кувалду или ещё один молоток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 16 июня, 2021 @Volk8181 Надо на месте посмотреть, но пока вроде работает. Если в дороге забарахлит, на крайний случай изнутри уплотнитель снять и отвёрткой фиксатор под язычком накладки нажать, дверь и откроется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 355 Опубликовано 16 июня, 2021 44 минуты назад, Командор сказал: акрою открою на замок - потом не могу открыть дверь ни снаружи ни изнутри На внутренней части рычажок, сдвигающийся для запирания не доходит до зацепления с рычагом открытия ручкой. Я сверлил отверстие в той части рычажка, которая ходит по пазу в корпусе, и ставил слабую пружиинку, чтобы подтягивала рычажок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 16 июня, 2021 35 минут назад, lostmedia сказал: На внутренней части рычажок, сдвигающийся для запирания не доходит до зацепления с рычагом открытия ручкой. Я сверлил отверстие в той части рычажка, которая ходит по пазу в корпусе, и ставил слабую пружиинку, чтобы подтягивала рычажок. Да, не до конца подымается рычажок, паз промыл и смазал, пружинки всякие есть, попробую этот вариант Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 779 Опубликовано 16 июня, 2021 В 15.06.2021 в 09:40, Командор сказал: Вот такой нашёл, 50а х 24в, теперь место определить где ставить На полу под левую ногу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 253 Опубликовано 16 июня, 2021 15 минут назад, valemat сказал: На полу под левую ногу Чтобы чаще разгонять скуку?:))) Загниёт оно там и получишь регулярный квест с поиском неисправностей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 16 июня, 2021 2 часа назад, valemat сказал: На полу под левую ногу Третий раз пишу - на основном аккумуляторе у меня дистационный выключатель массы!!!! С завода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 17 июня, 2021 22 часа назад, lostmedia сказал: На внутренней части рычажок, сдвигающийся для запирания не доходит до зацепления с рычагом открытия ручкой. Я сверлил отверстие в той части рычажка, которая ходит по пазу в корпусе, и ставил слабую пружиинку, чтобы подтягивала рычажок. На запасном замке выявил причину перекоса скобы в пазу. Если втулка с синим кружком преждевременно опустится немного в пазу у цифры 3, то происходит перекос движка в другом пазу. И рычаг 2 не доходит до верха. Надо втулку с синим кружком подтягивать слабой пружинкой до отверстия 4, любого. При работе наружной или внутренней ручки при открывании двери пружинка не будет сильно препятствовать опускании втулки. Может немного запутанно объяснил, но как получилось. Положение при закрытом замке 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 355 Опубликовано 17 июня, 2021 @Командор , всё правильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 17 июня, 2021 Только при нажатии ручки открывания двери втулка у цифры 3 уходит вниз, натягивая дополнительную пружинку @lostmedia А ты за что цеплял пружинку? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 355 Опубликовано 17 июня, 2021 @Командор , да я уже не помню, давно это было. По-моему, за корпус. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 41 Опубликовано 17 июня, 2021 Фото пружины - в студию! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 17 июня, 2021 54 минуты назад, Yumata сказал: Фото пружины - в студию! А что, тоже мучаешься? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 41 Опубликовано 17 июня, 2021 Да, захлопывается, потом открыть можно только изнутри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 757 Опубликовано 17 июня, 2021 Тоже мучился. Поставил электро привод. И проблемы за кончились. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 062 Опубликовано 17 июня, 2021 Была тоже такая заморока лет пять назад, вышел из положения тем что снял устройство промыл смазал, и поставил на место. А до этого приходилось в районе ручки открывания двери несколько раз ладонью или кулаком постучать посильнее без фанатизма, несколько ударов снаружи и открытие происходило. Один из вариантов, как то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 18 июня, 2021 Пока возился с замком, нашёл пять причин - все устранил, но...замок продолжал не работать. Подсунул зеркальце, подсветил - нашёл шестую причину. Весной, открывая внутренней ручкой сдвижную дверь и оттягивая её за эту ручку мне (замку то есть) выдернули резьбу тяги из капронового наконечника. Я его закрутил глубже, и вроде после этого замок стал периодически барахлить. Когда я два дня отдыхал с этим замком и наконец при помощи зеркальца обнаружил что именно эта тяга не даёт при собранном замке двигаться рычагу как положено. Так как выкручивать капронку нельзя, надо удлинить тягу на пол см. Удлинять не стал а сделал во внутренней ручке пропил, чтобы тяга уходила дальше к замку. Собрал - работает, будем тестировать. пружинку оставил Зато теперь знаю принцип работы замка от и до! 16 часов назад, Игорь85 сказал: Тоже мучился. Поставил электро привод. И проблемы за кончились. Электроприводы от десятки есть, но нет времени. Конечно буду ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 18 июня, 2021 тут про привод двери самой, у десятки нет сдвижных дверей ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 18 июня, 2021 5 минут назад, Кирилл сказал: тут про привод двери самой, у десятки нет сдвижных дверей ) Тогда дело дойдёт и до лифта в салон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 41 Опубликовано 19 июня, 2021 (изменено) К превращению машины в "термос" отнесся с фанатизмом! Снял обшивку потолка (помыл с порошком - стала как новая), потом виброизоляция - использовал стеклохолст на битумной основе, клеил с помощью фена, квадратиками по 10 см. в шахматном порядке, не вижу смысла целиком клеить, главное резонансную частоту немного понизить. Потом тепло-шумоизоляция - ее целиком. Распотрошил старый диван, надыбал поролона 20 мм., его буду клеить на потолок. Не надеюсь на родные клипсы потолочные, поэтому поставил резьбовые заклепки. На них-же поставлю ручку над дверью на водительскую сторону, как и у пассажира. Изменено 19 июня, 2021 пользователем Yumata Добавил 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 19 июня, 2021 6 минут назад, Yumata сказал: Распотрошил старый диван, надыбал поролона 20 мм., его буду клеить на потолок. Я бы этого не делал. поролон начинает сыпаться на крошки от времени. А старый поролон еще быстрее начнет крошится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 253 Опубликовано 19 июня, 2021 Также поролон гигроскопичен очень. Это не подходящий материал для утепления машины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 41 Опубликовано 19 июня, 2021 Ну, во первых, поролон УЖЕ наклеен был на потолочку. Сыпаться? Он в диване пролежал 20 лет уже, и ничего! На мой век этого поролона хватит :). Да, гигроскопичен, но откуда на потолке взяться воде? Конденсат исключен, все вкруг обклеено железо шумкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 19 июня, 2021 9 часов назад, Yumata сказал: откуда на потолке взяться воде? от дыхания и мокрой одежды, обуви и просто воздуха првышенной влажности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
