Емеля
Тосол Антифриз охлаждающая жидкость.
MAGNUS
А кто-нить лил красный вместо зеленого?Можно лить,если полная замена?
И чем лучше промыть систему?
Дистилированой водой по идее.
Татарин
Вот, стащил специально.Краснел, и лопался со стыда. :D
Для правильного выбора антифриза необходимо проверить в подкапотном пространстве цвет антифриза (возможно на бачке будет указан тип антифриза для заливки) и определиться какой тип антифриза вам подойдет. Производителя выбирайте на свое усмотрение. Не забывайте — у каждого типа жидкости свой срок эксплуатации.
Например
Например для Hyundai Solaris (1-го поколения) 2014 г.в, с любым типом двигателя, подойдет — лобридный класс антифриза, тип G12++ с оттенками красного цвета. Примерный срок службы которого составит — 7 лет.
Срок службы
Тосол, Антифриз G11 - рекомендуется менять каждые 2-3 года, т.к. есть риск засорения охлаждающей системы.
Антифриз G12 с плюсами и без, G13 - меняем раз в 5-7 лет или в случае образования хлопьев, изменения цвета.
По возможности, сверьте выбранную жидкость на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалы техобслуживания. Судя по нашему опыту на современных авто тип антифриза указан непосредственно на бачке с охлаждающей жидкостью.
Важные нюансы
Каждый тип жидкости — имеет свои цвета. Однако, возможно что тип подкрашен другим цветом.
Возможно, что цвет красного антифриза будет от фиолетового до светло-розового,  у зеленого и желтого аналогично разброс цветов.
  Допускается смешивание разных типов жидкостей, при соблюдение условий ниже:
  • G11 можно смешивать с аналогами G11
  • G11 нельзя смешивать с G12
  • G11 можно смешивать G12+
  • G11 можно смешивать G12++
  • G11 можно смешивать G13
  • G12 можно смешивать с аналогами G12
  • G12 нельзя смешивать с G11
  • G12 можно смешивать с G12+
  • G12 нельзя смешивать с G12++
  • G12 нельзя смешивать с G13
  • G12+, G12++ и G13 можно смешивать между собой
  • Не допускается смешивание антифриза с тосолом (охл. жидкостью традиционного класса, тип TL). Ни при каких условиях!
    Перед полной сменой типа - промойте радиатор обычной водой или специально жидкостью для промывки.
    По окончанию срока службы - жидкость обесцвечивается или сильно тускнеет.
    Тосол и Антифриз - сильно отличаются по качеству. Тосол - торговое название традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образца.
    Что значит G11, G12, G12+, G12++, G13 при выборе антифриза?
    Данными буквами обозначается химический состав антифриза. Если в двух словах, то чем более экологичный и щадящий для охлаждающей системы антифриз, тем выше значение после буквы G.
dub
Ну ладно тебе, ничего, мы прощаем тебя :D  Но ты ведь больше так не будешь?  :D
Костик-НСК
Вот вы пацаны задуряетесь... Всю жизнь доливал красный в красный а зеленый в зеленый и нормально всё было. А тут итить меть академию по смешиванию заканчивать надо... Забиваете голову себе всякой байдой... Вон с некста с камня вытекло сколько не помню, пока котел 220в ставил. Ну пошел в магаз купил 5 литров (ну сколь осталось про запас) красного тоташи долил да езжу. Кстати на бачке чекуха g12 а купил как оказалось g11, а согласно таблице Эдика Татарина они не смешиваются и мой каминс должен умереть в страшнейших муках. Однако 20 тыщ уже на смеси этой. А срок замены в этой стыреной маляве так вообще любого адекватного человека заставит задуматься о компетентности и умственном развитии автора... Срок службы антифриза в годах измеряется? WTF? Один за год проедет 1000 км а другой 25000 и по логике автора этой шедевральной статьи и тому и тому надо сменить антифриз? Статья честно стыреная явно "околонаучная", и написана таким же балбесом под пиво как и этот пост)))
Иван 1979
Тосол кипит при 100 градусах а антифриз при 120.
Crady
ни чё что обе этих жидкости водный раствор этиленгликоля?
Продукты с торговым обозначением «Тосол» были разработаны московским НИИ органической химии и технологии, слово составлено из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза» (название отдела института, непосредственно занимавшегося разработкой), и окончания «-ол», применяемого в химической номенклатуре для обозначения спиртов (этанол, метанол и т. п.), поскольку основой для первой из этих жидкостей послужил двухатомный спирт этиленгликоль.
так что тосол не более чем торговая марка.
а кипеть они будут при разной температуре,в зависимости от концентрации .
Николай_31
Не совсем так. ТОСОЛ - Технология Органического Синтеза. Авторы, если не ошибаюсь работали в Самаре (Куйбышев)
rusgg
Ну это меняет суть в корне, температура кипения выше или ниже из за этого?
РИЕ
Тосол и G11 - на основе моно-этиленгликоля. Антифризы G12 и выше - поли-пропиленгликоль. Менее ядовитый (его используют в электронных сигаретах) и меньше воздействует на алюминиевые сплавы в двигателе.
С алюминиевыми радиаторами имеет смысл лить G12.
