dtrans 2 034 Опубликовано 5 мая 2 часа назад, Олег Ф. сказал: Скрутки наверное я делал, провода были заведены строителями в коробки, а хвосты торчали, а может и коробок не было, просто провода, но вроде были. Если крышку коробки открутить, то будет видно, я ли это делал. Мой дом сдавался в 2004 году. Бригада электриков заводила от щита в подьезде и по квартире в 2002. Две коробки и в обоих скрутки. Тогда наверное это по правилам было. Правда провода медные и на стиралку отдельный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 118 Опубликовано 5 мая 13 минут назад, Алексей Ф. сказал: 14 минут назад, Алексей Ф. сказал: Никто не хочет из знакомых туда ехать за 85 км , ещё и гравийка страшная Это смотря сколько заплатить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 034 Опубликовано 5 мая 1 минуту назад, Vovchikk сказал: Это смотря сколько заплатить Не надо там ничего платить. Простейшая система. Разберется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 962 Опубликовано 5 мая 1 минуту назад, Vovchikk сказал: Это смотря сколько заплатить Не нужны им деньги, все кто занимается стройкой, сантехникой и электрикой имеют заказы на полгода вперед. Был один персональный электрик/сантехник у нас с братом, да помер от старости и болячек(( Хороший мужик был, рукастый , но вечно занят был и очень медленно и тщательно все делал. Молодежи объёмы нужны, серьезные объекты. Только водители Газелей сидят без работы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 034 Опубликовано 5 мая 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: Думаю с первой коробки тупо расходятся провода во все комнаты под штукатуркой на лампочки и розетки все вместе. Так на фотке видно и немного логики. Один заходит в коробку, два выходят(в углу справа). Один очевидно на свет, второй на розетки. Коробка удобно прям напротив динрейки. Колодки клеммные винтовые докупить, типа таких: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 445 Опубликовано 5 мая 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Можно подумать без него не токнет)) так хоть шанс есть С заземлением есть шанс,с заземлением!!! Современный дом без заземления не должен быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 034 Опубликовано 5 мая 27 минут назад, Alex030569 сказал: С заземлением есть шанс,с заземлением!!! Современный дом без заземления не должен быть. Интересно, если в ванну с водой упадёт фаза(эл. бритва к примеру). Поможет заземление? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 962 Опубликовано 5 мая В 02.05.2026 в 12:45, Алексей Ф. сказал: Прикрутил дифавтомат , включил два обогревателя на 2 и 0,5 квт+холодильник. Вроде держит напругу. Оставил один обогреватель масляный на 2квт включенным для проверки. Сверху приходит с потолка провод с чердака, внизу уходит на коробку наверное, справа это два провода идут в спальню, там розетка одна и выключатель с лампочкой. Стена эта между спальней и коридором не капитальная, а перегородка из ЦСП, поэтому провод не замурован, нет штукатурки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 034 Опубликовано 5 мая 5 минут назад, Алексей Ф. сказал: Сверху приходит с потолка провод с чердака, внизу уходит на коробку наверное, справа это два провода идут в спальню, там розетка одна и выключатель с лампочкой. Стена эта между спальней и коридором не капитальная, а перегородка из ЦСП, поэтому провод не замурован, нет штукатурки Имхо. С потолка на счетчик(обязан), со счетчика "сеть" автомата, "нагрузка" в коробку(частично заштукатурено). С коробки по комнатам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 962 Опубликовано 5 мая 1 час назад, dtrans сказал: Так на фотке видно и немного логики. Один заходит в коробку, два выходят(в углу справа). Один очевидно на свет, второй на розетки. Коробка удобно прям напротив динрейки. Колодки клеммные винтовые докупить, типа таких: К чему ты клонишь не пойму. Убрать скрутки в коробке, так потом ещё есть коробки со скрутками по комнатам штук 5-6. Какой смысл убирать скрутки в первой коробке и оставлять все остальные. Провод напрямую протянуть от автоматов до коробки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 182 Опубликовано 5 мая Не надо ничего курочить, просто сделать 2 новых розетки от отдельных автоматов, и все, а лампочки и дальше будут работать от старой схемы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 962 Опубликовано 5 мая 1 минуту назад, dtrans сказал: Имхо. С потолка на счетчик(обязан), со счетчика "сеть" автомата, "нагрузка" в коробку(частично заштукатурено). С коробки по комнатам. Так и есть, хочу доп провода налево и направо в комнаты протянуть для розеток дополнительных, что бы не подключать обогреватели к этим соплям. В одной комнате 4 зимы отработал обогреватель на 800 ватт , иногда 1,2 включал, когда дома присутствовал. В эту зиму ещё конвертор включал на 500 ватт в женской спальне в дополнение к 800ватт в своей комнате. В апреле стала пробка автомат отключаться, не выдержал нагрузки провод ноля на 2,5 квадрата алюминиевый, аж светился в темноте при включении 2квт обогревателя. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 034 Опубликовано 5 мая 7 минут назад, Алексей Ф. сказал: К чему ты клонишь не пойму. Убрать скрутки в коробке, так потом ещё есть коробки со скрутками по комнатам штук 5-6. Какой смысл убирать скрутки в первой коробке и оставлять все остальные. Провод напрямую протянуть от автоматов до коробки? Да, посетила мысль. Но, наверное действительно, не надо множить лишней работы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 445 Опубликовано 5 мая 1 час назад, dtrans сказал: Интересно, если в ванну с водой упадёт фаза(эл. бритва к примеру). Поможет заземление? Ещё спроси,если засунуть фазу с нолем в ноздри,поможет заземление или нет?) И сработает ли диф? Городите,сами не понимаете что.Не дай Бог случится беда,потом и спросить с некого будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 034 Опубликовано 5 мая 5 минут назад, Alex030569 сказал: Ещё спроси,если засунуть фазу с нолем в ноздри,поможет заземление или нет?) И сработает ли диф? Городите,сами не понимаете что.Не дай Бог случится беда,потом и спросить с некого будет. Ну хорошо, спрошу по другому. Что можно/нужно заземлить в старом деревенском доме, что бы выжить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 962 Опубликовано 5 мая 2 минуты назад, dtrans сказал: Да, посетила мысль. Но, наверное действительно, не надо множить лишней работы. Коробки вроде не воняют горелой изоляцией)) Слабым звеном оказался провод со счетчика на пробки автоматы, сработал как предохранитель почти. Пошел сейчас гулять за реку от безделья свой круг 5 км и пока шел, решил проверить работу камеры в деревне. Пишет - "нет сети" приложение на смартфоне. Когда пробки срабатывали так же писало, отключалась камера и роутер. Думаю, ну вот дифавтомат сработал даже без обогревателей на третьи сутки после установки)) Розетка на веранде холодной есть, там же коробка со скрутками на розетку и лампочки в туалете и веранде. Позвонил тестю , тот проверил автомат, все хорошо, свет есть на моей половине.. Просто белые списки опять включили , когда я гулять пошел и приложение потеряло связь с камерой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 962 Опубликовано 5 мая У меня собутыльник есть дачник из СПБ, 45 лет ему. Супер профи сварщик с допусками, много лет сваривал трубы метровые которые под землей лежат. Потом несколько лет проводку помогал другу менять на капремонтах лифтов. Года с 19 строит автономные газовые котельные на разных ангарах итд. Сам работает и помощников нанимает. В деревне он своими дом построил довольно большой +баня в пристройке. Короче у него нет вообще никаких колодок и коробок в двухэтажном доме, идут от щитка отдельные провода к каждой розетке, светильнику и обогревателю. В общем рукастый человек, но вот авто свои никогда сам не ремонтирует, всё в клубных сервисах чинят. Старекс был, потом Кайрон, с 17 года на Патриоте ездил до этой весны, взял недавно почти новую Старию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 962 Опубликовано 6 мая Как я думал так и выходит(( Позвонил сейчас пожилой инженер из райцентра , разрешил снять пломбу самому, но надо её сохранить и сфоткать показания. Потом они заедут и все опломбируют. Чуть позже перезвонил и стал вынюхивать про наличие автомата на вводе, как организован ввод на две квартиры итд. Пришлось все рассказать, все равно приедут и увидят(( Предлагал ему опломбировать автомат на чердаке, но он сказал, что автомат должен быть современный с возможностью опломбировки на 20-25А если одна фаза. Стоять должен на входе в дом. На чердаке все пожароопасно и кто это так вообще сделал! Я сказал, что наверное совхозные электрики в 2002 году)) В общем дал он мне телефоны двух мастеров нашего участка, база в 36 км от нас, мол они могут за деньги переделать ввод в дом, а уже потом сам он по пути приедет и опломбирует готовый ввод счетчик и автомат. Тестю все рассказал, он был недоволен конечно, но сказал, что сегодня заедет к электрикам нашим на селе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 962 Опубликовано 6 мая Вспомнил мем древний про старого и глупого мужчину)) https://vkvideo.ru/video-196306007_456239067 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 445 Опубликовано 6 мая 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Вспомнил мем древний про старого и глупого мужчину)) https://vkvideo.ru/video-196306007_456239067 Не понимаешь,не лезь! Это электричество. У меня электрик грамотный делал всю электрику в доме и то казусы встречаются.Представляю что было бы,если я сам взялся за это дело с советами форумчан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рюрик35 570 Опубликовано 6 мая https://vkvideo.ru/video-141951360_456239040 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 445 Опубликовано 6 мая 2 минуты назад, Рюрик35 сказал: https://vkvideo.ru/video-141951360_456239040 Голосок у оператора какой то хохляцкий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 182 Опубликовано 6 мая Это из 12 стульев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 056 Опубликовано 6 мая 5 часов назад, Alex030569 сказал: Голосок у оператора какой то хохляцкий. Ты телевизор пересмотрел. Это Крамаров. ИМХО. 10 часов назад, Алексей Ф. сказал: Как я думал так и выходит( Примерно так я думал. Ничего страшного, главное на Шуру не ссылайся, иначе без заземления не обойтись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 712 Опубликовано 6 мая 7 часов назад, Alex030569 сказал: Не понимаешь,не лезь! Это электричество. У меня электрик грамотный делал всю электрику в доме и то казусы встречаются.Представляю что было бы,если я сам взялся за это дело с советами форумчан. Щас помойму каждый второй грамотный электрик пытается в не большем доме 10-ток километров проводки прокинуть и автоматов побольше, ибо по простому не заработаешь нормальных денег ))) Ввод жирный, кухня ванна, с автоматами гараж, баня если частный дом. У меня до сих пор проводка конца 60х родная алюминиевая на скрутках обжатая. Только в этом году раз заставили менять такой же древний счетчик ввод в квартиру на медь 6кв поменял и отдельный щиток в квартире поставил как ремонт делать буду ванну, кухню и кондеры отдельно кину. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
