nlm
Опыт зимнего использования
bio-dizel
а он у тебя подключен?
чёта не вижу связи :blink:
Ну типа форсунка крякнула из-за соляры итд
колобок
форсунки проданы,на них другая машина гоняет
а из-за какой соляры форсунка крякнула? :blink:
max71
В мороз за -20 может прихватываться в фильтрах, они стоят за бампером возле колеса,
согласен , бывало такое раньше при использовании плохого топлива, сейчас плохое топливо исключил , при прогретом двс не каких проблем в движении не возникает не зависимо от темп. воздуха за бортом , а вот при движении с утра дерганье ипёт пока до 50 гр. не прогреется, для себя сделал вывод : это происходит из за того что фильтра тонкой очистки промерзают на сквозь , топливо поступает с перебоями поэтому и дергается.
coba_83
Без понятия. Как проверить?
колобок
ЕГР заглушен?
max71
у тебя с кулером , не какого егр и быть не может, в профиле у тебя ггаазз 561 , да и год выпуска 2006 , какой на х хх  егр
МихаилZ
а если мозги меняны..
max71
и что? :blink:
Artem644
у тебя концы от датчика в районе датчика наддува болтаются???
МихаилZ
читайте выше не у меня ошибки..)
Artem644
У меня брелок выдаёт ошибку клапана рециркуляции. Что делать?
пост 559
coba_83
Датчик наддува стоИт на трубе интеркулера? Нет, не болтаются. Все подсоединено.
bio-dizel
На трубе датчик темп. воздуха, а датчик давления слева от вак.усилит. к кабине крепится.
Artem644
к нему трубочка от впускного коллектора подходит
coba_83
Посмотрю завтра, отпишусь. Хотя бы знать, где он стоИт.
Изменено пользователем coba_83
dimos tver
Выличил глюк так код капотом где две реле откинул жёлтый и жёлтый с красной полосой на их место два провода и на массу ,с левай реле белый двойной тоже вон на его место новый и поралелим с двойным красным правой реле.два белый,желтый и желт с красным изолируем чтоб не коротнули и наслождаемся зимним пуском.
bio-dizel
Шайтан, только сильно запутал :)
Дизелист
Когда зажигание включаешь а машину не заводшь, насос всегда качает, не отключается теперь?
dimos tver
да и глюк кончается
там нет ничего сложного три фишки мамы и три провода по 15 см мне по телефону с нижнего Леонид обьяснял шикарный электрик
Дизелист
да и глюк кончаетсятам нет ничего сложного три фишки мамы и три провода по 15 см мне по телефону с нижнего Леонид обьяснял шикарный электрик
Так он мне лично 10 лет назад это сделал. Подтупливание иногда на ходу все же есть, видать от этого не уйти.
Изменено пользователем Дизелист
