Емеля
Тосол Антифриз охлаждающая жидкость.
Татарин
2 часа назад, rool сказал:
Оказалось сильно повышенная, чуть не в пополам воды добавил. Поиск всё про малую плотность выдаёт, а вот от чего она повышается и к чему это ведёт?
Наверное вода выкипает,как и в электролите.Просто разбавленый этиленгликоль(без ингибиторов)достаточно активно жрёт железо.
8 часов назад, masiy сказал:
Что там представлять, например заклинила пробка
Пробка открывается при избыточном давлении выше 1кгсм, это бывает только при неисправности в моторе.
патрубок слетит, это хорошо или радиатор лопнет, это жопа.
У меня манометр стоит, давление вижу какое в системе, не то чтобы по книжкам , по слухам или просто придумал.
Я точно знаю какое давление в системе, ну не только я конечно , есть еще серега кедр, тоже раньше баловался.
Все остальные просто мимо проходили и просто несут этот бред дальше.
Еще с ваз классики осталось понятие что эта крышка регулирует давление,  там действительно есть такое , крышка в радиаторе и на какое настроена , столько и будет в системе .
Есть еще один предохранитель в со, это помпа, точнее фибра помпы, при давлении выше нормы спокойно эта фибра открывается
masiy
@rusgg Манометр давления антифриза  стоит на приборке? Помпа не делает давление, она гоняет ОЖ по кругу. Давление создаёт температура, вот когда вентилятор крякнет или ремень лопнет вот тогда и растёт давление.
Вот он виновник
3 часа назад, rusgg сказал:
Вот он виновник
Ты эту чачу льёшь?
В 08.06.2021 в 04:25, rool сказал:
вода испаряется,а этиленгликоль делает это гораздо хуже.ну при морозе сильном будет не жижа,а как гель...после прогрева опять жижа
8 часов назад, Alex030569 сказал:
Ты эту чачу льёшь?
Не всегда, но видимо если что лучше воды долить
странNik
всегда воду лью...что интересно на полной воде двигло греется меньше
Ivan Rogozin
Всем могу посоветовать опробованный мною , при езде по жаре до +36 по городу, с остановками и скачками температуры , всегда с открученной крышкой , антифриз Феликс до -45 ,желтый, он редкий, в магазинах надо брать с запасом на доливку, вещь хорошая
1 час назад, странNik сказал:
Легко объяснимо,  нету никакой защитной пленки между антифризом и металлом, тепло переходит из металла в антифриз прямиком
1 час назад, Ivan Rogozin сказал:
Феликс
Очень много рекламаций в интернете на него
Gazecus59
Белорусский, фото вроде кидал
xsilikatniy-antifriz.jpg.pagespeed.ic.IV
xkarboksilatniy-antifriz.jpg.pagespeed.i
странNik
ну воду я лью из под кондиционера...типа почти дтстилят
Gazecus59
Отравил движок, писал пару лет назад..
Брал за зиму откуда попало, лентяй, заменить патрубки и фсе
Короче, ржавое всё внутри стало
Скидывали ДВС, там видно было
Ivan Rogozin
В 14.06.2021 в 17:09, rusgg сказал:
на желтый? приведи пример, я так и не нашел на него рекламаций , лет 7 лью его , ка минимум, выплюнул немного один раз,, когда по 35 град. жаре ехал и предохран. на эл.  вент сгорел.Еду по базе дел. линий ,бортовик при 96 гр запищал -критическая ткмпер., я даже на него не посмотрел, думал ошибка какая... потом взгляд на него бросил  темп 101 гр , заглушил , быстрее капот открыл и крышку,которую не закручиваю, снял, булькнул по жаре и солнцепеке чуток и все
101 вообще не температура,  и булькать не будет нормальный антифриз.
Ivan Rogozin
у тебя что за движка? у меня умз, я до этого проишествия по жаре жарил +35-36 на нем, у него термо скачек плюс 10-17 градусов вверх после остановки,вот и прибавляй.В зависимости от манеры езды и длительности ее перед остановкой, он греется,  и крышку я не закручивал,давление ноль... зимой был случай , ехал из Липецка на улице ноль , минус один..остановился в Конь Колодезе чаю попить, всю дорогу было 80гр, вышел, завожу, бортовик приходит в себя где то секунд через 5-10-инициализируется, короче он мне выдал 105 гр, ничего ни кипело и не выплескивало, таких случаев помню несколько разов.Помню ехал после работы с одного конца города в другой , спешил,приехал в налоговую диклорацию сдать,сдал, так это осенью по холодам -бортовик выдал толи 105 толи 107 гр., естественно ни кипел. Антифриз хороший
Изменено пользователем Ivan Rogozin
7 часов назад, Ivan Rogozin сказал:
Так у меня давление 0.4, крышка стоит.
вилли
Термостат поставил новый на 87,залил воду чтоб понять что и как.А сейчас поменял ее на тосол,так он скатина плюется после нагрузке и остановке(((Пока уменьшил температуру включения вентилятора ,на 92 сделал.Но чуствую не поможет.Взял уже антифриз581570806_IMG_20210815_1358581.thumb.jpg.dd7d80ae9bccdd4a84ab9c2857119f5f.jpg
Думаю т.кипения повыше чем у паршивого дзержинского тосола,что б его..Главное на воде ездил норм,а тосол вот так вот...Наверно бодягу купил((
Изменено пользователем вилли
Татарин
8 минут назад, вилли сказал:
Так не экспериментируй на движке,свари сразу в баночке,с термометром.
Илюх
Всем привет! Менял термостат в выходные. Был сильно удивлен тому, что увидел внутри. Что это? Ни разу такого не видел:blink:
это остатки так называемого тосола.это говнище долго ещё вымываться будет.если сам посмотришь внимательно,то видно как алюминий окрасился.порой из за такого "тосола" от машины после прогрева как от обоссаной пахнет.
и да,ЭТО не замерзает,нашатырь с синькой и вода.плюсом ещё разное,зависит от фантазии разливающих.
Угольников
Всем привет, получил новый автомобиль в расширительном бачке антифриза нет. Вроде был жёлтый, как узнать?
10 минут назад, Угольников сказал:
Приоткрути краник,пару капель и всё увидишь.Какая разница жёлтый или красный.Гораздо важнее на какой основе произведен.
L2140
3 часа назад, Угольников сказал:
с автомобилем была бумага с указанием марок заправленных жидкостей.
Если она утрачена, то ГАЗ не заливает оранжевые  ОЖ.  Для доливки используйте карбоксилатные антифризы Лукойл, Sintec , Felix
