Dmitriy
Защита Газели от грабежа
AHдрей
Гарпун, Ты к раме варить собрался? Некст? У них раму не ломает? С гарантии слетаешь однозначно.
Гарпун
в москве то дотащат,тут бывает в такие дебри заедешь без связи и цивилизации что надежда на себя и машину только
Ну уж какой нибудь пылесос да проедет мимо,не пустыня же.
Прихватил уже с четырех сторон,к раме естественно,но не думаю,что она от этого пострадала.А в сервисе даже и не заметят швы,еще грязью занесет и нормуль.
зря так думаешь.почитал бы хоть поверхностно про сварку металлов....
Гарпун
Зеркала,кстати,на нексте крепятся из нутри двери,если я правильно понял.
AHдрей
даже и не заметят
При замене??? :blink:
Каякер
Приварил траверсу,вот и думаю,спать спокойно или нет ))))
А концы болтов ее к раме крепящей обстучать до "грибка" над гайкой недомыслил? Что так болгарка, что иначе, только машину не уродовать
Гарпун
Это ж как стучать то надо ? Тогда точно изуродуешь.
Каякер
Ошибаешься. Достаточно молотком обстучать по углам, совсем не обязательно что бы уж вот уж "грибок", достаточно сплющить так, чтобы не отвернуть ключем. Возможно потребуются болты подлиней.
Каякер
Потом если уж ты с молотком не дружишь, а со сваркой на "ты" чтож тебе мешает приварить не траверсу, а тупо гайки к болтам? На мой взгляд это первое что в голову приходит, а вот траверсу приваривать, этож скока думать надо, чтобы до такого додуматься?
AHдрей
чтож тебе мешает
Поздняк метаться... :P
жексик
Самый надёжный способ- заколдовать. Если чё, обращайтесь.
Гарпун
Все равно есть вероятность,что открутят пассатижами или газовиком.
А гайки приваренные,потом резать сложнее,чем просто шмыгануть по шву у траверсы болгарочкой.
Gazecus59
здря вообще тему раздули((((храните авто в норм.месте,была старуха1996г.в-хранил на стоянке,кусок хлеба на жизнь,не украдут дак напакостят((((
Каякер
Это как забъеш.
А это как заваришь  :lol:
Semen-a
Про пассатижи улыбнуло. :blink:
mebeli
Ну так можно снять кпп или нет,не снимая траверсы?
Нельзя. Лет пять не слышал, чтобы у кого то коробку сняли. :rolleyes: Можно ведь гайки под спецключ сделать, такие даже в продаже есть.
Kulikov
что реально так часто газели грабят? Я бы тачки по-лучше выбирал в таком случаи)
kecha67rus
У меня пытались в салон попасть, личинку долго видимо ломали на пассажирской двери, но она там чисто декаративный элемент))
Странно что не стали ломать с водительской стороны...
Сейчас нашел дешевую стоянку,1200 руб месяц, и сплю спокойно..
СергейН
Сломали личинку в задних дверях, лезли направленно за инструментом. Хорошо сига с обратной связью, вовремя услышал. Сейчас стоит активатор от дверей, закрывается и от сигнализации и с кнопки,  а открывается только от кнопки.
Димм
Могут, конечно. Но зачем им это нужно? Проще найти другую машину без защиты бака. Мне вот интересно, для чего крадут бензин?
летом скутеристы.а ежегодно самые жадные "таксисты"
2834DE
во как сделал усложнил малёха задачу сасунам Прикрепленные изображения
сделал такуюже из колпака от кислородника
только замков 2 штуки
тоже тяги поснимал с личинок открывается с брелка
vovanmd
лезвие на пробку раньше ставил и два раза вышемлял
как это сделать?ну запарил сосун меня уже ппц..
Барт
Не делай так.
Хотя это конечно очень выгодно - огромные бабки можно получить... сдавая сгоревшую машину в металолом.
Барт
Поржал. Некоторые "гениальные" изобретения неисстребимы. :-)
Типа защиты драной запаски супер-скобой из толстенного натурального рельса, прикрученого кучей специальных архи-секретных гаек... к жидкой фольге задней балки. Завод правильно делает что ставит скобочку мягче балки, от самопроизвольного выпадания она колесо удержит, зато спасает балку, если вы вдруг забудете ключик, или гайка заржавеет, и вы решите скобку просто отогнуть. При более мощной скобе, вы (или не вы) погнете в бараний рог саму балку. Замена всей балки на "рельс" - тоже не выход, (тогда надо всю газель менять на настоящий танковый танк, и ставить часовых с винтовками в довесок к сигнализации). В любом случае, любые способы защиты драной запаски  не стоят самой драной запаски. И драность - самая надежная защита, а новенькую приберегите в гараже.
Тут действует принцип: "Если один человек что то сделать сумел, то другой Всегда сломать сможет". Даже - танк! Даже с часовыми.
Тоже касается коробки, и всего остального. Любыми способами "защиты" - вы создаете проблемы только самим себе.
Приварить гайку к кпп - и возить с собой пилку? - вы представяете как вы будете спиливать эту гайку под машиной зимней ночью в луже в колхозной глуши, и пилка у вас сломается, обязательно, они такие. А тот кто захочет украсть - например скусит гайку в миг болторезом,  или найдет еще десяток легких способов обойти любое препятствие.
Барт
Боитесь что стащут новенькую кпп? На мой взгляд, самый простой, дешевый и беспроблемный для вас способ защиты - изговняйте ее снаружи отработкой ! Имитация - "течет вся по швам", хрен кто на такую "убитую" позарится. :) А если позарятся, значит - ну очень было надо, а при "ну очень надо" - полюбому отдерут любую, или вообще уведут с машиной.
