Bankir 645 Опубликовано 31 июля, 2023 1 час назад, aleks2 сказал: @Bankir 400 сильно сказано) дв 2,2 кВт 220в . Вот бытовой пропановский баллон реально 50 л вышло. Не , у меня дви6атель 2.5 квт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 31 июля, 2023 (изменено) @Vovka31 рессивер китайцы наверное считают сколько воздуха не сжатого залезет. @Bankirэто наклейка такая от маркетинга.чем дешевле инструмент тем он круче в рекламе.гдето смотрел ток замеряли. Изменено 31 июля, 2023 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 603 Опубликовано 31 июля, 2023 (изменено) 2 часа назад, Bankir сказал: Купил по твоему совету ! Сегодня подготовил дверки , завтра уже испытаю ! Все индивидуально, я нижнюю давление, и иглу задняя крутилка (количество подаваемого материала) полностью выкручиваю,боковая ширина факела - тоже практически на полную мож 1\4 не докручиваю, давление 3.5 на пистолете так разливает даж чуть густой материал лучше. Там не столько его настройка роль играет сколько навык нормально разбодяжить материал, развел залил в пультик, если не особо на опыте на какой-нибудь ненужной детали попробовал как ложит - если не растекается шагрень большая сливаешься еще бодяжишь, пультик полощешь и все по новой ))) 55 минут назад, aleks2 сказал: @Bankirэто наклейка такая от маркетинга.чем дешевле инструмент тем он круче в рекламе.гдето смотрел ток замеряли. Проверено мотор на 220 на 2.2 квт на бошке на которой 500л на выходе работает пол часа ))) потом перегревается и досвиданья на помойку ))) Если судить по совковым компреесорам то 380в 4квт\500л на выходе Изменено 31 июля, 2023 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 31 июля, 2023 @GoldeN это ты про СО-7Б? мой китайский столько не проживет и со своей головой . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 432 Опубликовано 1 августа, 2023 (изменено) 12 часов назад, aleks2 сказал: @Bankir 400 сильно сказано) дв 2,2 кВт 220в . Вот бытовой пропановский баллон реально 50 л вышло. Конечно, объем баллона при СССР еще фиксировали, и его объем имеет правовой статус, возможно КРИМИНАЛЬНЫЙ после взрыва. А емкость рессивера китайского на бытовом компрессоре всем по барабану, чисто маркетинг... Я приспособил 65л баллон из ГБО. вварил штуцер с сантех краном, поставил на колесики от детской коляски и все дела. На компрессоре удачно есть 2ой штуцер с краником- можно отсечь отдельно этот доп рессивер, подкатить кудато, подкачать что-то. Можно перкрыть краник на компрессоре и работать 50л родным рессивером (скажем для колёс и не надо большого объема. А вот для пульвера минимум литро 100 надо, и то мало при производительности 330л/мин. Спасает то, что большие площади и не красишь, да пока краску подливаешь, подкачивается. Я уже пожалел, что купил 330л/м, пожадничал 3,5тр в то время (свой масляный взял за 10тр тогда, а двухцилиндровый с ременным приводом можно было взять по акции за 13,5тр, 450л/мин) А 2 года назад красил дома крышу акрилом автомобильным... реально ждал накачки 50л (ну пусть 35л что пишут...)+65л, в сумме где то 100л. И компрессор уже греется при таких площадях покраски, приходится отдыхать. У меня стоит без дела второй почти новый компрессор, зять сжёг пусковую обмотку зимой, стартуя на улице под давлением. пару месяцев ему было. Он маленький, 150л/мин, рессивер типа 30л. Перемотать бы обмотку, да зацепить в параллель когда надо качественно красить при стабильном давлении. Всё таки было бы примерно 450л/мин с рессиверами суммарно 130л. Для пневмогайковерта надо много воздуха. Не искал пока где перемотать... Изменено 1 августа, 2023 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 527 Опубликовано 1 августа, 2023 да все ясно же, объём ресивера 25 литров, компрессор сжимает воздух до объёма 50 литров ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 1 августа, 2023 @ZAN57 впринцыпе мне делетанту компрессора рессивера хватает,по производительности хоть и 2,2 кВт 2 цилиндра но не хватает для краскопульта чтоб отключался.два года как взял два вентилятора для вытяжки вентиляции чтоб поставить на каждый цилиндр но так и не сделал.для запуска в первую очередь электричество пока не переподключили на 3 фазы сипом и отдельным сипом линию в гараж проблема не отпала ,правда пусковой рессивер маленький ставил.для гайковерта хватает если не крутить колесные гайки и стремянки,а для этих товарищей вот тоже доп рессивер как у тебя нужно сделать.последее время плохо стал относится к " экономистам") из-за них куча проблем так бы купил Бежецкий компрессор,а ннет нужно с экономить) вот и попадалово из-за краилова. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 603 Опубликовано 1 августа, 2023 12 часов назад, aleks2 сказал: @GoldeN это ты про СО-7Б? мой китайский столько не проживет и со своей головой . Про У43102а на него ставил, шикарная башка намного лучше чем СО-7б который у меня сейчас... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 1 августа, 2023 Чем он лучше? Я вот думаю от покупки компрессора мне не уйти. @GoldeN ё моё - цена! Это не мой вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 603 Опубликовано 1 августа, 2023 (изменено) 41 минуту назад, aleks2 сказал: Чем он лучше? Я вот думаю от покупки компрессора мне не уйти. @GoldeN ё моё - цена! Это не мой вариант. Б\у иногда не дорого продают, я в свое время продал за 10т.р. в сборе в идеале на чугунной станине. Сейчас жалею отличный, охлаждение нормальное со всех сторон горшки продувает, фильтра нормальные, колено полностью на подшипниках разборное нет вкладышей и раза в 1.5 тише чем СО-7б работает. Изменено 1 августа, 2023 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 1 августа, 2023 @GoldeN буду иметь ввиду вдруг попадется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 603 Опубликовано 1 августа, 2023 3 часа назад, aleks2 сказал: @GoldeN буду иметь ввиду вдруг попадется. Щас ради интереса на местной барахолке поискал просят 40т.р. один за 6р нашел позвонил забрать уже продали ))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 1 августа, 2023 Вот нашёл характеристики Бежетского компрессора ( наверно можно верить) если дв 220 и 2,2 кВт то 300 л ,если 380 то 360 л . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 645 Опубликовано 1 августа, 2023 Можно ли разбавлять акриловые грунты и эмали обычным растворителем ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 1 августа, 2023 2 часа назад, Bankir сказал: Можно ли разбавлять акриловые грунты и эмали обычным растворителем ? главное не перестараться.учитывай что и при нанесении по другому будет себя вести.по жаре вообще можно очень шершаво слой сделать.пробуй,подбирай под свой пистоль и свою манеру нанесения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 1 августа, 2023 2 часа назад, Bankir сказал: Можно ли разбавлять акриловые грунты и эмали обычным растворителем ? Все растворители обычные, только маркировка разная. Обычно на банке написано, каким именно нужно разбавлять. Не буду расписывать , все равно все не помню и так же придется лезть в интернет. 646, 647, 650 растворитель. Один состав. Нельзя смешивать и разбавлять на основе уайт спирита, маслянные краски. вернется. Так же нельзя красить пверх таких красок\грунтовок, поднимет. Применяется для нитро эмалей и т.д. Уайт спирит - Другой состав. Для ЭМЛ -... и т.д. Сольвент - третий состав. Не помню... Это основные, которые с наскока помню. По совместимости, применению читай в интернете. 50 минут назад, Crady сказал: главное не перестараться Как меня учии в далекой молодости. Берешь спичку или веточку. Затачиваешь остро, как карандаш. Окунаешь в краску. Последние три капли не должны тянуться. Ну и естественно не должна стекать как с гуся вода. Практика, практика и еще раз практика... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 645 Опубликовано 1 августа, 2023 58 минут назад, mishem сказал: Все растворители обычные, только маркировка разная. Обычно на банке написано, каким именно нужно разбавлять. Не буду расписывать , все равно все не помню и так же придется лезть в интернет. 646, 647, 650 растворитель. Один состав. Нельзя смешивать и разбавлять на основе уайт спирита, маслянные краски. вернется. Так же нельзя красить пверх таких красок\грунтовок, поднимет. Применяется для нитро эмалей и т.д. Уайт спирит - Другой состав. Для ЭМЛ -... и т.д. Сольвент - третий состав. Не помню... Это основные, которые с наскока помню. По совместимости, применению читай в интернете. Как меня учии в далекой молодости. Берешь спичку или веточку. Затачиваешь остро, как карандаш. Окунаешь в краску. Последние три капли не должны тянуться. Ну и естественно не должна стекать как с гуся вода. Практика, практика и еще раз практика... Понял , спасибо ! Дурная голова рукам покоя не дает ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 527 Опубликовано 1 августа, 2023 3 минуты назад, Bankir сказал: Понял , спасибо ! Дурная голова рукам покоя не дает ! https://www.ozon.ru/product/viskozimetr-app-kf-1-916254760/?avtc=1&avte=2&avts=1690915292&sh=e5aCApuvSg&reviewsVariantMode=2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 645 Опубликовано 2 августа, 2023 9 часов назад, PanDiman сказал: https://www.ozon.ru/product/viskozimetr-app-kf-1-916254760/?avtc=1&avte=2&avts=1690915292&sh=e5aCApuvSg&reviewsVariantMode=2 Ну вот и прекрасный вариант для тестиоования краски ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 603 Опубликовано 2 августа, 2023 (изменено) Разбавлять можно 646 но не нужно, качество некоторого бывает сомнительное стараюсь им пульт мыть только, раз вместо 646 в банке с наклейкой 646, уайт спирит попался, с учетом того что акриловый разбавитель стоит столько же практически, как растворитель, лучше не проводить эксперименты. Изменено 2 августа, 2023 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 645 Опубликовано 2 августа, 2023 4 часа назад, GoldeN сказал: Разбавлять можно 646 но не нужно, качество некоторого бывает сомнительное стараюсь им пульт мыть только, раз вместо 646 в банке с наклейкой 646, уайт спирит попался, с учетом того что акриловый разбавитель стоит столько же практически, как растворитель, лучше не проводить эксперименты. Понятно , сейчас встал вопрос другого плана , ржавчина под резинкой лобового стекла . Чтобы ее убрать нужно вынуть резинку , только как ее потом обретно поставить ? Снимать стекло ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 527 Опубликовано 2 августа, 2023 Только что, Bankir сказал: Понятно , сейчас встал вопрос другого плана , ржавчина под резинкой лобового стекла . Чтобы ее убрать нужно вынуть резинку , только как ее потом обретно поставить ? Снимать стекло ? а разве у тебя стекло не клеится к рамке ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 645 Опубликовано 2 августа, 2023 Конечно заклеено , но с верху торчит еще и резинка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 527 Опубликовано 2 августа, 2023 1 час назад, Bankir сказал: Конечно заклеено , но с верху торчит еще и резинка она снимается и одевается без проблем. Лучше купи новую, помягче, а то она становится дубовой и трет металл. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 645 Опубликовано 2 августа, 2023 36 минут назад, PanDiman сказал: она снимается и одевается без проблем. Лучше купи новую, помягче, а то она становится дубовой и трет металл. Все понял , спасибо огромное ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
