lostmedia 355 Опубликовано 14 июня, 2022 45 минут назад, Командор сказал: Не пойму, Что ж тут непонятно? Штуцер над стартером на блоке - выход на печку, Г- обратная трубка - обратка в помпу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 062 Опубликовано 14 июня, 2022 (изменено) В моем варианте перед печкой помпа стоит, с блока ож забор на радиаторы проталкивает. Изменено 14 июня, 2022 пользователем german Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 439 Опубликовано 15 июня, 2022 12 часов назад, lostmedia сказал: Что ж тут непонятно? Штуцер над стартером на блоке - выход на печку, Г- обратная трубка - обратка в помпу. Разобрался, посмотрел в инструкции, действительно из блока давит в печку и оттуда к помпе уходит. Раньше две печки последовательно висели, заднюю убрал, теперь хочу параллельно печки через тройники и запитать через эл.помпу. Надо, наверное, ещё кран шаровый врезать, чтобы в обычной эксплуатации тосол самоцеркуляцией не грел воду в багажнике. И открывать его только во время путешествия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 439 Опубликовано 15 июня, 2022 И куда лучше врезать краник? перед эл.помпой или за ней. Думаю перед, если включится помпа при закрытом кране, то давления в системе не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 253 Опубликовано 15 июня, 2022 4 часа назад, Командор сказал: если включится помпа при закрытом кране Сама включится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 439 Опубликовано 15 июня, 2022 7 часов назад, Volk8181 сказал: Сама включится? Защита от дурака всегда должна быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 253 Опубликовано 16 июня, 2022 1 час назад, Командор сказал: Защита от дурака всегда должна быть Через зажигание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 439 Опубликовано 16 июня, 2022 11 часов назад, Volk8181 сказал: Сама включится? Защита от дурака всегда должна быть Вот такую задвижку купил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 439 Опубликовано 16 июня, 2022 Теперь надо разобраться с включением эл. помпы, при двух печках она включается при крайнем положении второго переключателя. Я вторую печку выкинул, провода заизолировал под передним сидением, подсоединил эл. помпу на стандартном месте под аккумулятором - не включается!!! Надо разбираться по схеме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 16 июня, 2022 2 часа назад, Командор сказал: Вот такую задвижку купил от 2141 краник ) ставил такой вместо элкрана, на Соболе просто трубки кусок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 355 Опубликовано 16 июня, 2022 1 час назад, Командор сказал: при двух печках она включается при крайнем положении второго переключателя. Насос включается первым переключателем и в регуляторе температуры (крутилка) есть выключатель. Отключает насос в крайнем положении "холод". 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 439 Опубликовано 16 июня, 2022 5 минут назад, lostmedia сказал: Насос включается первым переключателем и в регуляторе температуры (крутилка) есть выключатель. Отключает насос в крайнем положении "холод". ?? Крутилка в положении «холод» закрывает эл.клапан у первой печки, а вот на втором переключателе последнее положение с вертушкой. Что то не так??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 355 Опубликовано 16 июня, 2022 1 час назад, Командор сказал: Крутилка в положении «холод» закрывает эл.клапан у первой печки, И отключает насос, чтобы он не работал при закрытом кране. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 439 Опубликовано 16 июня, 2022 2 часа назад, lostmedia сказал: И отключает насос, чтобы он не работал при закрытом кране. А-А-А!!! А мне надо при жаркой погоде основную печку перекрыть и прогонять воздух с улицы, и в то же время эл.помпой гонять тосол в змеевике, грея воду. Наверное надо брать напряжение на эл.помпу включением второго переключателя нам первое или второе положение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 439 Опубликовано 16 июня, 2022 Да, проверил, при включённом зажигании напряжение идёт при первом положении второго переключателя независимо от других переключаний и регуляторов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 439 Опубликовано 16 июня, 2022 На схеме эл.помпа подключается через реле, которое где то на блоке управления, надо вскрывать панель, но муторно. Проведу провод от второй печки до помпы, а там реле запитаю от блока силовых предохранителей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 17 июня, 2022 17 часов назад, Командор сказал: а там реле запитаю от блока силовых предохранителей. А сколько у тебя уже на силовом висит потребителей? И какие там номиналы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 439 Опубликовано 17 июня, 2022 6 минут назад, Денис22 сказал: А сколько у тебя уже на силовом висит потребителей? И какие там номиналы? 60 и 90 ампер, а потребители ещё через свои предохранители по нагрузкам, и эл помпу через добавочный пред. подсоеденю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 439 Опубликовано 17 июня, 2022 В прошлом году навигатор в смартфоне грелся на солнце, теперь поставил два вентилятора с видеокарт. Осталось подвести 12 вольт. Дополнительно закрываю фольгированным поролончиком 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 17 июня, 2022 16 минут назад, Командор сказал: теперь поставил два вентилятора с видеокарт. А где взял то? У меня просто греется, даже без солнца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 439 Опубликовано 17 июня, 2022 1 минуту назад, Денис22 сказал: А где взял то? У меня просто греется, даже без солнца. Старые видеокарты выкидывают, на материнках тоже стоят на мосту - собирал как то этот хлам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саныч кузин 30 Опубликовано 17 июня, 2022 @Командор ты же на 82 странице писал как хотел пустить ож на змеевик. Думал то правильно: с термостата на доп помпу, шаровый кран, на змеевик и родную печку не трогаешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саныч кузин 30 Опубликовано 17 июня, 2022 @Командор и обратку с этого круга (змеевика) советую не в г образную трубку (пускай она работает как работала) а в нижний патрубок радиатора (ставим тройник в шланг от расширительного бачка перед самым патрубком радиатора) и присоединять удобно и два отдельных круга и родную печку не трогаешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 771 Опубликовано 17 июня, 2022 я думаю нам штатно не хватает вентилятора, как в вертолете ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 439 Опубликовано 18 июня, 2022 11 часов назад, Саныч кузин сказал: @Командор ты же на 82 странице писал как хотел пустить ож на змеевик. Думал то правильно: с термостата на доп помпу, шаровый кран, на змеевик и родную печку не трогаешь 11 часов назад, Саныч кузин сказал: @Командор и обратку с этого круга (змеевика) советую не в г образную трубку (пускай она работает как работала) а в нижний патрубок радиатора (ставим тройник в шланг от расширительного бачка перед самым патрубком радиатора) и присоединять удобно и два отдельных круга и родную печку не трогаешь Уже всё подсоединил- параллельно печке, задвижка не получилась под капотом, поставил на раме в районе кпп ( временно). Залил тосол- никаких проблем, прогрел движок, включил эл.помпу, раза три подливал тосол - ушло дополнительно 2,5 литра. Печка греется, шланги к змеевику тоже горячие, налью в бак воды и попробую греть, только ещё термометр установить надо. В моторном отсеке прикрутил реле для эл.помпы, подведу проводку - будет включаться вторым переключателем печки. 11 часов назад, PanDiman сказал: я думаю нам штатно не хватает вентилятора, как в вертолете ) Всю жизнь завидовал Карлсону, а сейчас дроны появились. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
