dtrans 2 035 Опубликовано 27 апреля @Алексей Ф. Мне одному кажется, что автомат на чердаке не к селу ни к городу? Имхо, его место на входе у счетчика или он вообще лишний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 965 Опубликовано 27 апреля 2 минуты назад, dtrans сказал: или он вообще лишний. А как отключать электричество при замене счетчика или автоматов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 035 Опубликовано 27 апреля 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: А как отключать электричество при замене счетчика или автоматов? Логично. Но как тогда заменить кабель от "улицы" до автомата. Обесточить всю деревню? Риторический вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 182 Опубликовано 27 апреля Я приматывал к проводам без отключения, аккуратно, пассатижами с изолированными ручками, 220 ведь не 10000 вольт. Нулевка вообще пофиг, а фазу надо конечно аккуратно. В деревянном доме на деревянном полу не убьет думаю никак, ни от какого прибора, просто пощиплет немного, а вот если босыми ногами стоять на земле, то да. У меня один знакомый рассказывал, как родственника в ванной убило, он вроде дрелью сверлил, или что-то подобное делал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 965 Опубликовано 27 апреля Про заземление. Цитата Вроде, положено через одну опору ноль повторно заземлять. Но часто этого нет. А у себя на вводе в дом повторное заземление делать как-то не очень хочется, т.к. нынешние однофазные счетчики на столбах считают обе цепи - и фазу и ноль, автоматически выбирая где ток в данный момент больше. Выравнивать ноль для соседей, да ещё и платить за это, дураков немного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 035 Опубликовано 27 апреля 20 минут назад, Олег Ф. сказал: Я приматывал к проводам без отключения, аккуратно, пассатижами с изолированными ручками, 220 ведь не 10000 вольт. Нулевка вообще пофиг, а фазу надо конечно аккуратно. Я не профи конечно(влез в ваш диалог). Входящий "рубильник" наверное нужен. Но лучше бы его поближе к общей "приблуде", внутри хаты, а не на чердаке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 965 Опубликовано 27 апреля 1 минуту назад, dtrans сказал: Я не профи конечно(влез в ваш диалог). Входящий "рубильник" наверное нужен. Но лучше бы его поближе к общей "приблуде", внутри хаты, а не на чердаке. Наверное где то подсмотрел подобное в 2002 году. Жили в подобном доме до пожара, но уже не помню, был там такой рубильник на входе или нет. Если провода на чердаке замкнут, то рубильник отключится, а с автоматом в доме перед счетчиком все 10 метров кабеля на чердаке будут без защиты. По идее все, что до счетчика, это хозяйство Лен энерго, можно наверное заставить их поменять все на медь от фронтона до счетчика. Если они поставят счетчик на столбе, то все от столба будет уже твоим хозяйством. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 035 Опубликовано 27 апреля 42 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Наверное где то подсмотрел подобное в 2002 году. Жили в подобном доме до пожара, но уже не помню, был там такой рубильник на входе или нет. Если провода на чердаке замкнут, то рубильник отключится, а с автоматом в доме перед счетчиком все 10 метров кабеля на чердаке будут без защиты. По идее все, что до счетчика, это хозяйство Лен энерго, можно наверное заставить их поменять все на медь от фронтона до счетчика. Если они поставят счетчик на столбе, то все от столба будет уже твоим хозяйством. Тогда рубильник на фронтон. Иначе не сходится логика. Кусок провода без защиты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 965 Опубликовано 27 апреля 2 минуты назад, dtrans сказал: Тогда рубильник на фронтон. Иначе не сходится логика. Кусок провода без защиты. Так два метра без защиты или десять? Есть разница. Если медь протянуть от фронтона до дома, да в кожухе защитном, то думаю 100% не нужен рубильник на фронтоне)) По идее наверно по стене ведут такой кабель 10 метров и напротив счетчика заводят в дом через стену? По чердаку просто ближе и нет сырости и ультрафиолета. Опять же не надо сверлить две стены с улицы через тамбур до коридора, где счетчик висит и от него вся разводка по дому. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ильнур 4 Опубликовано 27 апреля (изменено) В 01.02.2026 в 22:08, Alex030569 сказал: Ну что ты.Самая что ни на есть реалия.А если глубже сможешь захватить,то и кишки с жопой можно вытащить через глотку.В этом деле главное практика) было дело такое давно у же молодоти реально помогает язык выдернул Изменено 27 апреля пользователем ильнур Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 035 Опубликовано 27 апреля 44 минуты назад, ильнур сказал: было дело такое давно у же молодоти реально помогает язык выдернул То же язык скобок не понимает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 893 Опубликовано 28 апреля 8 часов назад, Алексей Ф. сказал: Если медь протянуть от фронтона до дома, да в кожухе защитном, то думаю 100% не нужен рубильник на фронтоне)) Размечтался.Двухжильный СИП на подвесах.С петелькой провиса, что-бы вода в дом по нему не затекала. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 965 Опубликовано 28 апреля 1 час назад, Татарин сказал: Размечтался.Двухжильный СИП на подвесах.С петелькой провиса, что-бы вода в дом по нему не затекала. Надо погуглить фотки подключений со столба от счетчика к домам)) У меня столб стоит со стороны фронтона северного в 20 метрах от дома, а счетчик висит в коридоре у парадного входа в дом , это метров 6-8 от угла дома. До тещи входа и счетчика ещё метров 10-12 тянуть провод...Наверное опору будут ставить, если надумают нам вешать счетчики на столб? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 965 Опубликовано 28 апреля С пресловутыми автоматами на чердаке не все так просто. Ответ работника электросетей с другого клуба. Цитата Лёха, по поводу пломбы: у нас приходит потребитель и пишет заявление на имя начальника РЭС "прошу опломбировать ПУ в связи с заменой вводных проводов", если срок поверки ПУ норм то заедут ребята из службы транспорта энергии когда нибудь и опломбируют, может через день а может через год, лишь бы заявление было написано. Какие у вас порядки - узнавать нужно в вашем РЭС. По поводу автоматов на чердаке - насчитать могут те же самые ребята мама не горюй за них, возьмут сечение провода, сколько может максимально пропустить, и месяца на три минимум помножат. Провод от изоляторов и до ПУ должен быть ЦЕЛЫМ и невредимым, либо любой разрыв должен пломбироваться. Про то что твоё электрохозяйство нужно переделывать - тебе уже накидали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 965 Опубликовано 28 апреля Похоже надо забыть про обогреватели, максимум 1квт в женской спальне без присмотра(( Либо через тестя выходить на электриков, что бы они полностью переделали весь вход в дом до счетчика , закрыв глаза на наш колхоз с рубильниками. Он как староста со всеми дружит. Правда тогда и его провода на чердаке надо убирать вместе с рубильником. Ткнули ещё носом в способы крепления проводов в зажимы автоматов))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 965 Опубликовано 28 апреля (изменено) Грамотные люди пишут, что автоматы/рубильники до счетчика не пломбируются, пломбы устанавливаются только на приборы учета . Наказать за отсутствие пломбы на рубильнике теоретически возможно, только если её туда кто то перед этим поставил. Один человек пишет, что ему отказался менять счетчик электрик, так как нет рубильника перед счетчиком . Сказал, что под напряжением он не будет менять. Поменял счетчик после установки рубильника, пломбу только на счетчик установил. Цитата НПА не предусмотрено опломбирование коммутационного устройства. Пломбируется или оснащается визуальными знаками контроля только прибор учета. Некоторые СО и сбыты пломбируют и коммутационный аппарат, но для того, чтобы как-то придраться к потребителю в случае нарушения этой пломбы надо, чтобы она была указана в договоре. Да и наказание за нарушение этой пломбы законодатель не прописал. Изменено 28 апреля пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 965 Опубликовано 28 апреля Пишут, что автомат/рубильник должен быть перед счетчиком по правилам установки, но в сельской местности часто электрики пускают в нарушение правил изолированный провод от опоры до счетчика, что бы не крали электричество. Либо пломбируют рубильник если он есть. Рубильник должен находиться за пределами квартиры. Цитата: "7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется." До счетчика можно установить рубильник. После счетчика устанавливаются групповые автоматы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitriy Kox 29 Опубликовано 28 апреля Алёша просто лох. Дрочит публику. П.с. медь с алюминием нельзя сращивать жёстко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 965 Опубликовано 28 апреля @Dmitriy Kox где пропадал неделю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 712 Опубликовано 28 апреля По тех условиям перед счетчиком автомат ставится опломбированный в коробке, и стоит он в одном коробе с счетчиком. Это на дом когда себе подводил, а так если разрыв есть где-то на чердаке кто мешает от туда запитаться запрещено это... Недавно менял ввод в квартиру и счетчик, тоже там автомат до счетчика опломбированный в отдельном коробе. У меня в него входила фаза общая просто зачищенная и сложена и шла дальше к соседу переподключил как было, пришли пломбировать сказали в автомат вводной только один входить и выходить провод должен. Пришлось пока она ходила к соседям, под напряжением снимать этот провод, одиночный к нему подмотать завести к вводному автомату... Потом под напряжением е...ся орех там собирал чтоб медь с алюминтием разъединить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 446 Опубликовано 28 апреля 1 час назад, Dmitriy Kox сказал: Алёша просто лох. Дрочит публику. П.с. медь с алюминием нельзя сращивать жёстко Легко и просто.Продаются обжимные гильзы для таких случаев. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitriy Kox 29 Опубликовано 28 апреля 48 минут назад, Alex030569 сказал: Легко и просто.Продаются обжимные гильзы для таких случаев. Хня это все Только под освещение подходит.,нагрузку не держит 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: @Dmitriy Kox где пропадал неделю? В тундре я.Связь говно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 446 Опубликовано 28 апреля 4 минуты назад, Dmitriy Kox сказал: Хня это все Только под освещение подходит.,нагрузку не держит Глупости какие то пишешь.У меня сип 16 заведен в баню,переход на медь такими гильзами.В бане два бойлера,чайник,микроволновка.Все работает уже лет 8. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 965 Опубликовано 28 апреля Так говорят есть клеммы специальные для подключения к проводам алюминиевым, которые толстые идут от столба , а уже к ним можно медь подключить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 446 Опубликовано 28 апреля 5 минут назад, Алексей Ф. сказал: Так говорят есть клеммы специальные для подключения к проводам алюминиевым, которые толстые идут от столба , а уже к ним можно медь подключить. Много всяких соединений именно для алюминия с медью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
