Дом из арболита.
dtrans
2 часа назад, Олег Ф. сказал:
Скрутки наверное я делал, провода были заведены строителями в коробки, а хвосты торчали, а может и коробок не было, просто провода, но вроде были.
Если крышку коробки открутить, то будет видно, я ли это делал.
Мой дом сдавался в 2004 году. Бригада электриков заводила от щита в подьезде и по квартире в 2002. Две коробки и в обоих скрутки. Тогда наверное это по правилам было. Правда провода медные и на стиралку отдельный.
Vovchikk
13 минут назад, Алексей Ф. сказал:
14 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Никто не хочет из знакомых туда ехать за 85 км , ещё и гравийка страшная
Это смотря сколько заплатить
dtrans
1 минуту назад, Vovchikk сказал:
Не надо там ничего платить. Простейшая система. Разберется.
Не нужны им деньги, все кто занимается стройкой, сантехникой и электрикой  имеют заказы на полгода вперед.
Был один персональный электрик/сантехник у нас с братом, да помер от старости и болячек((
Хороший мужик был, рукастый , но вечно занят был и очень медленно и тщательно все делал.
Молодежи объёмы нужны, серьезные объекты.
Только водители Газелей сидят без работы
dtrans
3 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Думаю с первой коробки тупо расходятся провода во все комнаты под штукатуркой на лампочки и розетки все вместе.
Так на фотке видно и немного логики. Один заходит в коробку, два выходят(в углу справа). Один очевидно на свет, второй на розетки. Коробка удобно прям напротив динрейки. Колодки клеммные винтовые докупить, типа таких:
Можно подумать без него не токнет)) так хоть шанс есть
С заземлением есть шанс,с заземлением!!! Современный дом без заземления не должен быть.
dtrans
27 минут назад, Alex030569 сказал:
Интересно, если в ванну с водой упадёт фаза(эл. бритва к примеру). Поможет заземление?
В 02.05.2026 в 12:45, Алексей Ф. сказал:
Прикрутил дифавтомат , включил два обогревателя на 2 и 0,5 квт+холодильник.  Вроде держит напругу.
Оставил один обогреватель масляный на 2квт включенным для проверки.
Pbk4BL6bnbQ1her_Se735dnhE_EPERffPCuy-1VP
Сверху приходит с потолка провод с чердака, внизу уходит на коробку наверное, справа это два провода идут в спальню, там розетка одна и выключатель с лампочкой.
Стена эта между спальней и коридором не капитальная, а перегородка из ЦСП, поэтому провод не замурован, нет штукатурки
dtrans
5 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Имхо. С потолка на счетчик(обязан), со счетчика "сеть" автомата, "нагрузка" в коробку(частично заштукатурено). С коробки по комнатам.
1 час назад, dtrans сказал:
К чему ты клонишь не пойму. Убрать скрутки в коробке, так потом ещё есть коробки со скрутками по комнатам штук 5-6.
Какой смысл убирать скрутки в первой коробке и оставлять все остальные.
Провод напрямую протянуть от автоматов до коробки?
Олег Ф.
Не надо ничего курочить, просто сделать 2 новых розетки от отдельных автоматов, и все, а лампочки и дальше будут работать от старой схемы.
1 минуту назад, dtrans сказал:
Так и есть, хочу доп провода налево и направо в комнаты протянуть для розеток дополнительных, что бы не подключать обогреватели к этим соплям.
В одной комнате 4 зимы отработал обогреватель на 800 ватт , иногда 1,2 включал, когда дома присутствовал.
В эту зиму ещё конвертор включал на 500 ватт в женской спальне в дополнение к 800ватт в своей комнате.
В апреле стала пробка автомат отключаться, не выдержал нагрузки провод ноля на 2,5 квадрата алюминиевый, аж светился в темноте при включении 2квт обогревателя.
dtrans
7 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Да, посетила мысль. Но, наверное действительно, не надо множить лишней работы.
Ещё спроси,если засунуть фазу с нолем в ноздри,поможет заземление или нет?) И сработает ли диф?
Городите,сами не понимаете что.Не дай Бог случится беда,потом и спросить с некого будет.
dtrans
5 минут назад, Alex030569 сказал:
Ну хорошо, спрошу по другому. Что можно/нужно заземлить в старом деревенском доме, что бы выжить?
2 минуты назад, dtrans сказал:
Коробки вроде не воняют горелой изоляцией)) Слабым звеном оказался провод со счетчика на пробки автоматы, сработал как предохранитель почти.
Пошел сейчас гулять за реку от безделья свой круг 5 км и пока шел, решил проверить работу камеры в деревне.
Пишет - "нет сети"  приложение на смартфоне. Когда пробки срабатывали так же писало, отключалась камера и роутер.
Думаю, ну вот дифавтомат сработал даже без обогревателей на третьи сутки после установки))
Розетка на веранде холодной есть, там же коробка со скрутками на розетку и лампочки в туалете и веранде.
Позвонил тестю , тот проверил автомат, все хорошо, свет есть на моей половине..
Просто белые списки опять включили , когда я гулять пошел и приложение потеряло связь с камерой.
У меня собутыльник есть дачник из СПБ, 45 лет ему. Супер профи сварщик с допусками, много лет сваривал трубы метровые которые под землей лежат.
Потом несколько лет проводку помогал другу менять на капремонтах лифтов.
Года с 19 строит автономные газовые котельные на разных ангарах итд. Сам работает и помощников нанимает.
В деревне он своими дом построил довольно большой +баня в пристройке.
Короче у него нет вообще никаких колодок и коробок в двухэтажном доме, идут от щитка отдельные провода к каждой розетке, светильнику и обогревателю.
В общем рукастый человек, но вот авто свои никогда сам не ремонтирует, всё в клубных сервисах чинят. Старекс был, потом Кайрон,  с 17 года на Патриоте ездил до этой весны, взял недавно почти новую Старию
Как я думал так и выходит((
Позвонил сейчас пожилой инженер из райцентра , разрешил снять пломбу самому, но надо её сохранить и сфоткать показания.
Потом они заедут и все опломбируют.
Чуть позже перезвонил и стал вынюхивать про наличие автомата на вводе, как организован ввод на две квартиры итд.
Пришлось все рассказать, все равно приедут и увидят((  Предлагал ему опломбировать автомат на чердаке, но он сказал, что автомат должен быть современный с возможностью опломбировки на 20-25А если одна фаза.
Стоять должен на входе в дом. На чердаке все пожароопасно  и кто это так вообще сделал! Я сказал, что наверное совхозные электрики в 2002 году))
В общем дал он мне телефоны двух мастеров нашего участка, база в 36 км от нас, мол они могут за деньги переделать ввод в дом, а уже потом сам он по пути приедет и опломбирует готовый ввод счетчик и автомат.
Тестю все рассказал, он был недоволен конечно, но сказал, что сегодня заедет к электрикам нашим на селе.
Вспомнил мем древний про старого и глупого мужчину))
https://vkvideo.ru/video-196306007_456239067
Не понимаешь,не лезь! Это электричество.
У меня электрик грамотный делал всю электрику в доме и то казусы встречаются.Представляю что было бы,если я сам взялся за это дело с советами форумчан.
Рюрик35
2 минуты назад, Рюрик35 сказал:
Голосок у оператора какой то хохляцкий.
Олег Ф.
Это из 12 стульев.
valemat
5 часов назад, Alex030569 сказал:
Ты телевизор пересмотрел. Это Крамаров. ИМХО.
10 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Примерно так я думал. Ничего страшного, главное на Шуру не ссылайся, иначе без заземления не обойтись:laugh::laugh::laugh:
GoldeN
7 часов назад, Alex030569 сказал:
Щас помойму каждый второй грамотный электрик пытается в не большем доме 10-ток километров проводки прокинуть и автоматов побольше, ибо по простому не заработаешь нормальных денег ))) Ввод жирный, кухня ванна, с автоматами гараж, баня если частный дом. У меня до сих пор проводка конца 60х родная алюминиевая на скрутках обжатая. Только в этом году раз заставили менять такой же древний счетчик ввод в квартиру на медь 6кв поменял и отдельный щиток в квартире поставил как ремонт делать буду ванну, кухню и кондеры отдельно кину.
