Командор 442 Опубликовано 28 августа, 2023 8 часов назад, Crady сказал: нет там такой мощности,порвать опору.к тому же на е2 они цельнолитые. Я хотел сказать бабочку рвать будет, как у меня с левой стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 28 августа, 2023 15 часов назад, Командор сказал: Я хотел сказать бабочку рвать будет, как у меня с левой стороны. там своя бабочка,другой формы,не рвёт её. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 29 августа, 2023 8 часов назад, Crady сказал: там своя бабочка,другой формы,не рвёт её. Где нибуть на разборке буду смотреть, но у нас их нет. И она ,что, на мою раму и 406 подойдёт? Нет, у меня лапы V образно стоят! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 29 августа, 2023 Захотел привести в порядок арку левого переднего колеса, зачистить, загрунтовал и закрасить. Ну заодно и капроновую подножку снял впервые - а там!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 29 августа, 2023 Но вспомнил, тут один сказал что на мой век хватит. И верно! Замажем, закрасим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 29 августа, 2023 (изменено) 15 минут назад, Командор сказал: Но вспомнил, тут один сказал что на мой век хватит. И верно! Замажем, закрасим. Растопи битум, залей в маслоотработку (1:1), перемещивая образующуюся пену. Не наоборот масло в битум, иначе просто вскипит и выльется пеной, обожгёт. промажь всё этим мёдом, сверху пару слоёв не нужного полиэтилена- чтобы не мазалось... лет на 140 хватит а не на век. Дёшево и сердито, эластично не теряет и на морозе, и чз полвека, ударов не боится, не отслаивается. Самое место в таких местах- днище изнутри, подножки и т.д. если в пропорции больше битума, то и на наклонных, вертикальных плоскостях держится, и в жару... Изменено 29 августа, 2023 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 29 августа, 2023 @ZAN57 и битум есть, и маслоотработка за пять лет накопилась (не выливал), и плёнка есть. Попробую под подножку намазать, а арку закрашу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 29 августа, 2023 (изменено) 19 минут назад, Командор сказал: @ZAN57 и битум есть, и маслоотработка за пять лет накопилась (не выливал), и плёнка есть. Попробую под подножку намазать, а арку закрашу. А что пробовать- мажь да мажь... - лет 60 как знаком с этим составом, ещё батя мазал Москвич-401, я помогал... На стройке всегда применялась эта гудронная смесь, мазали столбы вставляемые в землю, как стальные, бетонные, так и деревянные. Смолили именно отваром битума (пёка до этого) в дёгте, растительном масле ещё лет 300 назад. Чистый битум, даже в кипящем виде, глубоко не проникал, имел хорошую адгезию только первое время, потом отслаивался, сам трескался. На масле гудрон остаётся эластичным, с очень высокой адгезией и когезией десятилетиями. У нас в начале 70-х был Москвич- 403, весь убитый, гнилой... Переварили, перебрали, покрасили в 2 цвета, как положено, промазали. Потом Продали в 80м году соседу. Сейчас он ещё живой, у ванука покупателя... Правда не ездит, врос в землю, но то что мазали, не сгнило за 45 лет. Года два назад, разговорились, когда приезжал в Коркино на родительский, заехал в родной посёлок, я ковырнул под ковром на полу- до сих пор мажется как пластилин. Есть ещё хорошая вещь- канатная смазка для мощных экскаваторов. Точнее была в 70-е. ... Воняла креазотом, сейчас не знаю, есть или нет. По консистенции как мёд. Мазали тросы шагающих экскаваторов в Коркино на разрезе и отвалах. Лет на 5 хватало, если попадет на одежду или кожу- ничем не смоешь и не отдерешь, адгезия потрясающая. Все её воровали с разреза, вскрыши, добавляли в эту гудронную смесь, было ещё лучше. Изменено 29 августа, 2023 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 29 августа, 2023 @ZAN57 ладно,ладно Только бы жена не увидела, потом вымою соляркой и опять на кухню, может не заменит @ZAN57 точно по твоей технологии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 29 августа, 2023 Я сейчас такие же дыры, только в порогах, эпоксидкой и стеклотканью заделываю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 845 Опубликовано 29 августа, 2023 (изменено) 23 часа назад, Crady сказал: там своя бабочка,другой формы,не рвёт её. Не знаю, какая у меня бабочка - авто 2008 г.в., 40524, правда 4х4 - год назад перебирал у себя коробку и заметил разрушение левой подушки (жарко ей, наверное) - у мну стоят такие: Изменено 29 августа, 2023 пользователем paul799 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 29 августа, 2023 16 часов назад, Командор сказал: И она ,что, на мою раму и 406 подойдёт? Нет, у меня лапы V образно стоят! подойдёт.надо будет твои лапы поменять на лапы от змз 40524. правая и левая разные. 30 минут назад, paul799 сказал: у мну стоят такие можно на бизнесовские поменять,без всяких переделок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 29 августа, 2023 4 часа назад, Командор сказал: Только бы жена не увидела, потом вымою соляркой и опять на кухню, может не заменит Ой ё ёй. фиг отмоешь... да и соляркой вонять будет. Я обычно в ведре грею на костерке- тупо на кирпичи ставлю, снизу щепки... битуму приличная температура нужна, калорифер мучать будет... и вливаю в другое ведро с маслоотработкой, мешаю. Что останется, легко потом разогревать в ведре для повторного применения, тк уже совсем не твердеет, остаётся как солидол, пластилин. Сто раз пригодится... 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 30 августа, 2023 23 часа назад, ZAN57 сказал: Растопи битум, залей в маслоотработку (1:1), перемещивая образующуюся пену. Не наоборот масло в битум, иначе просто вскипит и выльется пеной, обожгёт. промажь всё этим мёдом, сверху пару слоёв не нужного полиэтилена- чтобы не мазалось... лет на 140 хватит а не на век. Дёшево и сердито, эластично не теряет и на морозе, и чз полвека, ударов не боится, не отслаивается. Самое место в таких местах- днище изнутри, подножки и т.д. если в пропорции больше битума, то и на наклонных, вертикальных плоскостях держится, и в жару... Прикольная смесь. А чем в салоне в жару пахнет? 23 часа назад, ZAN57 сказал: эта гудронная смесь Сначала говорил, что битум. Или как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 30 августа, 2023 (изменено) Никакого противоречия с точки зрения строительной химии нет. Изначально были известны только битумы и асфальты, это чисто природные продукты, получавшиеся из окисления и выветривария нефти, человеком (точнее неандертальцами) использовались 35-40 тысяч лет назад, вначале для соединения инструментов из камней и палок, потом в строительстве пещер, жилищ. Растопленным битумом пропитывали связанные тростник, ветки, получались довольно прочные стеновые и кровельные битумно- армированные панели. Потом еще сверху мазали слоями расплавленный битум, получалось герметично, без протечек. Потом битум аналогично использовали в строительстве лодок из тростника, папируса. Битум был в ходу долго, потом он стал заканчиваться, и еоо стали делать искусственно из нефти, ускоряя процессы окисления и выветривания вывариванием и переливанием, получаемые срставы стали называть гудронами, те битум- природный камень, гудрон искусственный. Битум твердеет до состояния камня, гудроны остаются мягкими даже при низких температурах, в 20м веке научились их доводить до камня при низких температурах с помощью серы и азотирования. А мы и сделали гудронную смесь, мягкую, липкую, с маслами для адгезии и антикоррозилнных свойств. Люди пыжились, старались отвердить, а мы всё испортили, снова сделали липким. Позднее стали в кучу валить названия битумов и гудронов. Но корректнее называть гудронной смесью Изменено 30 августа, 2023 пользователем ZAN57 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 253 Опубликовано 31 августа, 2023 В институт захотелось.:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 31 августа, 2023 2 часа назад, Volk8181 сказал: В институт захотелось.:) Приезжай... включу в группу магистров 2й курс, или специалитета, 6й курс. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 253 Опубликовано 31 августа, 2023 Прямо на шестой?:)))) Пожалуй откажусь.:))) Я уже два раза женатый, а ещё сопромат не изучил.:)))) У меня высшее гуманитарное. Правда, сейчас работа связана со строительными недостатками. И прямо таки ощущается нехватка информации, а тех.отдел, похоже, сами ею не владеют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 31 августа, 2023 (изменено) 34 минуты назад, Volk8181 сказал: Прямо на шестой?:)))) Пожалуй откажусь.:))) Я уже два раза женатый, а ещё сопромат не изучил.:)))) У меня высшее гуманитарное. Правда, сейчас работа связана со строительными недостатками. И прямо таки ощущается нехватка информации, а тех.отдел, похоже, сами ею не владеют. Ну я преподаю на выпускных курсах- 2й и 6й... магистратуру заканчивают 2 курса люди и не по специальности. Если технари, то сразу на 1й курс, если гуманитарии, то получается 1 год предваривалова, скажем по МВА (мбиэй)- международной системе непрерывного образования. От полгода до года, со сдачей зачетов и экзаменов до уровня стандартов техннаря- сопромуть, термех, технология материалов. Такая болонская система, будь она не ладна... опустила уровень инженеров почти до пустоголового запада... Про некоторые вещи "забывают", типа стооительной химии и физики, геологии, начертательной геометрии. Про такие вещи высшего пилотажа, что в своё время мы изучали- теория упругости, гидравлика и т.д, куча курсовых, сейчас даже на дневном то забыли, преарптили из целых курсов предметов в ьбычные темки внутри дисциплин. Я начальнику одоому помогал стать строителем с дипломом инженера в ЧТУ (не у нас в ЮРГУ, он пока не совсем опошлился), курсовые (всего 2) делать, и диплом ( по сути пара листов чертежей смешных, вместо 10-18 листов ватмана, что мы делали) и пояснилово на 50 листах, в основном вода. и госы вместо защиты... И вуаля- год и диплом установленного гособразца... но у него спецфак ЧПИ (сейчас в ЮРГЕ это аэрокосмический факультет), потом военное училище, потом академия, пенсия, работа в мвд- "настоящий полковник". Изменено 31 августа, 2023 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 845 Опубликовано 31 августа, 2023 В 29.08.2023 в 19:44, Crady сказал: подойдёт.надо будет твои лапы поменять на лапы от змз 40524. правая и левая разные. можно на бизнесовские поменять,без всяких переделок А мне эти подушки (см пост выше) в "Педалях" и продали как Бизнесовские. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 31 августа, 2023 1 час назад, paul799 сказал: А мне эти подушки (см пост выше) в "Педалях" и продали как Бизнесовские. обычные Е3.стоковые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 1 сентября, 2023 В 30.08.2023 в 09:23, Денис22 сказал: Прикольная смесь. А чем в салоне в жару пахнет? Смесь прикольная и эффективная. Проверено десятилетиями и не только мной. И главное дешевая. Шум то- же гасит, именно в силу эластичности. Запах. запах... помню анекдот- Василь Иванович купил освежитель воздуха "пихтовый" в туалет. Принёс, сходил по большому, побрызгал. Решил проверить эффективность, вызвал Петьку. "Петька, определи, чем у меня тут пахнет?" Петька пошмыгал носом- "Василь Иванович, такое впечатление, что кто то нагадил в пихтовом лесу". Вот. Ну с недельку запах смеси битума и маслоотработки, как ни странно... немгооо смахивает на свежую противошумку, но потом проходит. , обычно я сверху прямо на тёплую мастику кладу 2-3 слоя полиэтилена, выдавливая пузыри воздуха, до черного цвета полиэтилена. Так и не измажется обивка, и сам, и запаха меньше, и мастика долговечнее. Открываешь полиэтилен при надобности годы спустя, а там так же всё липко мажется... один слой прорваться может. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 26 сентября, 2023 >>> Макс Завражин В степи далёкой от Столицы В свободном небе,словно птице Во взоре, вся земля видна Как жеребец, там Кулунда Вдали поля,леса, и горы Но здесь лишь местные просторы Где птицы в унисон поют "Ты Кулунда, ты наш уют!" Там свежий воздух круглый год Страны ионновый катод И облепиха по полям Растёт как хочет там,и сям Солёнка рядом Щекулдук Тревожила умы наук Сейчас расчищена к ней бровка Деревня там Новопетровка Есть рядом Славгород - иной Туда мне хочется порой Где есть леченье грязевое Курорт, там город Яровое О, тех местах сомненья нет Напишит вам другой поэт Но где бы нибыл,то везде Я,знаю лучше в Кулунде Алтайский край он весь красивый Но самый милый, и любимый Степной район есть Кулунда Он не стареет никогда Там дети на краю Страны На них развитие народа Растут как раньше табуны Они особая порода. Там знают все, кто как живёт Кто был хоть раз, то тот поймёт. <<< 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 062 Опубликовано 27 сентября, 2023 Володь там у вас праздник какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 779 Опубликовано 27 сентября, 2023 1 час назад, german сказал: Володь там у вас праздник какой? Загулял парень Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
