Командор 442 Опубликовано 9 ноября, 2021 Вот ещё один вопрос специалистам - какой электроклапан применить для перекрытия циркуляции тосола в теплообменнике? Тот что стоит перед печкой в салоне под торпедой четырёхпроводный, я правильно понимаю, что питание на него подаётся только на закрытие и открытие, потом он энергию не потребляет. Это так? каким тумблером можно им управлять? Наверное меняется полярность питания на моторчик? Если поставить простой, то при движении и подогреве воды в теплообменнике нужно выбирать режим открытия или перекрытия циркуляции под напряжением. Как то так. Новый клапан покупал для печки - рублей 750 отдал вроде На каких машинах такие клапана стоят? Посмотреть на разборках надо. Обычный механический краник не подойдёт, включать и отключать надо на ходу, а шланги под капотом и под машиной проложены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 569 Опубликовано 9 ноября, 2021 Зачем ты городишь всю эту городу с электроклапанами и прочей светотенью?Он и под торпедой через раз работает.Поставь простой шаровый,на шланги,а ручку поворота на закрытие-открытие выведи в салон.Просто,надёжно. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 062 Опубликовано 9 ноября, 2021 Не мешайте творчеству Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 10 ноября, 2021 В 09.11.2021 в 12:21, Татарин сказал: Поставь простой шаровый,на шланги,а ручку поворота на закрытие-открытие выведи в салон.Просто,надёжно. Тоже вариант, надо под машину зелезть, посмотреть где вывести можно, вал удлинить не проблема. Можно и под капотом место найти и вывести под торпеду. Главное, что бы водитель или штурман мог на ходу добраться. В бак с горячей водой вкрутить датчик ОЖ и приборчик аккуратный на торпеде врезать, как увидишь что температура до 80 поднялась - перекрывать. Вот что бы я без Вас делал, всегда подскажите лучший вариант, только мне уже решать, внедрять или нет. В 09.11.2021 в 14:12, german сказал: Не мешайте творчеству Давно стал замечать за собой, что являюсь« генератором идей ». Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 253 Опубликовано 10 ноября, 2021 55 минут назад, Командор сказал: вывести под торпеду. Сделай привод по принципу открытия/закрытия "подсоса" карбюратора. Только при этом лучше использовать кран на печку. Модель подобрать по расположению патрубков входа/выхода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 10 ноября, 2021 А как будут идти трубы наверх к баку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 10 ноября, 2021 2 часа назад, Кирилл сказал: А как будут идти трубы наверх к баку? Как и было, один шланг подача - слив и контролька. Фото выставлял. Только теперь гдето надо завести в багажное, может через вентиляционное отверстие, сзади которые по бокам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 569 Опубликовано 10 ноября, 2021 3 часа назад, Командор сказал: Вот что бы я без Вас делал, всегда подскажите лучший вариант, только мне уже решать, внедрять или нет. Давно стал замечать за собой, что являюсь« генератором идей ». Да ладно,чо там.Обращайся.Советов, это мы в неограниченных количествах могём Вот только сейчас купил термометр цифровой с выносным датчиком на проводе 1м.Не засыпает.Только когда батарейки стухнут тогда погаснет.Это я для хобби винокурного прикупил.Затолкаю датчик через гермоввод из нержавейки.Может твой вариант? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 10 ноября, 2021 @Татарин С ним нужен гермоввод, а датчик ОЖ закрутил на конусную резьбу, с внутренней стороны ещё гайку и обычным проводом на указатель, вот только указателей отдельных не делают, со старого газона или уазика надо подобрать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 062 Опубликовано 10 ноября, 2021 8 часов назад, Командор сказал: Давно стал замечать за собой, что являюсь« генератором идей ». Даешь достойный ,,колхоз,,. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 10 ноября, 2021 10 часов назад, Командор сказал: как увидишь что температура до 80 поднялась Я, помню, в школе учился, там закон сохранения энегии давали. Не может вторичный контур нагреться больше первичного, а до теплообменника вряд ли горячее дотечёт 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 029 Опубликовано 10 ноября, 2021 4 часа назад, german сказал: Даешь достойный ,,колхоз,,. Так может вылезти боком,,)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 11 ноября, 2021 10 часов назад, german сказал: Даешь достойный ,,колхоз,,. Колхоз это бахрома на лобовом, трафарет на боковых, сабвуфер в багажнике, а у меня улучшайзинг. Я всё делаю не для красоты бесполезной, а для практичности. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 11 ноября, 2021 (изменено) 2 часа назад, Командор сказал: Колхоз это бахрома на лобовом, трафарет на боковых, сабвуфер в багажнике, а у меня улучшайзинг. Я всё делаю не для красоты бесполезной, а для практичности. Точно! "Твори, выдумывай, пробуй!" Так шепнула на ухо 27 летняя разведеная женщина в палатке мне, 17ти летнему сопляку... С тех пор я это держу в голове. Газель, она как эта женщина в юности, так и хочет, чтобы с ней что то сделали оригинальное, не стандартное. Она готова! А мы? Я готов и творю, выдумываю, пробую. Жаль времени и сил не хватает, работа и подработки отнимают всё. Но я надеюсь! Изменено 11 ноября, 2021 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 062 Опубликовано 11 ноября, 2021 Достойного колхоза пока невидел в своей автожизни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 11 ноября, 2021 14 часов назад, Маркич сказал: Я, помню, в школе учился, там закон сохранения энегии давали. Не может вторичный контур нагреться больше первичного, а до теплообменника вряд ли горячее дотечёт Летом тосол хорошо прогревается, особенно в пробках, а шланги с тосолом и водой под машиной можно утеплить, что бы не охлаждались на ходу. Помню в пробке под Новосибирском в течении часа температура подымалась до 95, приходилось печку включать в 35 градусную жару. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 13 ноября, 2021 Датчик температуры ОЖ при 50°С должен иметь сопротивление ~700 ом, а при 80°С только ~70 ом, легко можно подсчитать ток напряжением 12 вольт проходящий через датчик. Вместо указателя температуры ОЖ стрелочного типа можно подобрать китайский цифровой с шунтом, чтобы цифры на нём соответствовали градусам. А может и не получиться, диапазон не совпадёт. Стрелочные тоже показывают плюс минус пол кило, но мне точность и не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 13 ноября, 2021 Вот про отмену техосмотра опять, личных легковых, а мы пролетаем опять, у нас или грузовой или автобус, хоть и не коммерческий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 15 ноября, 2021 Вот ещё почти разобрался - летом горел чек, показывал ошибку 21 или 22 на датчик ОЖ 19,3828. Когда купил производства России, всё заработало. Китайские назад не приняли в магазине, развонялись. Сейчас занялся их проверкой - при нулевой температуре показывают как при 80°С. Вот поэтому и не работали Ещё на одном форуме при проверках этих датчиков определили, что некоторые имеют переплюсовку, и при перекидывания проводов начинают работать нормально. Надо будет весной попробовать, может и эти два китайских будут ещё работать. Там внутри полупроводниковый термистор, может его китайцы наугад ставят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 15 ноября, 2021 Всегда считал, что для проверки датчиков такого типа ему питание нужно подать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 15 ноября, 2021 6 минут назад, vlad75 сказал: Всегда считал, что для проверки датчиков такого типа ему питание нужно подать. Да, если надо его полностью прогнать на стенде. А как термистор можно и омметром диагностировать. Гугл Вам в помощь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 15 ноября, 2021 В 13.11.2021 в 10:35, Командор сказал: Вот про отмену техосмотра опять, личных легковых, а мы пролетаем опять, у нас или грузовой или автобус, хоть и не коммерческий У меня Легковые прочие. Всегда думал о последствиях приобретая чистый 3221. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 27 ноября, 2021 Обновил настенную карту, распотрошил атлас дорог России, распечатал в одном масштабе, склеил. Получилось более менее, с масштабом не угадал, Чуйский тракт не влез. Чёрным маркером обозначил дороги по которым на Соболе проехал за три сезона. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 7 декабря, 2021 Пока на улице относительно тепло, 0, -5, работаю в мастерской. Был у меня бак для воды от ГАЗ 51, но он внутри был ржавый и никак не промывался, так вода и текла постоянно жёлтая. Выкинул его, нашёл трубу от поливной Волжанки, дюралевая, диаметром 22см, отрезал два куска по 80 см длиной, сделал люминевые заглушки на торцы. Так как аргоновая сварка у нас дорогая, выписал на Али специальные прутки с флюсом для пайки алюминия, Попробую стык запаять и дополнительно сначала на заклёпки зафиксировать. Установлю баки на верхний багажник, в торцы врежу патрубки для закачки и вывода воды, так же для контрольки. В каждый бак влазит 30 литров, всего 60 литров будет на крыше, в багажнике бак для горячей воды на 40 литров. Должно для двух человек хватить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 29 декабря, 2021 (изменено) Ещё добавил в свою карту России новые места, лучше обозначил дороги, по которым Соболь под моим руководством проехал, более тонким маркером указан маршрут до Красноярска, когда то на своём КавЗе, семечки возил. Наклеил карты до самого Мурманска, всё таки планирую к Норвегии смотаться, если ,конечно, ничего не помешает. здесь показан маршрут до Монголии и до Сургута Изменено 29 декабря, 2021 пользователем Командор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
