эдич 3 212 Опубликовано 20 июня, 2021 В 19.06.2021 в 13:52, Yumata сказал: Конденсат исключен, все вкруг обклеено железо шумкой. Здесь искуственно создан эффект термоса, что неменуемо приведет к образованию конденсата. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 41 Опубликовано 20 июня, 2021 Критерий истины - практика. (В.И.Ленин. Собр.соч. т12 гл.28) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 21 июня, 2021 Я на разборке брал панели с автобусной Газели - на одних приклеен белый плотный поролон 1см, на других обычный диванный 2см. Я на них наклеивал Титаном Мегаплан 10мм с фольгой и потом 3мм сверху. Так что тут можно по разному смотреть. Мегаплан тот же поролон, только не такой жидкий. вроде обычный поролон был наклеен, не сыпется. Были диванные подушки столетние, одна рассыпалась, а две других целые за 20 лет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 41 Опубликовано 21 июня, 2021 После приклейки поролона на потолок остался зазор 50-100 мм., так что вентиляция будет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 611 Опубликовано 21 июня, 2021 В 16.06.2021 в 08:26, Командор сказал: Вчера целый день е...мучился с замком сдвижной двери - захлопну дверь -открывается без проблем и снаружи и изнутри, захлопну и закрою открою на замок - потом не могу открыть дверь ни снаружи ни изнутри. Раз 15 снимал замок - всё работает отлично, установишь - тоже самое. Промыл, смазал, заменил - ничего не помогает, не могу найти причину. К вечеру установил - при повороте ключа не до конца поворачивается один рычаг, смазал V образную выемку, которую качает замок - начало работать, но не всегда, надо проследить. У меня так же началось весной, хотя до этого 4 года по кочкам... ничего не предвещало. Иногда нормально открывается, иногда клонит. Снял обивку изнутри и до сих пор не поставил... Обнаружил, что открывается после насильного поворачивания отверткой одного из язычков замка изнутри, чз щели. Подозреваю, что это не до конца открывается блокировка замка после запирания. Надо бы снять замок, отревизировать, смазать, возможно и поменять. Просто некогда с весны. Закончу с гаражом, возьмусь за машину в дорогу, как всегда второпях... А жаль. В 16.06.2021 в 09:57, lostmedia сказал: На внутренней части рычажок, сдвигающийся для запирания не доходит до зацепления с рычагом открытия ручкой. Я сверлил отверстие в той части рычажка, которая ходит по пазу в корпусе, и ставил слабую пружиинку, чтобы подтягивала рычажок. Ну да, я про это и пишу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 21 июня, 2021 А мне пружинка не помогла, тяга от внутренней ручки была сильно утоплена в капронке, сделал пропил в ручке для большего хода - пока работает, каждый день проверяю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 611 Опубликовано 21 июня, 2021 В 17.06.2021 в 20:56, german сказал: Была тоже такая заморока лет пять назад, вышел из положения тем что снял устройство промыл смазал, и поставил на место. А до этого приходилось в районе ручки открывания двери несколько раз ладонью или кулаком постучать посильнее без фанатизма, несколько ударов снаружи и открытие происходило. Один из вариантов, как то так. Да, если снаружи открываешь ключом, то при открывании плечом надавливаешь на дверь у замка, либо кулаком слегка, то тогда потом ручкой снаружи открывается. Видимо при сжатом уплотнителе рычажок свободно доходит до конца при отпирании. Пару раз было даже так- открываешь ключом блокировку, дергаешь за ручку- фиг, не открывается. После этого надавишь или стукнешь- открывается. рычажок дошел до конца. А вот изнутри сложнее открывать, дверь в районе замка подтянуть внутрь сложно, особенно женщине, ребенку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 21 июня, 2021 Над замком у стекла ручку стандартную прикрутил, ей поджимаю дверь при закрывании. А прорезь во внутренней ручки для большего хода тяги тут пропилил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 611 Опубликовано 21 июня, 2021 1 час назад, Командор сказал: Над замком у стекла ручку стандартную прикрутил, ей поджимаю дверь при закрывании. А прорезь во внутренней ручки для большего хода тяги тут пропилил Про доп ручку молодец. Лишь бы гайцы не цеплялись, но думаю она не привлекает внимания. А про прорезь что то не понял, туплю... В смысле чтобы не упиралась в пластиковую накладку под ней? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 454 Опубликовано 21 июня, 2021 @Командор про ручку зачётно. Молодец! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 28 июня, 2021 Поездка пока не отменяется, собираюсь выехать 3 июля через Новосибирск. Начинаю упаковывать машину, пробую всё разместить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 28 июня, 2021 Лишь бы регионы не закрыли для проезда, сертификат у меня есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 611 Опубликовано 1 июля, 2021 А моё море похоже опять накрылось. Жена так и не очухалась после операции в апреле. Поэтому решили съездить на Банное под Магнитогорском, на 12 дней со 2 июля. Завтра выезжаем. Это всего 330км от меня... Значит дома буду 13-14 июля. А дальше только не долгие выезды в Свердловскую область в Серов и в Пермский край. Звони. Пиши сюда дневник и проблемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 1 июля, 2021 Тогда встретиться можно только на обратном пути, как получится ещё. Телефоны у тебя все Мегафоновские? На 922 и 919 Тогда мне от КУБа выходить также на Блюхера и по Уфимскому тракту, в Уфе двое приглашают заехать, может и получится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 454 Опубликовано 1 июля, 2021 В 28.06.2021 в 08:43, Командор сказал: Лишь бы регионы не закрыли для проезда, сертификат у меня есть Всё норм. Никто никого и нигде не закрывают. Из надёжных источников даже в КК это всё туфта. Но с сертификатом спокойней конечно. 1 час назад, Командор сказал: в Уфе двое приглашают заехать, может и получится канешь получиться. На то и ГАЗЕЛЛЕКЛАБ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 611 Опубликовано 1 июля, 2021 (изменено) 2 часа назад, Командор сказал: Тогда встретиться можно только на обратном пути, как получится ещё. Телефоны у тебя все Мегафоновские? На 922 и 919 Тогда мне от КУБа выходить также на Блюхера и по Уфимскому тракту, в Уфе двое приглашают заехать, может и получится 922 мегафон, 919- МТС. И вайбер, Вотс ап есть на 922 привязаны. Да, от КУБы чз пл. Революции на ул. Воровского (налево с площади, вверх в гору), с неё налево на Блюхера- и никуда не сворачивая до самого Московского поста ГАИ. Если конечно не проедешь по площади Революции пару км прямо, посмотреть ЮРГУ, памятник Курчатову... От ЮРГУ выходить всё равно по пр. Ленина на Блюхера, или назад на площадь, или по Свердловскому направо с Ленина. Можно и по Энгельса, Энтузиастов выехать от ЮРГУ на Блюхера. А Свердловский переходит в Блюхера автоматом, без поворотов. Изменено 1 июля, 2021 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 1 июля, 2021 (изменено) 56 минут назад, ZAN57 сказал: 922 мегафон, 919- МТС. И вайбер, Вотс ап есть на 922 привязаны. Да, от КУБы чз пл. Революции на ул. Воровского (налево с площади, вверх в гору), с неё налево на Блюхера- и никуда не сворачивая до самого Московского поста ГАИ. Если конечно не проедешь по площади Революции пару км прямо, посмотреть ЮРГУ, памятник Курчатову... От ЮРГУ выходить всё равно по пр. Ленина на Блюхера, или назад на площадь, или по Свердловскому направо с Ленина. Можно и по Энгельса, Энтузиастов выехать от ЮРГУ на Блюхера. А Свердловский переходит в Блюхера автоматом, без поворотов. Вот человек нашего поколения, ориентация по картам и указаниям людей. Нынешнее поколение напрягаться не будет, скинут местоположение по навигатору в лучшем случае, а то просто назовут адрес и все. Наше преимущество что по навигатору и мы можем, а вот они по картам не смогут. Изменено 1 июля, 2021 пользователем эдич 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 454 Опубликовано 1 июля, 2021 Пардон. @эдич извини, а кто это у тебя на аватарке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 073 Опубликовано 1 июля, 2021 В 28.06.2021 в 07:43, Командор сказал: Лишь бы регионы не закрыли для проезда, сертификат у меня есть Да некому ты по дороге и на отдыхе и нафиг не нужен с твоими сертификатами. Незаморачивайся. Если и нужно что будет от тебя то это только твои деньги. В прошлом годе прокатился и посмотрел что только в масках были отдыхающие, а местные смотрели на нас туристов как на денежные мешки. Вообщем отдых не отдых, а тупой отьем бабла. Ходи и не печалься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 1 июля, 2021 3 минуты назад, Денис22 сказал: Пардон. @эдич извини, а кто это у тебя на аватарке? Сюжет из фильма, не помню как назывался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 454 Опубликовано 1 июля, 2021 Мне так и подумалось. Как будто из фильма "Не бойся, я с тобой" где Дуров каратистов обучал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 611 Опубликовано 1 июля, 2021 3 часа назад, эдич сказал: Вот человек нашего поколения, ориентация по картам и указаниям людей. Нынешнее поколение напрягаться не будет, скинут местоположение по навигатору в лучшем случае, а то просто назовут адрес и все. Наше преимущество что по навигатору и мы можем, а вот они по картам не смогут. Да... и словесные описание даёт яркую, объемную картинку, и где удобней, интересней... что то и посмотреть, не просто "проехать" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 41 Опубликовано 5 июля, 2021 Командор только Ишим проехал... Я ему звонил Расстояние Ишим - Уфа по трассе составляет 1010 км. Расчетное время преодоления расстояния между городами Ишим и Уфа на машине составляет 10:47. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 073 Опубликовано 5 июля, 2021 Топает потихоньку главное, удачной дорожки!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 6 июля, 2021 Ночевали в лесу перед Варгашами, комары завтракать не дали, сами были голодные. Позавтракали в Варгашах , выезжаем на Курган, Челябинск. Фотки забываю делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
